Сергей 0 Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Только сегодня покатали первый раз. По обещанию Никите выкладываю сразу видео. Спасибо ему за двигатель. Никакой подготовки не было покатали всего минут десять. Движок своим ревом всю голову пробил. На меньших оборотах доска вообще не едет. Ролик без всякой обработки, как сняли, как и положил. Микро отчет: -- Не хватает оборотов на ведущем колесе. -- Просто пи..ц как не не хватает оборотов. Все, что Вы видите - на полном газу. Доска тащится как ...... Скорость нужно увеличить хотя бы втрое. Вот тогда мы Вам покажем. Даже кататься дальше не стали от обиды. -- Управляется замечательно, стоять легко, поведение предсказуемо, прямую держит хорошо. -- В заносе ведет себя чудесно , вот только ""Не хватает оборотов на ведущем колесе."" Ей бы еще газу - развернулись бы на месте. -- Надо переделать раму, цепляет за асфальт при крутом крене доски -- Вибрация от двигателя заставляет чесаться ноги, надо двигатель сажать на какие нибудь подушки. -- Есть "мелкое рысканье" по курсу, но не особо мешает и на скорости должно пропасть. -- Обгонку поставить не удалось, но ставить надо обязательно. -- Плохо переваривает бугры на асфальте. Ей плевать на трещинки и камешки, но из-за неровнового асфальта начинает рыскать. Скроее всего лечится снижением жесткости деки и увеличением ширины колеса. -- Тут некоторые советовали сделать полный привод - нет необходимости. Как вариант сделаем передний. доска будет менее вихляться и лучше держать скорость. -- Немного цепь трется об асфальт. Проблема скорости: У нас диаметр кролеса 126 мм. Редуктор, цепь от Никиты звездочку пришлось сделать самим. Нам надо или увеличить ведущую звездочку на выходе с редуктора или уменьшить ведомую на колесе. Но, если уменьшим на колесе, то стандартную обгонку не поставим точно. Если есть мысли - напишите. Приглашаем, также умельцев, желающих собрать свой щеткомобиль. Поверьте, оно того стоит. Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 А увеличить диаметр колеса щетки? и щетинку потверже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Если у вас 34:10=3.4:1 за редуктором, то на 8000 об\мин, при диаметре 126мм (2 х Пи х R = 0.39м) это будет 11 км\час максимум.... признаю, в своих расчетах я сильно лажанулся.... в понедельник вышлю вам ведомую звезду на 17 зубьев - будет 18.7 км\час хотя бы... делайте ведомую звезду ещё меньше! сделайте съёмку щётки во время движения! сцепление с асфальтом хорошее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Диаметр щеткоколеса увеличить можно, но это заказ новой прессформы (ок 200т.р.) Щетинку потверже тоже можно - переделка текущей прессформы или замена материала например с полиэтилена на ударопрочный полиамид. Мы, в следующем релизе поставим щетину плотнее (есть возможность), это даст больше устойчивости (как будто сильнее накачали шины), но не решит главного - скорости. Про 11 км в час очень похоже. Про 18.7 км в час - слезы восторженного ожидания. Колеса сильно не проскальзывают пробуксовки почти нет. Даже на старте получалось оторвать переднее колесо от земли за счет рывка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Если у вас 34:10=3.4:1 за редуктором, то на 8000 об\мин, при диаметре 126мм (2 х Пи х R = 0.39м) это будет 11 км\час максимум.... Хотя, если подумать, то чтобы увеличить скорость 2.5 раза, достаточно уменьшить соотношение за редуктором в 2.5 раза, т.е 3.4:2.5=1.36. Это даёт возможность перейти на велоцепь - если на редукторе поставить фривил на 16 зубов, то на щетку надо поставить велосипедную звездочку на 21 или 22 зуба. Технически это проще всего! (Надо бы нам созвониться...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Сергей Если добавить еще 4 небольших сегмента колеса щетки (снаружи) ведь поворот больше изменением центра тяжести, а не наклоном, мешать драйву не должно, а цеплять за асвальт не будет. в пресформе штампуются отдельные, плоские колесики и собираются на общей оси в одно колесо-щетку? Крупной фотки так и положили - секрет?Гадать трудно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 2 клос Более или менее конструкция колеса видна здесь http://www.brushboard.ru/ru/brushbord/49-t...cheskaya-statya Крупные фотки выложу, но попозже. Главный фотковыкладыватель умотал в Китай обучать местных товарищей искусству создания насосов. Добавить боковые колесики сложно в изготовлении - сейчас у нас на перед (зад) идет 1ось+2ступицы+2подшипника в Вашем варианте на перед(зад) пойдет 3оси (2 консольные) +6 ступиц + 6 подшипников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
