  • Ответов 1.7т
Проект опять изменился.
Сначала намечали в корпусе иметь два изолированных отсека с чемоданным открытием, для зарядного устройства и контроллера- аккумулятор на 36в вне самоката  в рюкзаке.
Но успешные испытания на ЭлектроСтриде аккумулятора на 48в  изменили планы на счёт электросамоката.
Решили самокат запитать напряжением в 48в. и это повлекло изменения во внутреннем устройстве.
Решили всё же аккумулятор расположить внутри корпуса самоката вместе с контроллером.
Корпус не будет раскрываться как чемодан, а сверху будет организован люк, крышкой будет служить фанера шестёрка накрытая пластиком.
Фиксироваться крышка будет магнитом для оперативного открытия для зарядки аккумулятора.
Получится герметичный общий отсек и для аккумулятора и для контроллера.
Процент наполнения корпуса самоката механизмами приближается к 100% - это меня очень радует...
  • KRAM
  • Пользователи
  •  0
  • 6 331 сообщение
  • Из: Germany
  • Катает на:Scooter "Poni" ММ35
И так, очередной  образчик, на тему как, не надо делать.
Тупорылый недоКОНЬструктор из питерской подворотни  создал очередную "монтану" неработающего механизма рулевого и складывания.
5 примеров феерического дибелизма Вофки Семенова.
1.Использование радиальных подшипников , вместо упорных, или конических, без возможности регулировки.
2. Подшипники стоящие рядом, даже с правильной посадкой, даже 4 класса точности, на плече рулевого вала  1000 мм. создают его не допустимый люфт.
3. Крепление рулевой трубы на 4 саморезах, или винтах, или заклепках.
4. Курок механизма складывания толщиною 3 мм. с недопустимо малой площадью контакта.
5. Отсутствие страховки механизма  складывания.
Эта, с позволения сказать коНьструкция делает очередной говнокат неуправляемым и опасным.
Потенциальный покупатель, у Вас есть возможность сравнить продукцию лживого, криминального, типа Семенова (ВЕЛОСИПЕДИСТА) и его мебельной шарашки "велокомета"
http://velokometa.ru/
с продукцией "делитантов и школьников"
https://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/eltreco_leto/
63fb8f415599423f1906ae922ac0f1f354af4f34
443af797a86288a3bccc44d5ce0547a054af4f34
Осторожно, на форуме действует спамер ВЕЛОСИПЕДИСТ - уличён в подделке документов участников форума, лживой рекламе мнимых достоинств кустарных и опасных изделий «велокомета»…..
 Извините за его недостойное поведение - клевету, мусор в темах, в ''песочнице'' его действия ограничены. (администратор)
Самое главное суметь отделить мух от котлет.
Сколько - бы Семенов не бился в агонии, не подделывал мои документы, не рассказывал какой плохой я, и все остальные, крамоподобные. Как выяснилось на этом и на других сайтах, крамоподобные все, за исключением его коммерческого партнёра Н. Баринова.
А истина в том:
- ни один велосипед с приводом комета не имеет допуска на ДОП, не только в Европе, но и в России,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства о безопасности ТС,
-ни один велосипед с приводом комета не имеет свидетельства об определении типа ТС,
- отстойное качество и ущербная конструкция привода, который разваливается на 30-ом километре,
- у мебельной фирмы «комета" отсутствую право на выпуск комплектующих и запчастей для ТС.
В.Г.Семенов  называет клеветой и ложными сведениями, требования законодательства РФ, которые он злостно и неоднократно нарушал и нарушает.
Внимание, покупатели "велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы:
6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным.
 В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ.
Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу:
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53,
Прокуратура Санкт-Петербурга
Отправить обращение
В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям:
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
КоАП РФ Статья 14.7;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
Публичная порка Семенова В.Г.- «Велосипиздиста» находится здесь но, он хочет, что-бы его пёрли во всех темах. «С»
  В 24.08.2019 в 10:24, KRAM сказал:
Подшипники кроме вами перечисленных  бывают и радиально упорные они отличаются от радиальных небольшим смещением канавок на внутреннем и наружном кольцах. В данной конструкции применены радиальные подшипники но со значительным запасом прочности - в силу конструктивных особенностей.
И по этому данные радиальные подшипники работают в режиме упорных да ещё и с запасом прочности.
Тепловой зазор в этих подшипниках 0,02мм расстояние между ними 36мм значит на плече в 1000мм - это даст люфт рулевой колонки 0,6мм. - это допустимо для данной конструкции.
Рулевая труба плотно вбита в приварную трубу без люфта. А от вращения и осевого перемещения заблокирована четырьмя заклёпками - достаточно было бы и одной...
