Очередная переделка REGGY Falcon
Все хорошо... но сколько-ж весит... Я понимаю... не таскать его конечно, но все-ж! Н-да... нужно переходить на ТИТАН... (просто мечта сделать раму титановую)
  • Ответов 143
Сколько весит? Мой 22кг получился.
не волнуйтесь внизу на 2 уха амортизатор закреплен
мда... посматрел я на это архи сложное изделие... табе надо было бы просто скопировать гопедовскую подвеску!!! что у тебя что у моего гопеда практически фсе одно и тоже!
Видосик-то выложи хоть какой!?
На мобильник снятый например - интересно же до жути :rolleyes:
подвеска почти готова
А крепление двигателя под подвеску пришлось переделывать или все на месте можно оставить?
крепление пришлось срезать, потому как мешало, потом приварить назад, встало немного назад левее, подгонял под фривил с цепью и колесо, оно изначально приварено было криво, звезду стачивало...
У меня тоже криво. но я не переваривал, а пытался уши гнуть. До конца естесено не получилось, но лучше стало. А что мешало, назад, к колесу пришлось смещать?
можно было двинуть на 1 см вперед, но я сразу колесо выставил в середину по регулировке и под натянутой велосипедной цепью приваривал как есть...если вперед двигать площадку крепления то колесико можно было только натягивать, а тут еще ослабить можно... вот меня раздражает центровка велозвездочки на колесе.. пол часа я ее туда сюда, а она так и не отцентрировалась толком..неужели нельзя было болтики конусные приложить и отверстия на конус развальцевать, по принципу как на машине
Я чего то и не заморачивался. Открутил старую и прикрутил новую. Вибраций нет по сравнению с родной звездой, на максималке.
на чистом бензине работает хорошо, смещал масло с бензином 1:25 заправил как то непонятно двигатель работает на газу дымит, на холостых все хорошо, но после прогазовки глохнет и не заводится... может смесь богатая? или наоборот бензин плохо закачивает, кто знает что покрутить на этом карбюраторе? кто поплавковый ставил взамен мембранного?
Там же всего один болт!
Закрути его до конца, потом открути на два с половиной оборота - считай, это будет "заводская регулировка", движек должен завестись и относительно нормально ездить.
(Карб от движка 1pe44f-06b на 1E44F не встаёт.)
похоже что не закачивает бензин в карб, чистый еще качает а с маслом уже фиг.. наверно мембрана умерла или лепестки..
а как понять вообще двигатель какой стоит 1E36F....1E40f ?
смесь 1:50 пощла хорошо, путем манипуляций с единственным винтом регулировки удалось добиться качественной смеси, самокат поехал в меру своих сил...
погонял немного сегодня гололед...впечатления бешеная табуретка)))
А передняя подвеска будет?
Какая сварка использовалась?
обыкновенная сварка электродом 2мм инвертором
мечтаю о передней подвеске, пока думаю как воплотить минимально затрачивая силы время и средства.. при сохранении максимальной надежности и работоспособности..
Ясно. Держится-то нормально?
звезду на колесе увеличил в 2 раза, иначе не едет по снегу..
Может с настройками движка подшаманить надо было? У меня со стоковой передачей, помнится, на любую горку заезжал практически не замечая нагрузки - запас тяги изрядный.
по сути движки гавно-- комуто везёт а комуто нет :SugarwareZ-023:
у меня были варианты что новый дрыгатель не тянул ваааще! (один раз было, но было)
сварка держится хорошо...
летом на велоцепи и велозвездочке хорошо едет, а зимой по снегу все по другому... колесо маленькое, , проваливается в снег, снег мягкий.. кашица такая...лыжа впереди дает некоторое сопротивление, при стоковом передаточном старт в таких условиях очень затруднен.. на лысом колесе можно,а на грязевом протекторе невозможно набрать обороты до таких на которых появляется мощность, тяга двигателя.. если подмораживает до -10 -15 градусов снег набирает прочность, тогда стартовать становится проще и можно ездить на велоцепи.. можно было увеличить ведомую не в 2 раза , этого даже много ,а в 1,5 раза , но такой звездочки не оказалось и взять негде.. а чтобы на морозе тянул двигатель перекрываю воздушную заслонку наполовину..
Зато с такой ведомой, летом можно будет бернау в станте исполнить и на заднем колесе заехать в магазин например.
  • 4 недели спустя...