клос 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 'Сергей' http://www.brushboard.ru/ru/brushbord/49-t...cheskaya-statya Да извини, не дочитал Добавить боковые колесики сложно в изготовлении - сейчас у нас на перед (зад) идет 1ось+2ступицы+2подшипника в Вашем варианте на перед(зад) пойдет 3оси (2 консольные) +6 ступиц + 6 подшипников. Сделал бы наоборот, 2 ступицы с подшипниками жеско к раме, а колесо-щетку к свободно вращающейся оси, так логичней, наверное. Частей столько же, но ось сделать длиннее. Поздно менять наверное, затратно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 0 Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Сделал бы наоборот, 2 ступицы с подшипниками жеско к раме, а колесо-щетку к свободно вращающейся оси, так логичней, наверное. Частей столько же, но ось сделать длиннее. Поздно менять наверное, затратно? Первое возражение теоритическое - повышается момент инерции колеса, поскольку крутится еще и ось. Правда, не знаю, на сколько это помешает. Второе возражение технологическое. Ось у меня 12 мм, а трубка, на которую жестко садятся щетинистые кольца 40 мм. Тогда мне придется изготавливать ступицу в раму и все равно точить еще две ступицы (только без подшипников), что бы посадить трубку 40 мм на ось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 0 Опубликовано 22 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Новые испытания Большое спасибо Никите. очень оперативно прислал обгонку, которая садится на вал редуктора, тем самым мы понизили передаточное число и тележка поехала быстрее. Поехала быстрее она....... Но мы этого не почувствовали. Вроде быстрее, а вроде нет. Катались с непонимающими лицами минут двадцать, пока не порвали цепь. Отнесли доску в цех, поменяли цепь. И тут доска как сцепи сорвалась! Как мы потом поняли - притерлась центробежная муфта и все обороты, наконец, пришли на ведущее колесо. СУПЕР!!!! Вот только покататься удалось всего три минуты, а снять вообще мизер. Юра стал носиться как угорелый и моя камера, привыкшая к неторопливому променаду прошлой доски, не успевала. Опять порвалась цепь. Мы поставили слишком большую звезду на ведущее колесо и цепь трется об асфальт. Завтра-послезавтра поставим звезду поменьше, скорость вырастет еще в два раза. Следите за новостями!!! Могу показать только эту крохотульку. Ничего снять не успел:( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 0 Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Воот пока, что получилось. Первый раз, когда, нам не хватает навыков катания. Юра давал только половину мощности, поскольку полную скорость давать страшно. Теперь будем учиться ездить на этой доске. Если кому интересно собрать подобный агрегат - пишите. Снабдим щетинистыми колесами. https://www.youtube.com/watch?v=NR0WZDKleSw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale}{ 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Воот пока, что получилось.Первый раз, когда, нам не хватает навыков катания. Юра давал только половину мощности, поскольку полную скорость давать страшно. Теперь будем учиться ездить на этой доске. Если кому интересно собрать подобный агрегат - пишите. Снабдим щетинистыми колесами. Клевая вещица выходит! А с креплениями для ног пробовали ездить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАБАЙ 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 НУ... Слава Богу! Вот он у Вас и ПОЕХАЛ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ! дело за малым... Равновесие и получать удовольствие!!! МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
