Велосипедист 0 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В узком проходе офиса половинки руля сняты, они на кнопочках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Самокат не фуя не ездит, а придурок уже лепит к нему разные опции. Полной идиот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 5 часов назад, KRAM сказал: Самокат не фуя не ездит, а придурок уже лепит к нему разные опции. Полной идиот. Прежде чем ездить нужно построить. Предполагать иную последовательность способен только идиот... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 17 часов назад, Велосипедист сказал: Прежде чем ездить нужно построить. Ты, мудила,"строишь " уже 2 года пеориодически высирая лживые ролики в ютубе о прорыве в говнокатостроении и завершении проекта! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, KRAM сказал: Ты, мудила,"строишь " уже 2 года Рад что вы это поняли. Глупо процесс строительства называть ложью...и ездить до его завершения... Наберитесь терпения, это только злословить на форуме легко - дела делать уже сложней. Тема сложная, авангардная - аналогов нет, всё впервые, все конструкторские идеи оригинальные, творческие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 3 минуты назад, Велосипедист сказал: Тема сложная, авангардная - аналогов нет Как всегда - АНАЛОГОВНЕТ !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Верно, таков почерк Велокометы и покрасьте вашу крупную надпись в красный цвет... Заурядными конструкциями нам заниматься не интересно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Сейчас пытаюсь отработать механизм сложения. Хочется что бы и седло и руль складывались и раскладывались одновременно в одно движение с автоматическим блокированием в крайних положениях. С рулём всё вышло, щёлкает в сложенном и поднятом положении, а вот с седлом некоторые проблемы. Может связать их тросом - руль будет диктовать, а седло подчиняться. Самокат будет ежедневно складываться и раскладываться по два раза в день, а то и чаще - этот процесс должен быть максимально простым и без стресса...как сложение зонтика... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 19.12.2019 в 15:20, Велосипедист сказал: Верно, таков почерк Велокометы и покрасьте вашу крупную надпись в красный цвет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 11 часов назад, Велосипедист сказал: процесс должен быть максимально простым и без стресса...как сложение зонтика... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Кстати , наличие зонтика заложено в конструкцию: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 5 часов назад, KRAM сказал: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Проект потихоньку движется - момент покраски приближается. От совместного открывания подседельной и рулевой стойки пришлось отказаться ( не конструктивно ), всё и так разложилось за пять секунд. Пришлось отказаться и от двух скоростных эксцентриков в пользу более медленного самодельного барашка с перекидным рычагом.( на два оборота ) Эксцентриком ни как не удаётся надёжно зажать - не хватает длинны хода. Изготовили крышку аккумуляторного отсека - она теперь будет из кровельного анодированного железа с подгибами на манер крыши, для гидроизоляции. Осталось установить подвесы для крепления чемодана на грузовой площадки ну и можно красить. Есть шанс закончить проект до нового года...( но не факт...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 ''Причальная стенка'' для чемодана мягкая, имеет четыре места крепления. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Тоскливо, что на этом форуме кроме меня некому объяснить мудаку-Семенову, что если подшипники "висят в воздухе", их соосность ничем не обеспечена, а валом является шпилька, резьбовая поверхность которой сопрягается с посадочным местом внутренней обоймы подшипника, то результат будет один, на первой кочке - "обрыв проводка датчика Холла" (!!!), как утверждает эта лживая тварь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Тоскливо, что на этом форуме кроме меня некому объяснить К сожалению вы опять пишите о том в чём не разобрались. То что чертежи вы читать не можете я с этим смирился, но то что и в картинках вы не смогли разобраться меня это немножко удивило. Центровка идёт по наружному диаметру, а не по внутреннему и по этому резьбовая поверхность у оси или гладкая не имеет никакого значения. Ось вполне может быть даже меньшего диаметра чем внутренний диаметр подшипника и на работоспособности это никак не отразится... сожалею... По теме: Купил три аэрозоля - грунт, краска и лак и всё это напылил в два слоя на самокат.Завтра будет сборка и торжественное нанесение брендовой надписи... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 16 часов назад, Велосипедист сказал: Центровка идёт по наружному диаметру, а не по внутреннему и по этому резьбовая поверхность у оси или гладкая не имеет никакого значения. Ось вполне может быть даже меньшего диаметра чем внутренний диаметр подшипника и на работоспособности это никак не отразится... Боже , какой безграмотный мудила !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Боже , какой безграмотный мудила !!! Да уж сочувствую. Так вызывающе себя ведёте, а знаний нет, один только мат... