Наконец-то купил мотоборд)
Всем доброе время суток.
Купил пару дней назад китайский мотоборд б\у за 2000 грн(8000 руб), фотки будут позже. Удовольствия вагон от катания! Но есть первая поломка (не знаю я виноват или нет) сначала порвалась веревка на стартере я ее заменил, заводил раза с 8го и ехал, глушил а потом завести не мог (стартер свободно ходил) разкручивал и видел что колокольчик выпал и лежал плашмя. Я на него пружинку одеваю вставляю в гнездо, одеваю стартер, завожу и еду. Так было несколько раз и вот в очередной раз все скручиваю и вижу что колокольчик сломан. Интересно это я виноват (не праильно его одел) или не я и каким его заменить, к примеру выточить железный или опять пластмасовый ставить?
Еще такой вопрос , какой правильный алгоритм завода мотоборда ( в смысле когда отключать воздух, подкачивать бензин и т.д.)? Кстате каким лучше бензином пользываться и какое должно быть соотношение масла с ним, а то на инструкции с маслом указано 1:50 , а продавец говорил гдето 35 грамм на литр?
Это нормально что приходиться повозиться что бы завести мотор или есть путь заводки с первого?
Жду проффесиональных ответов))
Очень не прилично с приходом создать новую ветку не посмотрев не почитав сайт....
Сделай милость , не прими за хамство и дерзость нашу просьбу...почитай форум...
да, ты прав. это все мое нетерпение. вернусь в эту тему если не найду ответов.
такой вопрос, сейчас меняю колокоьчик, но что бы его закрепить нужно снять пластину на которой он крепиться(http://motorboard.ru/images/goods/gis_1273937421.jpg), а как ее снять? я гайку открутил, но она крепко сидит.
нет там никакой пластины, сам колокол тоже на резьбе, закручен туго наверно
свечу выкрути, засунь шнурок 10см, покрути чтоб заклинило и откручивай
а как самомоу настроить карб? в смысле что подкручивать и как понять что правильно настроил.
(к примеру хочу увеличение скорости, а то едет както медленно, да и предидущий хозяин говорил что карб настроил что бы не такой резвый был)
Не буль не осень так действует эйфория от первого мотора .
статейка длинная прочти вот эту : http://wheelmanclub.net/forum/comments.php...p;page=1#Item_8
там только по настройке
у тебя карб другой!
у тебя настроичный винт всего 1!
прочитав мою ссылку ты должен понять сам как настроить...
а вообщето это инструкции по настройке "2х винтовых" карбов.
а у тебя с одним винтом.
в кратце спешел фо ю! закручиваешь винт регулировки до конца, откручиваешь на 2,5 оборота, и производишь настройку под себя поворачивая винт по четверти
И Буль я для близких друзей...
я человек позитивный) любую инфу впитаю но в статье все настолько расписано что я читать задолбался.
уважения требует каждый и каждый должен его получать :)
наконец-то появилась информация по карбюраторам.
спасибо создателю статьи!
Такс, карб настроил, теперь разгоняться стремно)
Но как всегда пришла новая проблема. Начала слетать цепь, снимаю двигатель, а там оторвалось крепление:
так вот как можно укрепить это место(кроме того что приварить как было) и нужно ли это?
и можно обьяснить, желательно с фото, предложеные Бульдозером мотоды усиления:
"усиление моста.
было несколько завозов досок и чем моложе доска тем говёней мосты.
последние были ваще из листовой стали 1,5-2 мм которые практически без нагрузки сворачивало в узел.
1. обязательно нужна поперечная тяга фото прикреплю позже
http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117980538
можно и такую (не важно пруток или пластина) http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117980638
2. по низу моста нужно приварить уголок 30на 30 это спасёт от сгиба осей (эфект домика хихи)
http://photofile.ru/users/mayday-bord/2049982/117951337 тут немного видно."
а то чтото не могу понять куда и что варить.
заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Все, заварил, тестил. Думаю теперь не сламается.
Теперь чтото с заводилкой. Постоянно вылетает пружина. ставлю на место, завожу , катаюсь, глушу. потом опять заводить, пару раз дерну и все-слетела.
Как-то можно избавиться от этого? (вместо шворки стоит тросик)
вот как приятно слушать ккоректный вопрос! прям бальзам на душу!
есть 2 способа избавится
- купить новую заводилку ( по любому покупай пригодится)
- в места крепления пружины к корпусу заводилки ( маленькие ушки, понимешь о чем я, залиьть поксипола
Простите, что так без приглашения. А за какую заводилку разбор то идет? за пластиковые уши, чтоль?
Спасибо. скорее всего так и сделаю, куплю новую ,а старую доделаю и буду возить с собой на всякий случай.
"Славак"
Да. та что в этом магазине называеться "Армстартер старого образца"
заводилку купил, но в связи с постоянными проблемами пуска двигателя появилась мысль (уже где-то на форуме видел) завидить с помощью шуруповерта.
так вот, может ктото знает какая нужна минимальная мощность шуроповерта?
и кроме того, мотор ревет со страшной силой, как максимально обеззвучить двигатель?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Снова нужна ваша помощь.
Вчера купил себе новый двигатель на мотоборд, такой же как и был (я так понял они все идентичны). Начал обкатывать на холостом ходу, вроде все норм, даю газу через каждые 5 мин.
Где-то через мин 40 такой обкатки в очередной раз нажимаю на газ, мотор 2-3 сек нормально "ревет" и тянет, потом звук становится более глухим, как будто захлебывается, пропадает тяга и глохнет.
вот такие дела((
заранее спасибо за помощь)
вот такие дела((
проверь прокладку между проставкой карбюратора(черная такая трубка пластиковая) и движком. От тряски раскрутились болты скорее всего и сифонит. Я на этой хрени в прошлом году не просто собаку-СОБАЧИЩУ сожрал :-) Если не поможет: откручиваешь карб от движка, и проставку-от карба. Смотришь на нее:-). Если там внутри самой проставки(обычно это на родном движке борда такая хрень)-стоят 5мм шириной хиленькие пояски с резьбой из латуни-выбрось эту проставку в зад. Дальнейшие действия с ней (поверь моему печальному опыту и потраченным деньгам) бессмысленны-эти резьбовые пояски просто не держат. А если их закрутить как следует-срывается резьба на них. Выход? Идешь в любую мастерскую по ремонту газонокосилок и бензокос. И просишь у них продать тебе проставку. Смотришь на нее. У правильной проставки-вместо эти хилых поясков-стоят латунные, точенные резьбовые стаканы-длиной сантиметра 2. вот это-вещь! Ставишь такую, заворачиваешь намертво-и все. И никаких проблем больше. А всякие gasket maker-ы(формирователи прокладки-спреи, замазки-хрень. В твоем случае не поможет. Все равно будешь все время "на очке". Что открутится от тряски или сорвется резьба. А так оно и будет-если не сделаешь как говорю)
А если интересно глянуть как я запаривался -пока не пришел к правильному решению-смотри тут: http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=622&st=20 и не иди моим путем:-)