Площадь контакта в 3мм даже избыточна поскольку курок упирается в стальную прокладку. Его большая толщина обусловлена лишь необходимостью унификации.
А курок и является страховкой от сложения. Даже при отсутствии курка конструкция не может сложиться до тех пор пока на площадке находится пилот.
Если вы умеете читать чертежи, на них это хорошо видно.
Голословно...увы...:china-001:
Увы и ах...:rolleyes:
Всё норм! Самокатом можно управлять с помощью наклонов... так что, хорошая рулевая МОНТАНЕ не нужна))
Радует тот факт , что лживых долбоёбов на этом форуме,всего две штуки.
19 минут назад, KRAM сказал:
Видимо это не о двух эмигрантов , размещающие на форуме  клевету и порнографию....? :rolleyes:
Это о тебе и твоем анальноо-комерч
4 минуты назад, Велосипедист сказал:
Это о тебе и твоем анально- комерческом партнере Баринове. Увы других, которые о тебе думают иначе - нет.:SugarwareZ-011:
15 минут назад, KRAM сказал:
Это о тебе и твоем анально- комерческом партнерк Баринове. Увы других, которые о тебе думают иначе - нет.:SugarwareZ-011:
Я рад, что у таких людей как вы, такие люди как МЫ, вызывают ненависть.
Это о многом говорит и о вас и о нас...:china-005:
Ненавидеть мошенников и бороться с ними, святая обязанность всех честных людей.
5 часов назад, Велосипедист сказал:
Конечно говорит!
31 минуту назад, KRAM сказал:
Ненавидеть мошенников и боротся с ними, святая обязанность всех честных людей.
Согласен с вами.
Странно это слышать от вас, честные люди клеветой не занимаются и не оскорбляют собеседников нецезурной бранью.  :rolleyes:
Ты, для меня не собеседник, а лживый криминальный ушлепок, место которому на нарах, подальше от порядочных людей.:SugarwareZ-002:
Да, не уменье пользоваться матерной лексикой - единственное и сколь нибудь заметная черта Симёнова. Других, тем более без приставки "не" качеств у него нет.
А Вовка слушает, да жрёт....
1 час назад, KRAM сказал:
Ну вот видите, как вы общаетесь...
Думаю - это видно не только нам с вами.
Дело не в словах - это просто отсутствие культуры...
Дело в самоуважении.
Человек беспричинно оскорбляющий другого проявляет отсутствие самоуважения...
Клевета, ложь, подделка чужих цитат, похоть, порнография....можно ли опуститься ниже...
:china-001:
--------------------новости от Велокометы:
На Велокомету пришло предложение о поставках моторов  GX 50 TST4OH - 2л.с. ...!!!
Со стыковочными размерами как у GX35 - то есть GX50 скомпонован точно так же с нижнем баком и бензонасосом.
Такой мотор полностью совместим с мотоподвеской Кометы...
11 часов назад, Велосипедист сказал:
Ну ты и ханжа, старый...
Скучаешь по передовицам газеты "Правда"?
Не скучай, выйди на улицу, купи газетёнку....  эти передовицы вернулись, наслаждайся, культурно!
Я газеты и раньше не читал , недавно подобрал с сидения метро одну, попробовал почитать...положил на место...:rolleyes:
25 минут назад, Велосипедист сказал:
Ой извини, забыл, ты же читать не умеешь.. только писать...
:SugarwareZ-070:
А истина в том:
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
Новости от Велокометы:
Уже закуплен такой двигатель Михаилом и он заказал мотоподвеску под него на Велокомете.
Интересно как это всё получится - кажется переходим на новый уровень качества продукта...!!!
17 минут назад, KRAM сказал:
А истина в том:
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
KRAM:
Разоблачение клеветы Матусова Марка Наумовича (KRAM)
 Факты непорядочной деятельности KRAMа на форуме.
ВЕЛОКОМЕТА:
Кометы у пользователей.
Видео владельцев Комет.
- отстойное качество и ущербная конструкция  привода, который разваливается на 30-ом киломметре,
:SugarwareZ-141: Качество  и надёжность Комет позволяют совершать поездки в любую погоду!!!
  Смоторим факты:
А истина в том:
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
KRAM:
ВЕЛОКОМЕТА:
:SugarwareZ-141: Качество  и надёжность Комет позволяют совершать и такие рискованные походы - по воде:
А истина в том:
Отправить обращение
Статья 171 УК РФ;
УК РФ Статья 199;
УК РФ Статья 293;
УК РФ Статья 35;
Статья 238 УК РФ;
Статья 146 УК РФ;
УК РФ Статья 327.
