Велосипедист
Электросамокат от Кометы "МЕТЛАЯГИ"
Ложь - это всегда плохо. Всё время попадаете в некрасивое положение.
В некрасивом положении ты, с концентратором напряжения в виде отверстия на оси у торца пера вилки.
У меня только один вопрос, ты идиот, или прикидываешься ?
6 часов назад, Велосипедист сказал:
РУСАЛКА поплыла и очень хорошо. Ходили за два моря до реки Вытегра...
Ну, да как говно- комета через 5 стран с лживым алкашом Женей, или желтые презервативы массово бороздящие океан возле Португалии.
Обтягивал не стеклотканью, а капроновыми женскими чулками
Чудьненько, капрон и полиэтилен не обладает адгезией к эпоксидной смоле.
Когда нет стеклоткани берут тонкую хлопчатобумажную ткань, или бумагу из которой изготовлены чайные пакетики.
Изучал теорию, рассчитывал,
 ....без учета направления вращения.
Монтана !!!
43 минуты назад, KRAM сказал:
Выбрал наиболее истеричное сообщение...
Я же говорю весь мир для вас ужас и ложь... каторга...
Смотрите какой он красивый на самом деле:
Проект в очередной раз переработан.
Вновь переведён на более узкую квадратную трубу размером 700х100х100х4 подножка полегчала почти в два раза и  получила наклон в 1,5 градуса.
Подшипники применены более лёгкие.
Скоро деталировка.
Механизм фиксации стойки руля можно упростить.
Вместо рукоятку заменить тросиком с колечком на конце.
Было так:
Надо изготовить уздечку за которую и тянуть тросиком.
Стало вот так:
Думаю, надо в нейминг добавить немного мускулиности.... ведь что есть "Метла Яги" ?? Ну, понятно, что сделана она старой бабкой из желудей и шишек овер двухсот лет назад.... и в принципе, в наши дни, мётлы есть в службе клининга... хотя, и там наверно давно узбеки на скрубберах ездят - промышленных самоходных полотерах.
По современной аналогии, имея в виду, что мужчины стали гораздо красивее и не только тарелку за собой стали мыть, но и по дому убирать... то наиболее близкой аналогией (а, главное, понятной молодёжи) является образ мускулистого мужчины-волшебника из рекламы патентованного средства Mr. Propper:
mr-clean-sponges-scouring-pads-003700045084-64_1000.thumb.jpg.3ff85108524232e15fcd31d1088a1e3f.jpg
По факту, раз конструкция самоката предполагает использование петель, защёлок и палки от швабры.... то самое время сделать ребрендинг, привязав более яркий визуальный образ ))
Проект практически готов, пора приступать к деталировке.
Вспоминаем геометрию за 7-й класс советской средней школы:
А на эту деталь сила в два раза больше будет! Из чего вы собираетесь её сделать?
cf595eb231f65e8fc0c50aa1ec86e88bb03b3632
Дело в том что нагрузка на щеколду практически ровна нулю.  в принципе её можно и вовсе убрать и прекрасно ездить без неё.
Весь вес пилота работает на прижатие механизма сложения к лонжерону - щеколда нужна просто, что бы руль не сложился в отсутствии хозяина.
Только что, test сказал:
Видимо вырежем лазером из листовой стали толщиной 20мм.
Ну, когда он за руль дернет, то переднее колесо приподнимется над опорной поверхностью и половина веса райдера перестанет на него давить!
Только что, Велосипедист сказал:
20 mm. - это солидно... но Ст3 погнёт таким усилием.... нужно будет хорошую брать.... Можно лемех от плуга поломанный взять и нарезать из него... Стоит дешево и сталь хорошая.
Щеколда это кусок прутка диаметром 19мм. на плече в 5мм идёт в упор с квадратной  балкой -  труба 30х30х2 и через неё связь с лонжеронами...
Надеюсь что выдержит - впрочем узел съёмный,  будет возможность заменить на что то ещё более мощное...
Закуплены заглушки.
Они нужны для детального проектирования лонжеронов.
Самокат живым не сдаётся.
Проект перерабатывался раз десять.
Кажется всё собралось, удовлетворяя всем условиям.
Укоротился вынос руля, уменьшился дорожный просвет, длинна корпуса выбрана из расчёта кратности восьми из шести метра профиля,  рычаг тормоза спрятан в корпус, упорный пруток переведён с 10 на 12мм., поворотная втулка укорочена....
Готово, все детали прочерчены.
Вот основная деталь - корпус изготовлен из дюралевой  трубы квадратного сечения  100х100х4
36 минут назад, Велосипедист сказал:
Серьезная заявка на успех с весом только одного этого элемента 4,163 кг.
Авангард, иначе и не скажешь.:030:
1 час назад, KRAM сказал:
Вес "этого элемента" 2,6кг....
Никогда не пишите о том в чём не разбираетесь, лучше спросите.
Опять оконфузились....
"Конструктор" в отличии от тебя я,  умею пользоваться справочниками.
Вес погонного метра квадратного профиля Ад31, 100х100х4 мм= 4,163 КГ.
ttps://пластиковые-окна-казани.рф/profil/ves-alyuminievogo-profilya.html
P.S. Предвижу следующий пост юродивого. Сейчас он напишет, что длина самоката 50 см., или толщина стенки профиля равна 2 мм.
