Велосипедист
Самокат ''СИМ''
Что-то джипеги плохого качества стали. Место экономишь?
Перешли к работе с металлом по чертежам деталей.
Корпус облегчили на 300грамм и просверлили необходимые отверстия:
Заготовки деталей:
Для установки гаек заклёпок не требуется специальный инструмент , потребуется только болт и две гайки и два ключа на 17мм.
Установили заднюю и переднюю опоры. Возвели стойку седла.
На подседельной трубе установили асимметрично основу под сидение. Сидение будет очень мягкое и широкое - микродиванчик.
Обтянули тканью. Получилось почти седло (злые языки нарекли ''вантусом'' - похоже ...) Осталось дополнить двумя юбками, чехлом и поролоном толщиной 80мм.
Вот так выглядит поверхность прижима эксцентрика седла, в виде болта М12 с просверленным внутри отверстием Ф5
Вот в сборе с эксцентриком:
Механизм сложения седла полностью готов:
Основу седла оснастили двумя юбками и зарядили ''вело'' чехлом.
Изготовили верхнюю часть сидения с поролоном толщиной 120мм и сжали его до 70мм.
Укрепили днище для создания герметичной камеры для АКБ и контроллера:
Верхнюю часть седла прикрутили к нижней части.
Закрепили пластиковый капот уже окончательно.
Так седло складывается, виден передний ограничивающий упор, задний упор и эксцентрик.
300 км. пробега выявили неудобство эксплуатации такого блокиратора:
Приходится каждый раз нагибаться и в ручную его поворачивать.
К тому же фиксирующая кнопка засоряется и начинает заедать..
Блокиратор должен управляться ногой в одно движение.
Попробую применить перекидной механизм, который обычно применяется на подножках.
В основе перекидного механизма будет использована форточная петля:
Установили руль со стопором.
Блокиратор будет иметь такую широкоплечею форму для удержания сложенного самоката в вертикальном положении.
Вот на чертеже показаны два положения в рабочем и транспортном положении.
Отверстие внутри для установки велозамка.
Вот так блокиратор выглядит в металле:
Всё, установлен и отлично работает...
В рабочем положении:
В транспортном положении...
Чётко и быстро щёлкает.
Самокат вошёл в заключительную стадию  готовности, вся электрика подключена, проверена, тросик тормоза подключён.
Осталось красиво уложить электрику и всё покрасить. Задний огонь!!!
При добычи мотор колёс из тела гироскутера, в виде бонуса выпадает из него вот такой аккумулятор и зарядное устройство к нему.
36в и 4,4Ач - это скорость 30км.ч. и дальность 10км.
И вот возникла идея использовать кассеты из таких аккумуляторов за счёт их количества можно регулировать дальность и не возить лишний аккумуляторный вес.
Но есть некоторые неудобства, которые возможно удастся превратить в преимущество.
Заряжается такой аккумулятор через тот же ШР что и при разряде.
Вопрос : как можно соединять их параллельно, что бы мозги этих аккумуляторов стали совместимы - разряд бы шёл одновременный от каждого АКБ.
И как подключить к такой кассете одно зарядное устройство, что бы одновременно заряжать все аккумуляторы.
Как механик я решение нашёл чисто механическое и думаю оно приживётся поскольку простое удобное и надёжное... B-)
А если мне захочется в параллель подключить АКБ другой ёмкости.  4.4Ач + 10Ач = ?
Но самое интересное, что подключать я хочу не только батарею большей ёмкости но и большего напряжения - 48в  Контроллер то универсальный , автоматически переключается с 36в на 48в.
Базовая АКБ будет постоянно замурован под капотом самоката вместе с контроллером, а различные варианты дополнительных АКБ будут крепиться на стойке подседельной трубы ( не мешая её складыванию)
Видимо если одинаковые по конструкции АКБ от гироскутера,  но с разной степенью разряда соединить параллельно то батарея с большим напряжением зарядит батарею с меньшим напряжением и они автоматически сравняются и далее начнут работать совместно, как по заряду так и по разряду.
Переходим к завершающей стадии строительства ''Сима'' , к покраске:
Грунтовка, краска, лак.
Электрика уложилась просторно, ещё много осталось свободного места:
Получился вот такой красавчик:
Вот так СИМ складывается и закрывается от дорожной грязи встроенным чехлом:
У меня 6 акб от гироскутеров  4моих и 2 казённых.
Возникли странные проблемы:
Мои в среднем заряжаются до 39в катаюсь на них минут пять и они отключаются.
Казённые заряжаются до 41в и катался на одном из них минут тридцать и он не отключился - вроде всё хорошо...
Я зарядил его опять вновь до 41в его же родным ЗУ и хотел ехать на нём домой. приподнял колесо , бодро закрутилось и почти сразу выключилось. Разомкнул - сомкнул клеммы АКБ и опять колесо закрутилось и выключилось...и так много раз. !!!???
На Симе выведен наружу порт подключения внешних АКБ, ну я плюнул, установил на грузовую площадку пяти килограммовый АКБ 48в. 22а.ч. подключил его и понёсся как ураган, меня чуть с седла не сдуло ... B-)
На крючок-стопор повесил сетку с продуктами !!!
Ну круто и поехал по лужам не пачкая ног !!!
Потом забрызганный самокат трансформировал в трость с колёсиком , натянул чистый, встроенный чехол, АКБ в сумке на плечо и поехал на метро !!!
Для каждого АКБ сшили по контейнеру с липучками со всех сторон.
Контейнеры слипаются в общую кассету:
Каждый АКБ обеспечивает дальность примерно на 10км.
Вот сейчас СИМ оснащён дальностью вместе со встроенным АКБ 50км.
Кассета АКБ не препятствует расположению груза на грузовой площадке и не мешает сложению седла.
Вот СИМ снаряжён на 20км. пути....
Начал на Симе регулярно ездить на работу.
Встроенного АКБ хватает на 8км.
Теперь нужно проверить дальность на подвесном АКБ.
До работы мне 5км (от розетки до розетки) значит ещё запас в 4км.
Пока пробег 50км. ничего не сломалось...
Вчера попал в дождь. Нарочито ехал по лужам.
Технология '' чистые ботинки'' показала себя на отлично...
На ботинках видны чистые капельки воды, попавшие на них с неба, а не с дороги.
