Немного про рекуперацию или зачем нужна BMS дороже 6-ти долларов.
А ответить на этот вопрос нам должен такой стенд
Попробуем "перелить" из одой АКБ в другую заряд и замерить сколько потеряется с дешевым контроллером заряда и с "дорогущим с 7-ю процикками"
Два мотор колеса жестко связаны, одно в режиме мотора, второе в режиме "тормоза".
Осталось заспицевать один мотор 100-килограммовым ободом и крутить двумя Vesc'ами...
Книгу прочитал? Что книга про твою идею говорит понял?
Это какая-то дурь!
9ab6e19aafb3f54e697ba76064d122d7b03b3533
Просто это "не для девочек"
:SugarwareZ-152::SugarwareZ-081:
Селикагель в покрышку от фэт-байка напихают, и поедет это... по пяти странам Европы.
:SugarwareZ-012::SugarwareZ-070:
А зачем два мотора одинаковые?
Ты чё ли думаешь, что у них в режиме генератора и режиме двигателя одинаковый КПД при одинаковых оборотах????
А ты предлагаешь на велосипеде одним мотором разгоняться, а вторым тормозить, два мотора разных ставить?
КПД в режиме отдачи и приёма энергии разный у АКБ. Умная БМС-ка должна решить ЭТУ задачу.
А если присмотреться, моторы всё-таки немного разные...
Не-ееее, ну взял бы тогда колесо от Вольвы..... раскрутил его до 200 мин-1..... затем бы поднял обороты до 300 мин-1..... и измерил бы затраты на разгон...... После чего электрически затормозил его до 200, но именно той же электрической машиной..... и нашел бы энергию возвращенную в батарею при торможении маховика.
В обоих случаях поднимал и тормозил бы на 30-50%..... то есть не учитывал бы характеристики на границах диапазона..... ну, в этом был бы хоть какой-то смысл!
Умных БМСок не бывает.... потому что БМС-ка это же ДЕВОЧКА, а не мальчик)))
19 часов назад, 12uu21 сказал:
Примерно так и будет. Яйцеголовые программёры пишут прогу для восьмого процика, который будет управлять двумя Весками.  Только батареек должно быть именно две. Когда первая (тянущая) закончится, поменяются местами, и посмотрим сколько ещё можно будет ехать на рекуперирующей... и так до бесконечности (вечный двигатель, слышал?).
Battery Management System. Какого рода существительное System?   Во французском - мужского (Le système)
... остальные 5 европейских языков не на столько хорошо знаю...
:SugarwareZ-002:
Система? Ну.... что у русских девочка, то у европейцев, ясное дело.... мальчик!
Ты возьмешь две одинаковых батарейки, одну полностью зараженную, а вторую наоборот.... разряженную...... и через моторный преобразователь одну полностью разрядишь, а вторая зарядится на сколько-то процентов....
И что это даст? Какие будут дальнейшие действия с недозаряженной батарейкой?
Цепочка КПД:
КПД 1-й Батарейки + КПД контроллера + КПД двигателя + КПД генератора + КПД контроллера + КПД 2-й батарейки....... и ещё от двух твоих поделок КПД добавится ?????
Хм.... ну, я думаю, в сумме КПД будет меньше, чем у продвинутого паровоза...... ну..... "продвинутый"..... это как Вольва..... с турбиной !!!!
Вольва-то у них девочка, я полагаю ))
"Девочка" у них это глагол?
Ага.... я начинаю понимать, зачем ты к ним поехал.....
  • 3 месяца спустя...
Поставил VESC на примитивный самокатик, только не понятно, как у него правильно сделать ключ зажигания?
