Леонид 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Да, если вариатор вертикально, то более компактно, но центр тяжести смещен выше, если горизонтально, то чуть удлиняется база. Тут уж каму как нравится. ;) С таким расположением мы катались уже с нового 2010 года, и что значит "квази штатный" вариант? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Затолкал сырую резину, сколько влезло, затем добавлял порциями, с помощью молотка и шпильки на 10. Затем затянул гайку, нагрел паяльной лампой. Остывает , результат позже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zingel 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Да, если вариатор вертикально, то более компактно, но центр тяжести смещен выше, если горизонтально, то чуть удлиняется база. Тут уж каму как нравится. ;) С таким расположением мы катались уже с нового 2010 года, и что значит "квази штатный" вариант? "Квази штатный" это вариант переделки Gopeda под варик придуманный америкосами без переварки рамы сварить нужно только один маленький шовчик на подпорной стойке, теоретически при наличии материалов и минимального набора инструментов установка варика занимает 3-4 часа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 "Квази штатный" это вариант переделки Gopeda под варик придуманный америкосами без переварки рамы сварить нужно только один маленький шовчик на подпорной стойке, теоретически при наличии материалов и минимального набора инструментов установка варика занимает 3-4 часа. Установку двигателя и вариатора вообще не считаю проблемой, т.к переставлял и усовершенствовал множество раз, установка занимает мало время, больше уходит на примерку ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Затолкал сырую резину, сколько влезло, затем добавлял порциями, с помощью молотка и шпильки на 10. Затем затянул гайку, нагрел паяльной лампой. Остывает , результат позже Видимо мало прогрел, резина что то не застыла. Прогрел еще раз, даже излишки стали вылезать из микро щелей, остынет посмотрим. :mellow: Остыла, но положительного результата пока не достигнуто, резина не застывает , видимо просто бракованная, или старая, ей лет 15 точно, в гараже валялась. Завтра найду новую, и попробую еще раз. Прочитал по резине, сроки хранения от 6 мес до года, ну я и артист х.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Попробовал листовую резину толщиной 10мм, режется прекрасно. Все работает отлично, при том что вставил резину без проблем, если вставлять с натяжкой то будет по лучше, и еще можно чуть по длиннее резинки поставить и потом их сдавить шайбами, будет жестче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 9 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Очередное большое спасибо Никите! Все доставлено в лучшем виде! Ну теперь процесс пойдет по быстрее . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
show 0 Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 это откуда такие красавчики? Я тоже хочу такое назад, на с тормозом дисковым! Сегодня первый ыезд на моем самопале произошел, скорость я не измерил еще но до состояния "охренеть как страшно" едет, американец ехал 40, страшно небыло, этот намного быстрее едет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 10 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 На этом форуме в магазине! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
show 0 Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Интересно, они зимой не задубеют? прошиповать их можно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
show 0 Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 прочитал про шипы, кайф, бкдк делать к снегу ближе.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 процесс пошел :) 44 зуба на зад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nunafig 0 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 процесс пошел :) 44 зуба на зад. отцентровал нормально? по диаметру я смотрю она впритык с покрышкой будет, будет цеплять и гнуть тогда...44 зуба, а перед скока? ты с резиной там замутил чего или нет? отпишись штоль. интересно как сырая резина себя ведёт... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 отцентровал нормально? по диаметру я смотрю она впритык с покрышкой будет, будет цеплять и гнуть тогда...44 зуба, а перед скока? ты с резиной там замутил чего или нет? отпишись штоль. интересно как сырая резина себя ведёт... Нуно было на токарном станке вырезать центральную часть точно по размеру фривила, тогда не приходится центровать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Нормально отцентровал, я центрую проще, колесо от вела с резьбой на втулке, зажимаю в тески и кручу, дальше думаю все понятно. По диаметру нормально, 48 многовато, 44 самое то, на перед (ведущая) пока 11 поставлю, потом 16 буду пробовать. С резиной пока не вышло :huh: свежей сырой резины не купил, ту что на видео показал надо потолше вырезать и затолкать попробовать, буду пробовать и так, и так, в выходные некогда было, сегодня сваркой занимался, только зашел, делал заднюю вилку, мерил примерял- это много времени забирает, когда все рассчитаешь, прикинешь, за день можно почти все сделать :) если конечно не кто не мешает и не отвлекает(что бывает редко) Завтра позанимаюсь сфоткаю что нить. еще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Заталкал ремень, в руках вроде нормально, положил на пол ,встал-слабо однако :huh: во мне 85кг-лишка! Думаю придется отложить этот вид подвески пока. Соберу на одном амортизаторе( между делом попробую сырую резину). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Вот собрал на прихватках, примерно так будет. . Отпилил боковушки у строительной каски, получаются не плохие крылья. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Вот и строительная каска в роли крыла, на перед можно целиком поставить, видел где то на форумах На столе творческий беспорядок, сорри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Мучаюсь с вилкой, второй вечер, пока ход 3 см. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Шикарно смотрится крыло из каски! Мож пригодится , в качестве идеи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Вроде работает, ни чего не выламывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Где взять качественные покрышки? Что то мои хаят, хатя я их и не опробовал еще: "У меня были такие покрышки на мотосамокате. 4 пары за лето скатал. 20 км ОЧЕНЬ аккуратной езды не более 25-30 км/час и покрышки расползаются на нитки и резину. Резина какая-то странная. Сначала мягкая, глаз радуется! После первой поездки стала напоминать фторопласт по жесткости. А повнимательнее прсмотревшись замечаешь продольные трещины в месте стыка боковин покрышки и протектора. Рама у меня поварена строго под такие колёсики. Вообщем пока что самокат отложен на хранение до лучших времен." "у меня подобная на самокате, если смотреть на просвет по местами можно заметить маленькие дырочки, т.е. очень тонкая... для усиления вклеил еще камеру внутрь, обрезал и вставил новую камеру, пока езжу...а так надо менять на нормальную" Может кто знает где купить нормальные? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Блин, а я думал взять такие... Может их перекачивали? Там давление небольшое надо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Не волнуйтесь! Таких же рисунков (почти всех) в Китае есть резина для ... садовых тачек. Стоит она там всего 1 доллар, вот барыги её сюда и везут. Та резина, действительно, очень тонкая и корд у неё совсем другой, весит в 2 раза меньше она, и состав резины сильно отличается! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nunafig 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 подтверждаю. я на такой почти всё лето откатал, тока щас вот заднее прорезал чем-то. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
