Велосипедист
Новая Комета Стрида ''МК3''
Прототип КометаStrida МК2 прошёл всесторонние сезонные испытания и в составе копии Стриды ''Ситибайк 2.0.'' проехал около 1700км.
Всё хорошо, но всё же мотор-колесо работало не в режиме. Питалось не положенным 36В. а всего 24В.  Максимальную скорость с пилотом 110кг развивало 27км.ч.
С напряжением 36В Стрида побежит не тише 30км.ч. ну хорошо бы 35км.ч.
Вот так выглядела ЭлектроСтрида с МК2
Новый проект буде:
ориентирован не только на 24В. но и на 36В.
Вот так выглядит контроллер на 36В.
будет встроенный тормозной диск из нержавеющей стали, стандартного диаметра и с теплоотводом, что позволит использовать родной тормозной суппорт на велосипеде без использования переходника.
Новый МК3 получит солидную гидрозащиту в виде сальника и четырёх уплотнительных резиновых колец.
Сальник:
Будет использован новый облегчённый подшипник:
В чертежах проект МК3 уже готов - на следующей недели детали будут отданы в работу.
14 часов назад, Велосипедист сказал:
Вова, на дворе начало марта, ты хотел сказать - "всю зиму в шкафу пролежал"?
"Велосипедики в гаражике"...
:SugarwareZ-011::SugarwareZ-011::SugarwareZ-011:
Что хотел сказать, то и сказал.
Если что не понятно, могу пояснить.
Февраль 2018 - смотрим:
Рестайлинг !
Внимание, покупатели "велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы:
6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным.
fa8d60e19afd0fb50bc764b57e65fd515dcc7133
 В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ.
Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу:
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53,
Прокуратура Санкт-Петербурга
Отправить обращение
В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям:
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
КоАП РФ Статья 14.7;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
охоже ЭдектроСтриды скоро захватят весь рынок, интерес к ним необычайно высок.
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
Похоже ЭдектроСтриды скоро захватят весь рынок, интерес к ним необычайно высок.
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
3 часа назад, KRAM сказал:
21 час назад, Велосипедист сказал:
Матусов Марк Наумович (KRAM), разоблачение вашей клеветы находится в разделе "Песочница" в теме ''Публичная порка Матусова Марка Наумовича (KRAM)''
Теперь мои ответы  не тонут в текстах форума, а все находятся на первой доступной странице, у всех на виду.
Страна должна знать своих героев.
Можно пройти по ссылке:
Похоже ЭлектроСтриды скоро захватят весь рынок, интерес к ним необычайно высок.
В 11.03.2019 в 15:03, test сказал:
Рестайлинг !
Да, переходим к серийному производству.
К сожалению чертежи мне уже не разрешают показывать.
Помним, что установка данного мотор-колеса не требует доработки велосипеда.
Простая замена штатного колеса на новое моторное .
Хорошие новости!!! Стрида очень удачный городской велосипед!
Владельцы рады, так что моторная версия будет востребована !!
Отравили на лазерную резку два вида тормозных диска и вилку.
Вырежут всё из нержавеющей стали толщиной 2мм.
Закупили колёсный обод со спицами.
И транспортная компания подвезла два мотор-колеса от гироскутера.
Оба мотора оказались не совсем удачные.
У прототипа ширина магнитов 30мм.  А тут у одного 20мм. а у другого 25  - полная каша...
Причём у того что 20мм. очень странные изоляторы которые свободно перемещаются и даже выпадают из своих мест.
Такое ощущения, что они не нужны. Технологические элементы которые забыли удалить.
Значит помним, что наша задача убрать торчащий вал из мотора и заменить его отверстием - из "папы" сделать "маму".
Для того что бы при замене переднего штатного колеса на Стриде не дорабатывать велосипед - ограничиться простой заменой колеса на мотор-колесо.
Ух, разная ширина катушек ротора - это и есть разная мощность! Самый маленький, это 250 ватт, а два других 350 и 450 ватт, скорее всего..... К сожалению, ватты имеют отношение к тепловому режиму при долговременной работе, так просто их не измеришь! В реально жизни нужно говорить о моменте на валу, который выдает электромашина и здесь он будет совершенно разный!
