Реальное "базарное конструирование"
7 часов назад, ********* сказал:
Не забудьте только  на ведущем шкиве пропилы болгаркой сделать, поглубже...
Думаю лучше не пропилы, а разъёмное, быстросъёмное кольцо с поликлиновыми дорожками.
Вот кстати Комета катается по луже с ведущим шкивом без пропилов:
  • Ответов 192
59 минут назад, Велосипедист сказал:
Вот это, кстати, все обоссали "Дед Вас всех обоссыт".
Дет "поднатужился, поднапружился..." и накатом прошел 5 метров... В "Мокрымгоры" когда поедем?
Думаю
Уже смешно... Думай, думай...
10 часов назад, test сказал:
Думаю, подшипники установлены идеально относительно корпуса, касаемо проточенных частей... делается это на ЧПУ
Ты, не думай , ты посмотри видео автора, как у него правая реборда гуляет
В 12.10.2019 в 13:19, test сказал:
Кстати, у фэтов ведь протектор самый подходящий?
Нет, самый подходящий на этой ссылке
https://www.ebay.de/itm/2-x-Kenda-Reifen-ATB-MTB-Mittelsteg-Fahrradreifen-26-Zoll-26x1-95-50-559/172618658253?hash=item2830dfb1cd:g:ViUAAOSwB3BZ7PB6
2 часа назад, Велосипедист сказал:
Этот криминальный, тупорылый, фафлежуй везде пытается свою ложь впихнуть.
40 минут назад, KRAM сказал:
Факт не может быть ложью.
А вот отрицание факта, ложью  как рас и является.
9 часов назад, KRAM сказал:
Так он же без станка! На коленке делал ))
По резине понял - чем больше площадь касания к задней части шишечек, тем лучше. И если шишечку спереди поддерживает что-то, то она не сможет легко прогибаться вперёд.... да, тогда твоя лучше!
Так, то оно так. Но, у меня есть годичный опыт работы с китайскими колесными дисками 10" ( растачиваю ступицы под установку 2-х скоростного автомата SRAM).  У них тоже все рабочие поверности точились на ЧПУ. И вот, все что близко к центру вращения - ровненькое, а на перефирии - гуляет не подетски. Причина - нарушен процесс термообработки литых заготовок. Вот почему я советую хотя-бы обкатать индикатором посадочные места крышек в сборе с новым валом и статором. Будет ровненькое - трогать не надо. Будет биение - вывести "как чисто".
Начинать надо с протектором предложенным мною, в нем я уверен на все 100% - "услужливого проскальзования" не будет. По поводу твоего варианта у меня есть сомнения но, попробовать надо.
11 часов назад, Велосипедист сказал:
Криминальный Фуфломет, в твои "факты" может поверить только конченный долбоёб, или тот, который с тобой в доле. Конченные долбоёбы поумнели и строчат на тебя заявы СК пачками, а Никита после твоей посадки будет слать тебе дачки с вазелином и гигиенической помадой для губ.:SugarwareZ-003:
34 минуты назад, KRAM сказал:
КРАМ вы производите очень странное впечатление -  посмотрите на себя со стороны...
''строчат на тебя заявы СК пачками...'' - сообщаете про это уже два года...над вами  все смеются...:rolleyes:
Прикупил 1 кг. провода 1.0 мм.... цена 900 Руб. + 50 руб. за катушку + 250 руб. доставка в Тулу.... должно хватить на 3 колеса....
Кстати, пересмотрел видео ещё раз, прокоментировал его по русски, и вот на что внимание обратил, что он приварил сваркой колесо к уголку... после чего залез  в колесо что бы поменять сгоревший от сварки провод:
Видимо, из-за этого он и решил заодно треугольником соединить обмотку, это должно прилично добавить мощности:
Разница между "звездой" и "треугольником" по мощности в ТРИ раза! Рисунок показывает, что если соединить в треугольник, то ту же мощность что "звезда" выдаст от 380 вольт, в "треугольнике" можно получить всего при 220 вольтах между фазами....
Что бы проверить скорость этой потехи, я посмотрел через Гугл на каком расстоянии во Франции расположены столбы - реально, 60 метров и скорость у него под полтос!
3 часа назад, Велосипедист сказал:
Это над тобой, криминальный фуфломёт, смеются все и везде
О лживом, хвастливом,  тупорылом, Семенове и его деятельности, отзывы.
