Снегокат электро с мотор-колесом
Через пару месяцев неизбежно придёт зима и выпадет холодная белая фигня, местами похожая на сугробы.... детей будет трудно выгнать на прогулку из дома, но есть один хитрый план:2.JPG
Маленькая батарейка, контроллер, и мотор-колесо от гироскутера, проблема только в одном, как бы зацепление со снегом создать?
Ну, имея токарный станок, я сделал вторую опору для колеса и заковал его в сталь, как Кощей сундук с иглой.... не пожалел металла, нарезал оковы из 4 мм проката:
теперь осталось придумать подвес из желудей и шишек - с этого момента без "базарного конструирования" никак не обойтись ))
Остроумно закрепили стальные оковы на алюминиевом корпусе - сваркой только по стали !!!
МК практически не испорчен - можно весной снять оковы и использовать на электросамокате - круглые отверстия в ободе накроются покрышкой.
Хех, в самокате самое дорогое - аккумулятор! Он на большее напряжение, чем в снегоходе нужен.... (И ток в самокате меньше! А снегоход на холоде, ему тока нужно побольше дать, он не перегреется.... а вольт нужно мало - скорость будет небольшая).
Так вот, с тех пор как китайскими самокатами в РФ стали торговать сами китайцы - самокаты стоят ДЕШЕВЛЕ, чем батарейка внутри них! Любому дешевле сразу купить Куго S3, чем что-то куда-то переставлять....
А вот по снегокатам китайцы дали нам фору и у нас есть для творчества пару зим )))
Ладно, в стиле базарного конструирования сделан крепеж из ничего, в котором сверление и сварка стоят дороже металла... ещё надо будет пружину подобрать:
Всё же обошлись консольным креплением колеса...
Компактно получилось.
Трубки у снегоката слабенькие - при консольном креплении их разломает почти сразу!
Да и момент действует на разворот колеса, без второй точки опоры придётся сверлить отверстие в трубе и нагружать её ещё больше....
Но и со вторым креплением проблема - сначала нужно по месту ставить, а затем варить по месту шарниры.... не совсем правильное и технологическое решение!
В общем, пока что в раздумьях, как бы попроще, подешевле и получше!
Колесо с агресивными зацепами может легко поранить ребенка... так что нужно бы крылом его накрыть!
При этом, при перевозке хорошо бы складывать колесо вниз (под седение) чтобы крыло его прикрывало и невозможно было о него пораниться....
Из чего делать клыло для снегоката? Напрашивается стеклопластик или что-то подобное... но у него хватит прочности чтобы быть силовой частью конструкции... типа, вообще выкинуть металл и попробовать сделать несущее крыло из стеклопластика....
Попробовал смоделировать нечто подобное:
Всё правильно рассудили...
Но где же взять снег ну или хотя бы лёд?
Похоже сезон мотовелосипедов будет теперь круглогодичный...
Ну, так вы для снижения налогов переедете жить в Крым на старости лет.... и таки да, велосезон будет бесконечным ))
Ох... но страна не только у нас за окном... нужно же для всех регионов иметь товары.... думаю, в Архангельске или Карелии.... ну, или у Ганса в Тюмени, со снегом всё в полном порядке!
Согласен...
Просто недавно звонил Денис (вы его наверно знаете) очень был недоволен отсутствием снега...
Зима будет... я в неё верю ))
Распечатал на 3Д принтере и склеил из двух частей с помощью шпатлевки.
Прокрасил слегка, завтра попробую сделать оттиск:
Испытал на высоком снегокате.. нормально получилось! Но, низкие снегокаты (без амортизатора сзади) чуть другие... решил чуток перерисовать под них:
Вроде не хватает пружинки натяжной, которая прижмёт посильней ротор к дороге и снизит удельное давление на лыжах.
Да, можно попробовать резинку на переднюю часть цеплять - до оси поворота, тянуть вверх.
Но короткая резинка нужна, не знаю, от чего бы её взять ....
