Зимний самокат товарища Vry
Admin: перенес сюда этот кусок, т.к. он зимы касается.
Давайте здесь обсуждать, а то потом ничего не вспомним перед следующей зимой!
погонял немного сегодня гололед...впечатления бешеная табуретка))) попе стало мягко, руль на кочках все же подбрасывает, после 10-15км думаю поднадоест такое дело...на зиму буду вперед сноуборд детский ставить , назад либо цепи либо покрышку грязевую поставлю...если по ощущениям до самоката на дружбе не дотягивает..меньше скорость, слабее движок, зато в багажник влазиет... чем тока завесить не знаю..
нарисовал переднюю лыжу
Идея ясна, ты думаешь, что сможешь крутить рулем!
Но посмотри питерский вариант с передней "лыжей" большой площади, однозначно, руль будет на месте стоять, а зад - крутиться.... ИМХО.
П.С, приятно смотреть на твои чертежи! зависть вызывает, как точно и понятно ты рисуешь!
:007:
будет или нет надо экспериметировать))) хотя какая разница руль будет поворачивать относительно корпуса или корпус относительно руля? лишь бы крутилось!
Добрый день !!!
а где вы заказывали цепь на заднее колесо на Фалькон.Сколько по времени ждали.Тоже бы хотелось прикупить.
в общем цепь я заказал в питере.. тока она не подошла.. оказалась шире чем надо
1.не затягивается
2. задевает затяжной болт за звездочку с цепью, у меня стоит велозвезда и обгонная муфта
я счас ее переделываю немного, укорачиваю боковые держатели от этого она должна стать уже и как доведу до ума выложу результаты...заказывал здесь alek3432005@mail.ru
удалось попробовать прокатиться на цепи, зацепление со снегом отличное, но оно такое совсем не нужно... почему?
1. чтобы установить цепь требуется кардинальная переделка самоката, расширения расстояния от покрышки до звездочки и до томоза, в заводском исполнении 8мм, для цепи требутся минимум 15мм, это влечет за собой подкладку шайб 8мм под звезду и срезания и смещение двигателя, а также престановка диска тормоза...
2. для перемещения самоката по утоптанному снегу будет достаточно покрышки от детского квадроцикла 4.10-4" с агрессивным грязевым протектором..
3. при перемещении по снегу до 10см с цепью не хватает мощности двигателя чтобы разогнаться.... возможно при установке вперед лыжи будет меньше сопротивление движению..
в итоге понял , что цепь на самокат не нужна! зимой будет достаточно хорошего протектора на покрышке..
цепь осталась , собственно кому хочется побаловаться отдам в москве бесплатно...
поставил зимнюю резину, немного большьше родной оказалась, с велоцепью по снегу не едет, пришлось на место вернуть родной комплект звездочек и цепь..12,5:1 передаточное , по утоптанному едет
экспирементирую с лыжей
вот и лыжа готова, буду испытывать
с запасом прочности конечно я переборщил, 200кг думаю выдержит
лыжа оказалась как необъезженный жеребец, на скорости так и наровила выскочить, в итоге сдвинул крепление вперед на 8 см и сзади подрезал на 15 см, также укоротил направляющую,под крепление резинки положил ,так скользило, теперь едет ровно, на поворотах только срывается
Классный аппарат получился. Чтоб не срывалась в поворотах, нужно сделать коньки-полозья по краям лыжи, как на снегоходе Буран, например:
боковые зацепы лыже наварил, снял велоцепь, поставил обратно родную и увеличил звездочку ведомую в 2 раза..
Круто лыжная подвеска отрабатывает :SugarwareZ-003:
:007:
ну в общем опасения товарища админа на счет вертлявости лыжи были напрасны.. она крутилася так что не особо комфортно ехать... все дело в направляющей снизу лыжи из 6 мм прута, в начальном варианте направляющая начиналась как раз над осью передней вилки.. ухх верлявый был... сейчас я ее удлинил к самому началу... езда стала намного комфортней, руль не так сильно вертится...закрепил на М8 3 болта по всей длине, приварил к пруту..
а также усилил держалки амортизатора, болт М10 затягивая просто гнул пластинки 4мм, думаю теперь 8мм трудно согнуть..
на веловилку тоже подходит..
http://www.motosamokat.narod.ru/
там есть тоже типа зимняя тема. выглядит круто, а на деле? У кого есть, кто катался какие ощущения?
с такой лыжей на снегу и тем более по льду как корова будет, лыжа должна иметь направляющую снизу и боковые зацепы чтобы в поворотах не сваливаться...а металлические шипы только на голом льду нужны, по снегу протектор справляется
Я так подумал снимать все целое колесо с вилко й и ради этой самодельной лыжни да ну зачем это надо если можно купить в motosamokat.narod.ru и дешевле будет и за 1-2 минуты обратно сделать
Пс лыжи супер
лыжа бурана-100р
тяги ваз 2101 задние 2 шт 300р
втулки под ось 10мм токарю-100р
остальное бесплатно
