Закончился ленточный тормоз. выкрошилось феродо. Ездил без заднего тормоза две недели. Это опасно, переднее колесо в юз на ура.
Установка переднего барабанного тормоза на заднюю ось. Для установки требуется половинка от переднего и заднего колесного диска, втулки от обеих осей, кусок уголка, новый трос тормоза и сварочные работы.
Подскажите!
Эта покрышка на сколько выше чем родная фальконовская? http://www.motorboard.ru/pokryishka-kenda.html Интересует изменение передаточного отношения.
Больше они на 2.5см, что примерно 10%.
Значит, быстрее на 10% и макс скорость будет!!
2.5 в диаметре или радиусе? в фалкон влезет? как по качеству?
Нужен 160 мм диск на это колесо. Бывает?
Бывает и 140 и 120
Вроде нормально спросил. На всякий случай спрошу еще раз. Нужен 160 мм на это колесо! Бывает?
42-44 мм по посадке не подходит!
120 по посадке подходит, а еще бывает переходник у токаря за 300 рублей
