admin 0 Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Посылочку получил, за что огромное спасибо. Карбюратор работает и так и так, как лучше поставить подкачкой вверх или вниз? Монопенисуально.... Подкачкой вниз - легче доступ к тросу газа, и только. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 А Вот ХРЕН!!!!! если внимательно посмотреть на карб и на пластиковую проставку (к которой прикручивается карб) то станет ясно что ставится он ТОЛЬКО В ОДНОМ положении. и скорее всего мошонкой вверх. P.S. Обратите внимание на маленькое отверстие в карбе, которое должно совпадать с отверстие вывода картерных газов. я сотлкнулся один раз с такой проблемой: с тавлю этот карб, и как не мурыжил заводилкой - не заводится... проблема была обнаружена. дело в том, что отверстие в проставке имеет вытянутую форму. и когда этот карб прикручиваешь то часть отверстия в проствки не прижимается карбом , а только прикрывается прокладкой.... и картерные газы которые должны толкать мембранный насос, попросто вылетают наружу.... выход есть! нужно взять кусок листового железа (2-3 мм толщиной) и вырезать прокладку. и всё будет работать как часы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 А Вот ХРЕН!!!!! если внимательно посмотреть на карб и на пластиковую проставку (к которой прикручивается карб) то станет ясно что ставится он ТОЛЬКО В ОДНОМ положении. и скорее всего мошонкой вверх. P.S. Обратите внимание на маленькое отверстие в карбе, которое должно совпадать с отверстие вывода картерных газов. я сотлкнулся один раз с такой проблемой: с тавлю этот карб, и как не мурыжил заводилкой - не заводится... проблема была обнаружена. дело в том, что отверстие в проставке имеет вытянутую форму. и когда этот карб прикручиваешь то часть отверстия в проствки не прижимается карбом , а только прикрывается прокладкой.... и картерные газы которые должны толкать мембранный насос, попросто вылетают наружу.... выход есть! нужно взять кусок листового железа (2-3 мм толщиной) и вырезать прокладку. и всё будет работать как часы! Я получил карб с двумя регулировочными болтами, на нем нет этого отверстия, которое соединяется с отверстием на проставке. И еще один вопрос: мошонка, в отличии от карба с одним регулировочным болтом, не заполняется топливом полностью, при прокачке в обратку постоянно идет воздух, хотя двигатель работает устойчиво, так и должно быть или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Буль, ты видишь, нет канала на мембрану - новый продукт! :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 по ходу это баг а не фича :) китайцы просто забыли его просверлить :ph34r: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 воздержусь от коментов! посмотрим как он (карб) себя в дальнейшем будет вести... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 воздержусь от коментов! посмотрим как он (карб) себя в дальнейшем будет вести... Выходит я первый испытатель? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Нет! Они на любом G-Wheel'e стоят. Просто, интересно, сделали ли китайцы на нем второй симметричный канал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 26 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 на Г-виллах с дыркой карбы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 ну как испытания карб прошёл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