  Цитата
"Я не перестаю удивляться как спамеры разводят велоростов
по вейвранеру уже писали раньше по соотношению цена/вес это идиотизм полный или просто развод. то же самое как велосипед с лыжей вместо переднего колеса, которым этой зимой засрали весь вконтактик. кикстартер по-русски"
"Развод в том, что не нужно делать на велосипеде то, для чего он не предназначен, а уж тем более не нужно писать как это хорошо.
Хочешь совмещать воду и велосипед - байдарка тебе в помощь.
вейвранер сливает по сравнению с байдаркой во всём: вес, цена, распределение физ нагрузок, безопасность, походный потенциал, эффектиновность"
"По моему мнению это даже не спам, это просто развод. Причём завуалированный. Счастливый обладатель чудо-техники в порыве чувств завалил тему фотками и ссылками на видео"
"Велосипедист, Вы конечно молодец, что реализуете свои задумки, однако, Ваш велосипед перестал быть велосипедом. Настолько его усложнив, он превратился в space-шаттл какой-то... Лично у меня возникает вопрос, а Вы на нем вообще педали крутите,
кроме как для разгона ?"
"лично для меня проехать на моторе - значит потерять эти километры даром. Велосипед для меня - не столько средство передвижения, сколько роскошь физических нагрузок, и каждый километр я хочу "съесть" самолично. Тогда уж лучше на электричку сесть или машину нанять, чтобы "вырезать" лишнее расстояние. Тем более, если вел складной! "
"Я очень уважаю различные инженерные поиски и их реализация. Но скрещивание велосипеда и мотора носит какой-то противоестественный характер, убивает идею велосипеда на корню.
Для большинства форумчан, кмк, велосипед это техническое средство, расширяющее возможности человека, повышающее его эффективность, дающее возможность передвигаться на большие расстояния за счет собственной мышечной энергии.
Мотор ставит крест на велосипеде как таковом и делает из него инвалидную каляску. ЗАЧЕМ ?
p.s. А не проще купить простой скутер и обвесить его всем перечисленным? По моему будет значительно эффективнее и гармоничнее, технически и логически."
"Всё это интересно конечно, но зачем сначала выкладывать фотки велика на желтой комете с гордой подписью - вот мой вел, смотрите каким я его сделал!? Типа это венец эволюции и на момент сообщения таковым и является. Чтобы через пять страниц выложить фотки этого же велика на более лучшей красной комете. С роликами, датированными прошедшим летом. За кого нас держат, друзья? Я за закрытие темы ибо нефиг."
"Да давно понятно, что неумный спамер это. Копирастит свою рекламную шарманку "по накатанному". "
"Это ж сколько ума, изобретательности и усилий, чтобы спрятать мотор и выглядеть как нормальный велосипедист!
Один велотоварищ (не из нашего форума!) пошутил: "Две вещи вызывают грусть: когда покупаешь для жены фалоимитатор, и когда ставишь моторчик на велосипед!"   "
"Обычно в таком случае люди пересаживаются на мотоциклы, автомобили и не лепят горбатого до стенки...
В качестве эксперимента - да, есть смысл попробовать себя в качестве конструктора, а навязывать и доказывать всем, что это есть круто и правильно - извините, так не пойдет. Пора бы уже Вам это осознать."
Пора бы и вам уже осознать, что тут вам тулят рекламу. Все фото постановочные, и мотор скрывается так усердно неспроста, просто велосипедисту незачем с бензиновым мотором ездить, вот и делают торгаши всё, чтобы спрятать его. Даже вот сумочки со всех ракурсок пропиарили.
"Велосипедист вы трусы не рекламируете? Может ещё 500 фоток как трусы по крыму путешествовали. Мы ведь понимаем с вами, что каждый питерец всё лето в крыму проводит, ближний свет так сказать, больше негде. Только модель бы это.... по приятнее. "
"Не, ну я вполне допускаю версию, что автора распирает жажда общественного признания его творчества (или как минимум внимания к оному).
Тексты и фотоматериалы давно и любовно подготовлены. И скитается он от форума к форуму за порцией новых комментариев.
Возможно."
"...получает очередных звиздюлей и идёт на следующий форум. Тяжка доля непризнанного "гения"
Самое смешное, что подобрать выпирающее на фотках пузо ему и в голову не приходит - бензиновый чих-пых рулит!   "
"Хреносозидательство, пЕар себя, любимого (по копирастингу везде, куда он только смог влезть со смазкой и без, видно) - ну и бабла поднять. А то, что вел для всего хреносозидательства берётся самый бросовый ашанбайк - так это пофиг, он тут "для галочки", ибо в велах Шпунтик не сильно-то и "алё" (да оно ему и неинтересно - педали крутить).
