Моя тёща дала мне техническое задание на создание кухонного дивана.
Диван необычный.
1 Должен быть угловой, но состоящий из отдельных подвижных модулей что бы можно было двигать и убирать грязь у стены за диваном.
2 Диван должен быть на ножках, что бы убирать пыль под ним.
3 Должен быть достаточно широким, что бы лежать на нём.
4 Внутри дивана хранилище для овощей.
5 Дизайн классический с большим количеством пуговиц на спинке.
Я взялся за работу.
Начал с самого сложного с углового модуля.
Угловая секция сложна своей спинкой.
Она многослойная и коническая, на ней ряды пуговиц , которых должны располагаться в параллельных плоскостях относительно пола.
Нужно спроектировать выкройку такой кривизны которая учтёт конусность и мягкость поролона, который имеет толщину 40мм... и способность ткани к драпировке.
Не простая задача и требует субъективного опыта.
Вот так выглядят детали из ДСП
Спинка из ДВП с отверстиями под пуговицы:
Выкройка ткани с изменённой геометрией расположения отверстий с учётом драпировки на поролоне:
Сами пуговицы изготавливаются очень любопытно.
Фрезой в фанере 4мм высверливаются кругляшки .
В круклешки вбиваются гвоздики.
Другой фрезой из ткани вырезаются круглешки большего диаметра.
Оба круглешка соединяются клеем и задавливаются в отверстия из под фанерных круглешков.
Через два часа готовые пуговицы можно вынуть.
Выглядят они вот так:
Собрали жёсткий корпус:
В поролоне по шаблону просверлили отверстия.
Обили поролоном жёсткую основу:
Далее сшили обивку по выкройкам:
Одели в неё основу:
Начали вставлять пуговицы:
Ну совсем не дают заняться творческим делом, опять отвлекли на другие задачи.
Но всё же уже ясно, что выкройки ДСП, ДВП, ПОРОЛОНА и ТКАНИ оказались рассчитанными верно...
Спинка с боковинами обита:
Теперь собираем сидушку - это проще:
Сшили шкурку:
Поролон:
Обили и установили на место:
Теперь нужно спроектировать заднюю стенку, что бы она была красивой и без видимых элементов крепления.
Вот и задняя стенка готова:
Прямой модуль собирать было проще:
Вот так диванчики выглядят в сборе:
Особый способ фотографирования позволил из одного модуля составить такой ''фотошоп'':
Круто же!
Как насчёт 100% опенсорса? Можно ли как-то файлы этого замечательного дивана выложить в интернеты?
Заодно... научить собирать его последователей? Например, я бы попробовал себе такой собрать... мебель в дом нужна, а покупать её жаба давит.....
''100% опенсорса'' (прости Господи) - это что -ж  такое?
Выкройки  что ли? :rolleyes:
9 часов назад, Велосипедист сказал:
Выкройки  что ли?
Не-еее, не совсем так.... скорее не сами выкройки, а "интеллектуальный план"... каким образом получитть результат.... То есть, что-то типа выкроек + видеоуроки + поддержка последователей в их проектах... ответы на вопросы, исправление ошибок.... Короче, что бы получилось как надо !
А, мастер класс... Это я уже провёл его. Это мне и мешало заняться электросамокатом.
Продолжаем фотошопить, исследуя возможности модульной системы диванов.
Вот угловой диван, составленный всего из двух видов диванных модулей:
А как на диване будет теща позиционироваться? Предусмотрены ли конструктором какие то крепления?
насколько они будут быстросъемные и незаметные? Будет ли старухе  комфортно?
также есть ряд вопросов о экологичности и гигиеничности. Пойдёт ли диван для тещи с спецкрепежом
в серийное производство? Или только на заказ?
