Похоже накрылось сцепление...
Вот молодец!, не поленился и нашел!
главное про запас подготовь парочку таких пружин, как показала практика эти пружинки более хрупкие чем штатные... от резкой перегазовки бывает рвутя....
а по большому счёту это уже проблема колокола (он со временем какбы растягивается и колодки дальше расходятся, пружина рвётся.... меняйте колокол...
либо искать более эластичную и жёсткую пружинку
скорее фрикционные накладки стираются
  • Ответов 52
поверь ! поставишь новые колодки, а проблема останется...
  • 9 месяцев спустя...
изначально - когда чтото пихаете в отверстие свечи - продуйте его после работ. Следствие - чистка карба. А по незнанию и его замена...
Пружины - да, молодцы по поводу аналога с ВАЗа(хоть для этого сгодился), должны быть жескими на растягивание.
Колокол - выходит из строя, но не быстро. Причины - перегрев - при этом он полностью сворачивается с оси. И второе - постепенное стирание стенок за счет трения колодк сцепления. Ну как минимум 2 комплекта колодок надо стереть..
Еще. Есть проблемы такого плана - при запуске, самокат едет. Дергаешь ручку и он крутит колесо. Причина может быть в ассимметрии кпп и мотора. На фото показана коробка на которой искривлена платформа при производстве.
Лекарство от этого также на фото - шайбы во втулки, тем самым вы выравниваете ось. При этом желательно ослабить все болты крепления коробки и левой стороны рамы- площадку, куда входит подшипник с кпп (три болта с гайками у EVO)
С уважением, ваш поставщик.