Я это всё к тому, что хорош кормить тролля - вон, у него уже "зеркальная болезнь" такой стадии, что переднего дырчика "за горизонтом" не видать, а копирастит он сюда очередной десяток килобайт "неведомой херни" в основном в ответ на активность. Троллю надо кушать, без еды - ЧСВ загибаеццо.   "
"Судя по настойчивому самопиару везде, где ни попадя, его "деятельность", мягко говоря, слабо востребована. Иначе бы он гордо сидел на своём сайте и тащился с жужжащего счётчика посещений, а не спамил на всех нагугленных авто-, мото-, вело-, фото-, бричко-, тракторных форумах.
"Повторяю свое ИМХО
Любое ТС (транспортное средство) с любым приводом, отличным от мускульной силы человека, с применением двигателей на любом виде энергоносителей (электроаккумуляторов или углеводородов) не является ВЕЛОСИПЕДОМ как таковым."
"не могу понять на кой хрен мотор на веле, это противоречит самому смыслу катания
P.S. Велосипедист какое у вас образование? Как я понял вел у вас до 50 км час разгоняется? чем вы его останавливать будете? V-brake'ми из ашана? вам колесо ведущее надо полностью переделать, с нуля, иначе убьетесь "
"Мешок-невидимка работает. Теперь осталось сделать велосипед-невидимку. И велосипедиста-невидимку. И ездить по ночам. И в безлюдной местности...   "
"Велосипедист
скажите, у Вас есть сертификат на предлагаемые мотовелосипеды? Что этот симбиоз отвечает всем нормам безопасности? Я имею ввиду не отдельно мотор и велосипед, а изделие в целом.
Пержде чам предлагать/продавать транспортное средство надо быть уверенным в его безопасности, что подтверждается сертификатом. Когда человек покупает, скажем скутер, то в случае несчастного случая (не дай бог) из-за его поломки из-за недостатков конструкции ответственность несет изготовитель изделия. А в вашем случае кто?
Понятно ведь, что те велы на которые вы ставите мотор НЕ РАСЧИТАНЫ на его установку и когда на 50 км/ч сломается рама это вопрос времени (повышенные нерасчетные нагрузки).
Я бы на месте модераторов задумался, стоит ли вообще рекламировать это потенциально опасное ТС, не имеющее скорее всего никаких сертификатов, через сайт? "
"Ежу понятно, что это реклама моторов, вейвраннеров и пр. примочек. Не надо лукавить!
На сайте Велокомета я не нашел ни сертификат на мотор, не на предлагаемые там мотовелосипеды!
Вы вроде говорили что инженер, не?
Там есть предусмотренные производителем рамы крепления для мотора? Есть в паспорте информация о том, что можно крепить мотор и какой максимальной мощности?
Когда Вы покупаете что-то, предусматривающее установку мотора: лодку, мопед, мотоцикл, авто, то производитель четко указывает какие моторы можно ставить, какой максимальной мощности.
Ни компания Author, ни Stels, не возьмут на себя ответственность за жизнь человека, который поставит мотор на эти рамы. "
"Откровенная реклама Продукта ! Жаль не было темы например "Хреносозидательство" или например "Самоделкин" и остроумно поступившие модераторы перенесли топик в "Альтернативные виды спорта"
Никто не против творчества во всех его проявлениях , но вспоминается фраза по моему из сериала про Спанч-Боба "....у меня такое впечатление , что мне пытаются что-то продать".
"....теперь и с коробкой автомат...."
Есть тема про веломагазины - там это было бы к месту . Но если честно то продвижение продукта основаного на сжигании углеводородов вообще нпдо бы запрещать. Это каменный век. Электровелосипеды с рекуперацией это будущее . Бензопилы на колесах - хорошая идея срубить бабла с насыщающегося рынка . Я не говорю про мопеды из прошлого века на двигателях Д1-Д4 , тогда и на шариковую ручку смотрели как на чудо
Сейчас это совершенно не интересно основной массе людей. Вот одиночкам - энтузиастам , любителям подышать на природе Выхлопом из собственной Кометы   и распугать последних выживших животных - совсем другое дело   "
уголовное дело открыто по факту многочисленных заявлений граждан. Предметом досудебного следствия являются уголовные преступления, как-то, выпуск недоброкачественной продукции подвергающей риску здоровье и жизнь граждан, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, обман покупателя и др.
Уголовное дело открыто на основании Ст.140 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений по Ст.171 УК РФ, Ст.238 УК РФ и Ст.199 УК РФ. В рамках расследования УД будет проведена бухгалтерская и техническая экспертиза. К технической экспертизе будут привечены производители велосипедов, которые были использованы носителями мотопривода "Комета". Статус Семенова и других фигурантов уголовного дела будет указан в обвинительном заключении.
Семенов, пора удавиться.:rolleyes:
  Цитата
Вообще в отзывах людей, которые не ездили ни на ВейвРанере ни на Комете чувствуется некоторая растерянность и непонимание объекта с которым они не знакомы.
Это понятно и видимо они нуждаются в разъяснениях специалиста и пользователя со стажем.
Я готов выступить в такой роли и с удовольствием постепенно отвечу на все вопросы людей которые не знакомы с объектом который критикуют.
Все ответы сведены в специальную тему вот ссылка , добро пожаловать:  ОТВЕТЫ ТЕМ КТО НЕ ЕЗДИЛ НА КОМЕТЕ
Все ТРИ многочисленные заявления граждан были поданы ( с ваших слов)  более полугода назад и давно отклонены. Срок ответа на обращение в прокуратуру не более месяца.
Видимо поступили новые заявления. Вы нам об этом ничего не рассказывали. Расскажите нам об этом.
У вас что в Германии центр по приёму многочисленных жалоб от населения России, пострадавших от Велокометы, c последующей рассылкой по прокуратурам России... (откуда такая информированность, правдивый вы наш)
Вы вроде Россию называете ПАРАШЕЙ и вдруг  такая услужливость к ней? :rolleyes:
Дружище поломка мопеда под УПК РФ не подпадает - это юрисдикция  АПК РФ - сожалею...
Изучайте:  АПК, N 95-ФЗ | СТ. 148 АПК РФ
Возбуждение уголовного  дела по заявлению пострадавшего невозможно без до судебного урегулирования сторон ...  Вы опять занимаетесь обманом...
Никаких заявлений, претензий, требований от пострадавшего к ответчику не поступало...
КРАМ, увы и ах....таковы законы...
Для того что бы грамотно обманывать людей и не выглядеть смешно, вам требуется учиться, одного интернета не достаточно...:rolleyes:
Как яйца себя чувствуют... полёт нормальный?
Велосипедный мотопривод резко расширяет возможности велосипеда при сохранении старых чисто велосипедных преимуществ.
Велосипед благодаря своему весу всепролазен мотовелосипед уже имеет практически велосипедный вес в 15 кг а вот скорость возрасла в разы...
Там где запрещён проезд на скутере велосипеду можно.  Когда мотовелосипед начинает двигаться не на моторе а на педалях он превращается в соответствии с правилами дорожного движения в ВЕЛОСИПЕД и получает все права присущие этому виду транспорта.
Скутер весит порядка 200кг с ним в метро и общественный транспорт не пускают. Если у скутера кончится бензин на педалях ему никуда не уехать - педалей нет...
Мотовелосипед уже достиг 15кг и при этом скорость под 50км.ч.
Можно ехать и на педалях а можно и на моторе - где как выгодно и возможно...
Мотовелосипед помещается в лифт и его легко хранить дома.
Современный исправный мотовелосипед бензином не пахнет.
Вот смотрите мотовелосипед сначала едет по парку где запрещено ездить на моторе, а потом мотовелосипед выезжает на трассу , включает мотор и из велосипеда превращается в мопед.
ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ, ПОСМОТРИТЕ:
Разоблачение клеветы Матусова Марка Наумовича (KRAM)
 Факты непорядочной деятельности KRAMа на форуме.
Кометы у пользователей.
Видео владельцев Комет.
Потенциальный покупатель, у Вас есть возможность сравнить продукцию лживого, криминального, типа Семенова (ВЕЛОСИПЕДИСТА) и его мебельной шарашки "велокомета"
http://velokometa.ru/
с продукцией добросовестногопроизводителя
https://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/eltreco_leto/
63fb8f415599423f1906ae922ac0f1f354af4f34
443af797a86288a3bccc44d5ce0547a054af4f34
Осторожно, на форуме действует спамер ВЕЛОСИПЕДИСТ - уличён в подделке документов участников форума, лживой рекламе мнимых достоинств кустарных и опасных изделий «велокомета»…..
 Извините за его недостойное поведение - клевету, мусор в темах, в ''песочнице'' его действия ограничены. (администратор)
Самое главное суметь отделить мух от котлет.