Хорошо что на старте проекта удалось увидеть все варианты того, что бывает внутри китайского колеса - снаружи все одинаковые, взяты из одной коробки, а внутри все разные ))
Клинья из пластика нужны что бы сжать после укладки катушки в пазу, вообще, по технологии там ещё пропитка лаком должна быть.... китайцы с этими мотор-колесами всю технологию нарушают! Раз клинья выпадают, значит, там проволоки меньше, чем место в пазу.... Вот, посмотрите как нормальная технология изготовления выглядит:
Мощность у колёс будет примерно такая:
150 ватт
125 ватт
т Е там где Ширина магнитов 20 мм - это совсем от детского Гирика.
велосипедисту пох настро. Он вс равно напиздит про скорость 30+ и пробег 500000 без капремонта.
главное чтоб на видео колесо крутилось!!!
И педалями активно поможет)
8 часов назад, test сказал:
Когда мотор в сборе, единственный способ определить у кого какие магниты это по весу.
20мм - 250ВТ - 2,4кг.
25мм - 350ВТ - 2,6кг..
30мм - 450ВТ - 2,4кг.
Боюсь что при подачи на моторчик 250ВТ напряжения 36в. он начнёт перегреваться, а при напряжении в 24в Стрида очень медленно едет и при старте нуждается в помощи педалей. ( проверили на практике)
250 ватный моторчик боюсь в конструкции использовать не удастся.
450ватный идеален даже и при 24в. и при 36в.
350 ватный думаю нормально поедет при 36в.
Меня немножко поправили:
- 20мм - ~220Вт;
- 25мм - ~275Вт;
- 30мм - ~330Вт.
Надеюсь, что это компетентная информация.
3 часа назад, BASILUR сказал:
Даже если оставить за скобками помоечное качество и лживые ТХ, то гены жулика Семенова не дают ему принять одно простое правило, что без согласия производителя Strida, вносить изменения в конструкцию велосипеда нельзя. Является замена переднего колеса и тормозного диска изменением конструкции, или нет, решает только производитель Strida, а не швея мотористка, и не тюремный вертухай, который по ошибке именует себя конструктором.
19 часов назад, test сказал:
Интересно, кто из вас  двоих пойдет "паровозикам"?
Ты,или, Семенов?
38 минут назад, KRAM сказал:
Ни каких изменений в конструкции велосипеда не предвидится - это делать без согласования с производителем  нельзя.
Тормозной диск имеет параметры оригинального.
Простая замена колеса, покрышек, камеры, которые расcчитаны на данный велосипед не является изменением конструкции велосипеда.
9 минут назад, Велосипедист сказал:
37 минут назад, KRAM сказал:
Кроме того в это колесе установлен электромотор, который ВООБЩЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
25 минут назад, KRAM сказал:
Такова концепция любых подвесных вело-мотоприводов.
Установка подвесных велодвигателей на велосипеды предусматривается производителями навесного оборудования, а не производителем велосипеда - при условии ,если конструкция велосипеда не подвергается изменению.
По поводу мощности поправка правильная, такая, исконно торгашеская, а именно:
указаны показатели максимально возможных, пИковых мощностей, очень кратковременно допустимых!
верните их назад и купите в другом месте
5 часов назад, Велосипедист сказал:
Этот бред ты сообщи производителям Strida. И как получишь ответ опубликуй его здесь, а пока ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ.
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
Придурок велосипедист провозгласил - приступаю к серийному производству!!! (Пошёл срать?)
- у двух велосипедов уже разные колёса, какой АКБ будет- он сам не знает,
толи с помойки утащит, то ли у Никиты выпросит, очередное ГОВНО  б у
Серийшик фигов...
14 минут назад, Велосипедист сказал:
Установка подвесных двигателей, на велосипеды, в Европе умерла до твоего рождения, а в России она подохнет вместе с тобой:SugarwareZ-033:
