vry 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 в выпускной системе считаю не обязательно бороться с нагаром. двигатель на маятнике конечно, без снятия площадки, куда крепиться двигатель не удавалось отпилить в том месте где показано на фото Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 решил отпилить от амортизатора ВАЗа ухо и приварить к квадрату маятника, как на фото, и использовать штатные резинки к нему, громоздко выходит, но за неимением лучшего буду использовать то что есть, а раму усилить стальной полосой хочу,уж больно хлипкая, не привариться к ней как следует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-968m 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 У него итак-то клиренс мизерный с этим ящиком внизу, а при работе задней подвески что будет? Или в нейтральном положении маятник не горизонтально будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Даже в нагруженном положение маятник должен оставаться внизу, иначе будет задевать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 я перед поднял, обрезав и подварив раму Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Перед пойдет, я про зад говорю, на первом рисунке маятник без нагрузки, на втором под нагрузкой но все равно внизу, примерно так и надо делать. Этот угол я долго подбирал жесткостью амортизатора, т.е. регулировал рычаг наклона аморта. Можно поставить вроде правильно, но когда садишься получается очень мягко. Так что капитально амотр сразу не крепи, закрепи временно, все опробуй, потом заваришь, я несколько раз резал, переваривал, подогнал под свой вес (85 кг). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 вварил пластинку варил уши вот так на вскидку будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 подвеска почти готова Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faust 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Cегодня приобрёл REGGY Falcon RG43S2109 2006 года выпуска за 3тыс. рублей 2 года это чудо стояло в гараже,до этого на нём катался дедушка,за это время он каким то образом поотсоединял всю проводку,и посадил аккамулятор так что он не заряжается.Поставил карбюратор от двух скоростного мопеда,поэтому бензин теперь должен поступать исключительно сверху,либо подсасываться каким нибудь моторчиком снизу от родного бачка,нет воздуховода на карб,задние фонари побиты оба. При покупке самокат завели,кататься я на нём не стал т.к. в двигателе было немного трансмисионного масла (залито с целью завести и проверить на работоспособность),старого масла не осталось. Сегодня в магазине купил полусинтетику 2-T way Low Smoke для двухтактных двигателей,но проблема не в этом. Хочу придумать альтернативу баку,либо думать на счёт подкачки бензина или ставить бак сверху вот только какой и как...не известно. И ещё задумался стоит ли перебрать моторчик или пусть стоит... Кто что думает на этот счёт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 В этом году какаято эпидемия с дедулями заливающими трансмисионку вместо 2 т. Тот что у меня купил новый борд тоже такое масло лил... и у него оборвалоколенвал, а подшипники были странного жёлтосинего цвета. делайте вывод что вам делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Карб на обычный меняй, 500р в южном порту были и в сокольниках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faust 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 BULDOZER,дедки нынче такие пошли :) snowboardik, я бы может и поставил родной карб,но вот заказывать его из Москвы в Астрахань почтой не очень хочется,да и незнаю как ведёт себя этот. И по маслу вопрос.Сколько лить и чем?Пока не начнёт вытекать или определённое количество?Шприцом или ещё чем нибудь? Вопрос с бачком до сих пор открыт :) p.s. жалко,что на таком узкоспециальном форуме народа мало сидит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 кароче дуй на строительный рынок, ищи палатку по ремонту бензо инстркмента, и бак там найдёшь и карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nunafig 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 snowboardik, я бы может и поставил родной карб,но вот заказывать его из Москвы в Астрахань почтой не очень хочется,да и незнаю как ведёт себя этот. И по маслу вопрос.Сколько лить и чем?Пока не начнёт вытекать или определённое количество?Шприцом или ещё чем нибудь? Вопрос с бачком до сих пор открыт :) p.s. жалко,что на таком узкоспециальном форуме народа мало сидит... люди себе на камчатку самокаты целиком заказывают почтой, а ты карбюратор....нехочется...пля ну нехочеца мудри с этим, нам потом раскажешь. Бачок можно в автозапчастях подобрать какой удобней, смотри по месту-там их куча, расширительных пластиковых. А по поводу масла тебя народ просто непонял....У нас походу никто В ДВИГАТЕЛЬ масло шприцами не льёт. Льют в редуктор... ps а на узкоспециализированных форумах как рах и сидит меньше всего народу. но фсе они специалисты....узкие :)))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barchuk 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 я вот из автоогнетушителя сделал. Выточили штуцера, я их припаял и просверлил дырдочку. Токарь выточил горловину, ты можешь пробку выточить! и сварщики приварили+лепестки к креплению руля. вроде получилось не плохо. пробка оказалась не герметичной. буду из америкосии просить что бы привезли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faust 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 nunafig, ну ты же понял что я говорю именно про редуктор :) так сколько масла лить?пока вытекать не начнёт или иначе...? про родной карб.Он достался мне в половинчатом состоянии как и многое другое... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 тык Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faust 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Big head,спасибо почитал :) про масло неординарные выводы какие то...кто говорит трансмиссионное,кто говорит что жидкое больно,я собираюсь например лить 2-Т... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Big head,спасибо почитал :) про масло неординарные выводы какие то...кто говорит трансмиссионное,кто говорит что жидкое больно,я собираюсь например лить 2-Т... 75W90 синтетическое трансмиссионное масло. ps На фото отчетливо видно, что мотор долго работал без воздушного фильтра, дедушка гад... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faust 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Григорий,ничего не говори,дедушки привыкли что раз ездит значит всё хорошо,а как сломается так и ремонтировать будем.У меня в детстве Рига была,так я и на ацетоне и на спирту ездил и ничего ей небыло... На счёт воздушника думаю как лучше сделать...Трубку по диаметру найти бы подходящую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 так собрал маятник и приварил площадку под двигателем, площадка ушла на 1см левее от старой посадки.. заказал цепь на заднее колесо и сноуборд планирую детский поставить на перед Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Амортизатор то где? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 а вот амортизатор встанет в не нагруженном состоянии Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 По моему все отлично получилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 а вот амортизатор встанет в не нагруженном состоянии Я бы не стал крепление амортизатора делать на креплении ДВС, оно китайское и при отбое может деформироваться и сломать корпус редуктора или выломать болт. Нет, я в этом даже уверен... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