Сколько - бы Семенов не бился в агонии, не подделывал мои документы, не рассказывал какой плохой я, и все остальные, крамоподобные. Как выяснилось на этом и на других сайтах, крамоподобные все, за исключением его коммерческого партнёра Н. Баринова.
А истина в том:
- ни один велосипед с приводом комета не имеет допуска на ДОП, не только в Европе, но и в России,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства о безопасности ТС,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства об определении типа ТС,
- отстойное качество и ущербная конструкция привода, который разваливается на 30-ом километре,
- у мебельной фирмы «комета" отсутствую право на выпуск комплектующих и запчастей для ТС.
В.Г.Семенов  называет клеветой и ложными сведениями, требования законодательства РФ, которые он злостно и неоднократно нарушал и нарушает.
Внимание, покупатели "велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы:
6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным.
 В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ.
Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу:
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53,
Прокуратура Санкт-Петербурга
Отправить обращение
В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям:
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
КоАП РФ Статья 14.7;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
Публичная порка Семенова В.Г.- «Велосипиздиста» находится здесь но, он хочет, что-бы его пёрли во всех темах. «С»
Вы просто не разобрались в конструкции. Речь об одном и том же совершенном мотоприводе, который оснащается разными двигателями. В ассортименте на платформе одной и той же мотоподвески возможно установить 4 вида мотора различающихся по мощности и тактности.
А сами мотоподвески в свою очередь подразделяются на два вида сцепления - ручное и автоматическое.
Вот пример мотовелосипеда с приводом с автоматическим сцеплением и четырёхтактным мотором Хонда GX35:
А истина в том:
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
Велокомета всё время изобретает что то новое, на месте не стоит.
Вот посмотрите какое разнообразие конструкций:
Может всё-таки хватит, застали всю тему. Может надо кому-то поумнеть и остановиться. Или на крайний случай снести тему во флуд, там ей сейчас и место.
Не-еее... Марк уже то же старый дедушка... это матерится он как молодой! А по сути-то дряхлый старикашка....
Вот два деда и развлекаются - какашками кидают друг в друга, создают нам фон))
Благодаря им, любые наши даже скромные потуги обретают смысл! Ведь нам важно чувствовать себя выше толпы, выше серой массы....или даже выше большинства инженеров-конструкторов?
Ну, мы проверили дипломы у всех, конструкторами оказались немногие из нас.... и инженерами то же...так что, пришлось нам задуматься о создании правильного фона.
20 минут назад, test сказал:
Слышь, вьюноша - не хами!:rolleyes:
2 часа назад, vasya976 сказал:
Пока Семенова - лживую суку, не посадят - я, не остановлюсь.
5 минут назад, KRAM сказал:
В той стране, где живет дедушка, его никогда не посадят.. увы! Там законы совсем для другого. А суды, прокуратура и следственный комитет - контролирующие триллионные денежные потоки денег и того, что внутри трубы, охраняют совсем не общество....
Ты в восприятии действительности слаб ещё более, чем в восприятии Кометы))
1 час назад, KRAM сказал:
Надеемся, что это так и будет.
Вы главный генератор нашего Мотоборда , дай Бог вам здоровья и терпения. :rolleyes:
Наверное в России  и насчет основ конструирования есть особое мнение позволяющее воспринимать говно за конфетку...сожалею.:rolleyes:
Редкий уродец в сочетании с асолютной бесполезностью, жуткой эргономикой и безграмотными техническими решениями. Семенов, не можешь срать- не мучай жопу (голову):rolleyes:
24 минуты назад, KRAM сказал:
Вот и весь ваш технический анализ...увы...:rolleyes:
Ну рассказали бы нам про клиренс и короткую базу, высокий центр тяжести...
В 13.10.2019 в 09:31, test сказал:
Там 24 паза, ширина ротора 25 мм, это 70 мм на виток.... итого: 2*70*14*24 =50 метров.
По весу это 300 грамм всего.
Открыл моторчик... а там 27 пазов, на ТРИ больше! Вижу в сём знак божественного треугольника, благословляющего меня и Комету-Робсена.... прибавлю к расчётам 1/8 часть....
4 часа назад, Велосипедист сказал:
Уже расказывал, про это и многое другое, Что , фафлежуй ПАМЯТЬ ОТШИБЛО ?!!! Мудак ,нет ни одного инженера в мире , который оценит твой говнокат иначе.:SugarwareZ-011:
