Ох, умеете вы вместе с Марковским движуху даже в пустой теме создавать.... респект!
Да, КРАМ находка для форума, хорошая замена Чеху - надеюсь так же долго продержится...
Что там с трехколесником? Хотя б фотки заднего моста у него сделайте, пока не испорчен окончательно....
Задний мост в точности как вы показали.
Менять его пока не собираюсь к его четырём резьбовым отверстиям будет крепиться моторама.
Только промежуточный вал у меня исполнен в виде планетарного редуктора с тормозом.
Трицыкл стоит нетронутый , ждёт своей очереди после велоприцепа на Стриду.
  • Ответов 392
9 часов назад, test сказал:
Кстати, а почему в Тюмени живёшь и никуда не переедешь?
климат мне нравится все времена года как надо и лето поверь жаркое, ну и работа в Тюменской области
Ну, или в старости планируешь?
В Крым или в Гермашку?
а чего я в Крыму забыл то? Теплые края? не не мое, я на побережье Каспия прожил 25 лет, мне это море вон где уже))))
Ганс Тауны - они же в Гермашке быть должны... а раз 17 лет носишь эту идею с собой.... то стоит переспросить!
а что я там забыл и что я там буду делать, там своих "понаехавших" полно
да походу ничего пока не происходит. ты вот мне скажи лучше  может знаешь компактную закрытую планетарку только не от велика она широкая а что то типа от редукторного колеса, только менее габаритное что то типа не более 70 мм в диаметре
12 часов назад, ganstown сказал:
Источники крутых планетарок - это разнообразные стартеры!
Сходи на разборку и погляди от японок - там много разных вариантов и ничего не стоят.
Вроде, и у грузовых авто стартеры так же сделаны, но там ценник совсем уж страшный....
Дык можно далеко от моря...Ну, и зима там мягкая... почти и нет её ))
53 минуты назад, test сказал:
Так а мне надо было чтоб зимой была зима. В Тюмени так то весна даже раньше приходит чем на побережье Каспия  т.к море холодное прогревается только к середине мая
56 минут назад, test сказал:
Они к сожалению не для длительной работы в плане часов, там все на втулках а не на подшипниках я такой вариант изучал
1 минуту назад, ganstown сказал:
В Тойотах они просто неубиваемы, не уверен, что там втулки..... Ну, или какие-то порошковые, которые круче подшипников будут...
А что задумал построить? Почему обычный зубчатый редуктор не подходит?
30 минут назад, test сказал:
Обычный зубчатый должен быть в отдельном корпусе а иначе смазку раскидает плюсом если он с одним понижением меняет направление вращения. Планетарный компактнее гораздо и в одной оси и корпус для него проще сделать. Да это в общем так как идеи для поделок в будущем. Задумок много, возможностей в плане мастерской сейчас нет чтоб что то делать, а шляпу всякую из соломы и канцелярского клея делать не хочется.
Вот такая новая планетарка есть 1:7,5.
2 часа назад, Велосипедист сказал:
Великовата дюже, я так понимаю это та американская в теме с Дырчика?
37 минут назад, ganstown сказал:
Нет, эта поанетарка спроектирована и изготовлена Велокометой.
Имеется конструкторская документация на неё можно воспроизводить серийно.
43 минуты назад, Велосипедист сказал:
А чего не производите? Решилась бы проблема проскальзывания, увеличился б диапазон передаточных
30 минут назад, ganstown сказал:
Такой привод не имеет коммерческой ценности. Очень дорого, спроса не будет.
Сейчас спроектирован и уже в работе другой цепной привод на базе дешёвого редуктора, китайского.
Ну надо сделать дешевле  или ощутимее качественнее, я конкретно о планетарке чтоб мог конкурировать с китайским зубчатым редуктором , который качеством не блещет да ещё и шумный сам по себе ну и габарит у редуктора большеват, с торчащим в бок мотором и выглядит хреново и развесовка отвратная
4 часа назад, Велосипедист сказал:
ff31b78db635c643a6cd657f2d561aa35b287439
3 часа назад, ganstown сказал:
Да кто же против?
Но как это сделать?
Можно сделать дёшево и качественно если заложить партию хотя бы из 500шт и поручить это всё оснастке и автоматам.  Ручная работа над партией из двух - десяти штук получается золотая и никому не нужна...
11 часов назад, ganstown сказал:
Ну, внешнюю можно на лазере нарезать, а сателлиты брать от мотор-колеса, там стальные:
Но 70 мм не получится.... хотя бы 90 мм чтобы было дешево.... ну, и водило на лазере резать!
Ох... но а передаточное число какое... наверно, 4:1 - не больше.
22 минуты назад, test сказал:
та оно комплектом на али продается не очень дорого, но мне по размером не подходило б, ну да ладно тем интереснее искать другие пути
Но как это сделать?
если с ценой не удается упасть ниже конкурентов, значит надо бить либо качеством либо техническими характеристиками, а это уже конструкторские изыски и полет фантазии
39 минут назад, ganstown сказал:
Верно, именно так и поступаем...:rolleyes:
Наконец пошёл метал:
Предстоит омоторить трёхколёсный велосипед.
Вот так выглядит вело рама без корзины:
Мото рама:
Мотор с редуктором легко встал в расчётное место.
Закреплён не только фланцево, но и прикручен картером.
Всё собрано в моноблоке под крепление на четыре винта.
Клиенту не нужна корзина, готов отказаться от неё ради мотора:
А мы всё же попробуем сохранить корзину хотя бы частично:
На валу установили ведомую звёздочку с фривилом.
Натянули цепь набором прокладок под мотоблоком.
Замкнули корзину вокруг мотопривода.
Всё хорошо, как и задумывалось.
Цепь от мотора без натяжителя?
Так ты еще не видел ,как моторама к велику крепится. Для фовки- пиздоплета цепная передача смерти подобна. :SugarwareZ-011::SugarwareZ-011::SugarwareZ-011:
5 часов назад, test сказал:
3 часа назад, KRAM сказал:
Цепь пока натянута набором шайб, между фундаментом и моторамой.
Это не удобно, трудно снимать цепь.
Уже заказан натяжной ролик, едет из Китая.
Поскольку привод оснащён фривилом, натяжитель можно будет сделать автоматическим , на пружинке.
Это позволит долгое время не следить за натяжением, выработку цепи и звёздочек будет отслеживать натяжитель-автомат.
На самодельном цепном мотоприводе я проехал из Ленинграда до Одессы...
И вообще ездил на цепном приводе лет 15...:rolleyes:
Потому обоснованно и не люблю его...:rolleyes:
6 часов назад, test сказал:
Пустое  (цензура)больство без ответа на вопрос о креплении моторамы к велику. :SugarwareZ-011:
