Григорий 0 Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Закончился ленточный тормоз. выкрошилось феродо. Ездил без заднего тормоза две недели. Это опасно, переднее колесо в юз на ура. Установка переднего барабанного тормоза на заднюю ось. Для установки требуется половинка от переднего и заднего колесного диска, втулки от обеих осей, кусок уголка, новый трос тормоза и сварочные работы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Подскажите! Эта покрышка на сколько выше чем родная фальконовская? http://www.motorboard.ru/pokryishka-kenda.html Интересует изменение передаточного отношения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Больше они на 2.5см, что примерно 10%. Значит, быстрее на 10% и макс скорость будет!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Больше они на 2.5см, что примерно 10%. Значит, быстрее на 10% и макс скорость будет!! 2.5 в диаметре или радиусе? в фалкон влезет? как по качеству? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 https://yadi.sk/i/QknPeHSc3UWGvH https://yadi.sk/i/HJ_E7fXB3UWGv9 https://yadi.sk/i/CaFf-YIZ3UWGvZ https://yadi.sk/i/3b5XV8-53UWGvV https://yadi.sk/i/TP9CtQSd3UWGvP https://yadi.sk/i/xauTGAAA3UWGv3 https://yadi.sk/i/w0Ona-jk3UWGvM https://yadi.sk/i/QiLXZNcM3UWGvX https://yadi.sk/i/uAeeb-8o3UWGvR https://yadi.sk/i/JNgPfFSK3UWGuv https://yadi.sk/i/0VjmBpSe3UWGvK https://yadi.sk/i/uVQm9Lbs3UWGvD https://yadi.sk/i/wat3JnG43UWGvB https://yadi.sk/i/tFOkmSlj3UWGvT https://yadi.sk/i/aiENf6mc3UWGux https://yadi.sk/i/I8_QUDCi3UWGue https://yadi.sk/i/XUPHQGpB3UWGv7 https://yadi.sk/i/MGlyWP8P3UWGun Нужен 160 мм диск на это колесо. Бывает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Бывает и 140 и 120 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Нужен 160 мм диск на это колесо. Бывает? Бывает и 140 и 120 Вроде нормально спросил. На всякий случай спрошу еще раз. Нужен 160 мм на это колесо! Бывает? 42-44 мм по посадке не подходит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 42-44 мм по посадке не подходит! 120 по посадке подходит, а еще бывает переходник у токаря за 300 рублей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
