KRAM
Реальное "базарное конструирование"
Пример  универсальной конструкции из желудей и шишек, которую облагородив и запустив в продажу можно рассчитывать на успех в отличии от говноэлектростриды криминального фуфломета Семенова.
38 минут назад, KRAM сказал:
Любопытно.
Аккумулятор изготовить в виде диска повторяющего форму колеса - в едином блоке.  Напряжение конечно не менее 48в - уж больно тяжёлая передача с малым передаточным отношением.
Проблема только с крыльями - защитой от мокрой дороги...
Сам думал о подобной конструкции.
Если бы кто нибудь сделал такой заказ, я бы взялся за такую работу.
13 минут назад, Велосипедист сказал:
Ну вот, пошел Ржевский и всё опошлил.
38 минут назад, vasya976 сказал:
Вы любитель помечтать без реального воплощения...?
С какой целью интересуешься.
4 часа назад, Велосипедист сказал:
:SugarwareZ-002: Боже упаси!!!
Тупорылый,рукожопый криминальный фуфломёт, ты обосрешь, даже самую светлую идею.
"Дружище", с этого места по-подробней, формулы, выкладки, "конструкторские белки".
По "Мокрымгоры" эта хрень не может ехать, как и кОмета. Нахера защита?
Многоточие, после заказа всё будет, как всегда: ''белки, формулы, выкладки, "конструкторские белки"''
А причём тут "Мокрымгоры"?  Без защиты всё что было на мокрой дороге окажется на лице и на затылке.
А по горам такая передача возможно проскальзывать не будет Резина по резине часто даёт реакцию - такая пара становится липкой с повышенным сцеплением, но при этом расход резины повышенный.
А дизайн привода можно сделать по аналогии вот с таким, тут и защита от воды и АКБ с двигателем в одном блоке:
18 часов назад, ********* сказал:
Вот здесь я с тобой не согласен , я не зря писал что конструкцию надо облогародить и я, знаю как сделать, что бы в этой конструкции об"услужливой пробуксовке" говнокометы и её автора ,криминального, лживого вафлежуя Вовика Семенова - ВЕЛОПИЗДИСТА, забыть навеки.
17 часов назад, Велосипедист сказал:
Пиздец, очередной шедевр тупорылого, после выбора направления проката на Ст.3.!!!:SugarwareZ-037::SugarwareZ-037::SugarwareZ-037:
7 часов назад, KRAM сказал:
Похоже для вас это новая информация. :rolleyes:
- Листовая горячекатаная сталь имеет разные физические свойства в зависимости от направления проката.
Инженерам это необходимо учитывать при изготовлении деталей из такого материала.
- Не стоит допускать трение между резиновыми изделиями близких марок, в таких парах возникает химическая реакция на молекулярном уровне, поверхности становятся липкими и клейкими - процесс активизируется при нагреве...
Мудак, для Ст.3 выбор направления проката нужен только при рассчете радиуса закруглений при холодной штамповке.
Вафлежуй,выйми хуй из -за щеки и не пиши то о чем не имеешь исходных данных.
52 минуты назад, KRAM сказал:
О том и речь. Направление проката необходимо учитывать  и при штамповке и при  плоской резке,  в особенности вытянутых деталей у которых ширина в разы меньше его длины.
59 минут назад, KRAM сказал:
Никогда не писал о том чего нет, отсутствующие исходные данные не исключение...
Явление прилипание резины к резине мы наблюдали на практике, когда к нашему ременному приводу дно ведомого шкива выстилали резиновым покрытием.
Учитывай, когда берешь вафлю в рот. К деталям Ст.3 это отношение не имеет, увы.:SugarwareZ-011:
Мудак, гдея писал, что ведущий ролик предлагаю из резины?! Соси дальше.:SugarwareZ-002:
Хороший велокомплект.... думаю, надо придумать ему название и сделать методом "фотошопирования ментальной экструзии" ... предлагаю назвать это "Комета-Робсона" ... потому что типа что ли:
Бинго, при износе протектора ниже критического включается услужливая функция "замени резину".
Система безопастности на уровне Вольво!
Такими свойствами обладают стали всех марок.
Ну я этого знать не могу , не слежу за всеми вашими публикациями.
Вообще в такого типа фрикционной передаче часто используют пару сталь- резина.
Валик стальной с поверхностным упрочнением и агрессивной накаткой.
Вместо накатки можно применить поперечные пропилы по аналогии с кометовским шкивом с пропилами.
Километров через 500 нужно обновлять и накатку на валике и покрышку - износ идёт интенсивный...
Этот ролик наглядный пример безграмотности дебилоида Семенова и образца продукции криминальной мебельной шарашки "ГОВНОКОМЕТА":SugarwareZ-011:
Реализцация данной конструкции должна выглядеть так.
1 Выбор шины хорошего производителя с развитыми боковыми грунтозацепами.
https://www.ebay.de/itm/2-x-Kenda-Reifen-ATB-MTB-Mittelsteg-Fahrradreifen-26-Zoll-26x1-95-50-559/172618658253?hash=item2830dfb1cd:g:ViUAAOSwB3BZ7PB6
на примере этой шины видно ,что она имеет направленный протектор с рисунком "аля шеврон"  ролик должен иметь зеркальную геометрию с "зубьями" с тем- же профилем и модулем  с  зазором в центральной части протектора для отвода воды и грязи. Идеальным вариантом материала ролика является полиуретан.
Заказ на изготовление можно разместить здесь.
В комплекте на продажу должна обязательно идти ведущая шина имеющая правильное сопряжение с роликом.
Ну, а в начале для проверки работоспособности концепта, Баринов может изваять ролик на 3Д принтере.
1 час назад, KRAM сказал:
А это грааль! Ты и сам не понимаешь, что ты открыл !!!!
К любой распространенной покрышке можно ролики печатать, и они будут стоить копейки, на те же 500 км. хватать, зато снимут с потребителя опасения за износ резины.
Ну, и по свойствам ПЛА пластик похож на алюминий, наконец-то можно будет проверить, на сколько его хватит.... не будет ли сильно выкрашиваться от камней и песка?
Кроме того, печатать можно для любой покрышки - хоть для такой:
Зубчатая передача, состоящая из резиновых шестерней, не работоспособна, поскольку в силу своих упругих свойств имеют переменный модуль  и процесс зацепления через короткое время прекратится...увы...:rolleyes:
Делал человеку клип для пистолета, жаловался , что точил его только алмазным надфилем.
Ох... хотя глиной будут забиваться..... надо или грязеотводные каналы напечатать.... или как Крам сказал, толкать только за заднюю кромку протектора.....
Мудила - лживо-тупо-криминальная, поулеретан это не резина и ему можно задать  , в широком диапазоне изменяемые свойства. И вообще, тупорылый, сдрысни с моей темы.
только за боковые грунтозацепы.
4 часа назад, test сказал:
Отлично понимаю, поэтому предложил эту тему.