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Кометрон, после покраски со снятой сумкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 16 часов назад, Велосипедист сказал: Так вызывающе себя ведёте, а знаний нет, один только мат... Мудила криминальный,после посадки начинай учить технологию машиностроения начиная с раздела "выбор баз". Уголовное дело открыто на основании Ст.140 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений по Ст.171 УК РФ, Ст.238 УК РФ и Ст.199 УК РФ. В рамках расследования УД будет проведена бухгалтерская и техническая экспертиза. К технической экспертизе будут привечены производители велосипедов, которые были использованы носителями мотопривода "Комета". Статус Семенова и других фигурантов уголовного дела будет указан в обвинительном заключении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 8 часов назад, KRAM сказал: Мудила криминальный, Похоже вы действительно психически не здоровы, уже скоро год вашей байке о возбуждении уголовного дела... уголовное дело открыто по факту многочисленных заявлений граждан. Все ТРИ многочисленные заявления граждан были поданы ( с ваших слов) более полугода назад и давно отклонены. Срок ответа на обращение в прокуратуру не более месяца. Видимо поступили новые заявления. Вы нам об этом ничего не рассказывали. Расскажите нам об этом. У вас что в Германии центр по приёму многочисленных жалоб от населения России, пострадавших от Велокометы, c последующей рассылкой по прокуратурам России... (откуда такая информированность, правдивый вы наш) Вы вроде Россию называете ПАРАШЕЙ и вдруг такая услужливость к ней? Дружище поломка мопеда под УПК РФ не подпадает - это юрисдикция АПК РФ - сожалею... Изучайте: АПК, N 95-ФЗ | СТ. 148 АПК РФ Возбуждение уголовного дела по заявлению пострадавшего невозможно без до судебного урегулирования сторон ... Вы опять занимаетесь обманом... Никаких заявлений, претензий, требований от пострадавшего к ответчику не поступало... КРАМ, увы и ах....таковы законы... Для того что бы грамотно обманывать людей и не выглядеть смешно, вам требуется учиться, одного интернета не достаточно... О лживом, хвастливом, тупорылом, Семенове и его деятельности, отзывы. Цитата "Ежу понятно, что это реклама моторов, вейвраннеров и пр. примочек. Не надо лукавить! На сайте Велокомета я не нашел ни сертификат на мотор, не на предлагаемые там мотовелосипеды! Вы вроде говорили что инженер, не? Там есть предусмотренные производителем рамы крепления для мотора? Есть в паспорте информация о том, что можно крепить мотор и какой максимальной мощности? Когда Вы покупаете что-то, предусматривающее установку мотора: лодку, мопед, мотоцикл, авто, то производитель четко указывает какие моторы можно ставить, какой максимальной мощности. Ни компания Author, ни Stels, не возьмут на себя ответственность за жизнь человека, который поставит мотор на эти рамы. "Как яйца себя чувствуют... полёт нормальный? Согласен лукавить не стоит. Действительно являюсь инженером... В инструкции по самостоятельной установки точно указано к каким именно местам крепится навесное оборудование на велосипеде. Это либо к местам крепления багажника на велосипеде, а если таких мест не предусмотрено то на ось колеса . Предлагаемый ряд двигателей от Велокометы ограничен по мощности и объёму в пределах 50см.куб. в соответствии расчётами и законодательству ПДД РФ. 15-летняя эксплуатация показала надёжность и востребованность мотопривода Комета. Был проведён и успешный пробег в 11000км. за сезон !!! Смотрим: ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ, ПОСМОТРИТЕ: Разоблачение клеветы Матусова Марка Наумовича (KRAM) Факты непорядочной деятельности KRAMа на форуме. ОТВЕТЫ ТЕМ КТО НЕ ЕЗДИЛ НА КОМЕТЕ Кометы у пользователей. Видео владельцев Комет. А вот темы местных форумчан, рекомендую просмотреть, любопытно и поучительно: Отзывы о Велопиздисте и его деятельности. Интервью с В. Семеновым (Велосипедист) О Семенове и Велокомете Показательная порка Интервью с В. Семеновым (Велосипедист) Вопросы удалённые модерастом Симёновым и оставшиеся без ответа. " Неизвестный пользователь" Кометы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 12 часов назад, Велосипедист сказал: Все ТРИ многочисленные заявления граждан были поданы ( с ваших слов) более полугода назад и давно отклонены. Срок ответа на обращение в прокуратуру не более месяца. Видимо поступили новые заявления. Вы нам об этом ничего не рассказывали. Расскажите нам об этом. У вас что в Германии центр по приёму многочисленных жалоб от населения России, пострадавших от Велокометы, c последующей рассылкой по прокуратурам России... (откуда такая информированность, правдивый вы наш) Вы вроде Россию называете ПАРАШЕЙ и вдруг такая услужливость к ней? Дружище поломка мопеда под УПК РФ не подпадает - это юрисдикция АПК РФ - сожалею... Изучайте: АПК, N 95-ФЗ | СТ. 148 АПК РФ Возбуждение уголовного дела по заявлению пострадавшего невозможно без до судебного урегулирования сторон ... Вы опять занимаетесь обманом... Никаких заявлений, претензий, требований от пострадавшего к ответчику не поступало... КРАМ, увы и ах....таковы законы... Пиздливый урод, пусть тебе твой адвокат объяснит, что есть срок принятия решения о возбуждении уголовного дела, а сроки рассмотрения уголовного дела определяет следствие. Уголовное дело открыто на основании Ст.140 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений по Ст.171 УК РФ, Ст.238 УК РФ и Ст.199 УК РФ. В рамках расследования УД будет проведена бухгалтерская и техническая экспертиза. К технической экспертизе будут привечены производители велосипедов, которые были использованы носителями мотопривода "Комета". Статус Семенова и других фигурантов уголовного дела будет указан в обвинительном заключении Семенов, поломкой мопеда не отделаешься, уголовное дело открыто по факту многочисленных заявлений граждан. Предметом досудебного следствия являются уголовные преступления, как-то, выпуск недоброкачественной продукции подвергающей риску здоровье и жизнь граждан, незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, обман покупателя и др. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Пиздливый урод, пусть тебе твой адвокат объяснит, что есть срок принятия решения о возбуждении уголовного дела, а сроки рассмотрения уголовного дела определяет следствие. Над вами уже все смеются с вашей долгоиграющей пластинкой про уголовное расследование, которое уже год ведётся в тайне от ответчика... Новости от Велокометы: Очередная оригинальная Стрида с 4-х тактным мотором КОМЕТА сошла с конвейера, не смотря на разгар зимы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Установил сумку, электрические потроха: И... доехал до дома - пробег 5км.- масса впечатлений. Кажется получилось то что мне по вкусу: :wow: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Электросамокат КОМЕТРОН построен!!! Начинается тестирование... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
