Ну и конечно интересен эксперимент с зонтиком. Поскольку скорости не большие, думаю это реально.
Возможен и такой вариант:
  • Ответов 1.7т
3 минуты назад, Велосипедист сказал:
75feff43fb802facccfd2fc02b21cb745dcc7033:SugarwareZ-037:
Установили вот такие подшипники покрупней под ось Ф 10мм пришлось вставить втулки что бы использовать старую ось Ф 8мм.
Вечер поставил колесо на  самокат и сгонял на нём за два километра в аптеку, кошке за Конин-сулином.
В 17.04.2019 в 00:18, Велосипедист сказал:
Это не по фэншую....увы!
Нужно и ось переделать сразу..... иначе, будет как всегда! Ну.... и потом, боль и унижение....
7 часов назад, test сказал:
И не только ось.
Долговечная работа шариковых радиальных подшипников возможна при обязательном соблюдении всех следующих условий.
1.Отклонение от соосности подшипников не более 0,02 мм.
2. Посадка по наружной обойме с натягом выдержанным в поле допуске для данного диаметра подшипника и на всю ширину обоймы.
3.Посадка на ось внутренней обоймы подшипника скользящая с зазором указанным в поле допуска для внутреннего диаметра подшипника.
4. Размер распорной втулки = расстоянию между  внутренними торцами обойм подшипников + 0,1 мм.
5. Не параллельность торцов распорной втулки не более 0,01 мм.
Выполнение всех этих условий, для тупой, лживой, бородатой обезьяны Семенова - Велопиздиста недостижимы :SugarwareZ-013:
b3a45c0901fe689b1622951acbd77adb5dcc7033
Забавная у КРАМ форма общения - сочетание пафосного, безграмотного, псевдонаучного вымысла с низким блатным жаргоном...
Причём одинаковая манера и в технической и юридической сфере.
Ни гостов, ни законов не читает - всё смешивает и путает...источник его знаний Википедия... Увы...:rolleyes:
по теме----------------------------------
Проехал на отремонтированном самокате ещё 10км. - итого пробег 28км.
Зреет решение увеличить скорость и поставить самокат на пневматические шины.
Возможно на пневматику поставить только заднее колесо уж больно сильно оно ударяется о препятствия на дороге - практически на нём стоит 110кг да ещё и в динамике.
8 часов назад, test сказал:
Пневматика снизит пиковые ударные нагрузки и конструкция станет более грузоподьёмной и появится возможность повысить скорость.
10 часов назад, Велосипедист сказал:
Лживый звездеж с  редким тупизмом   и..... ничего по существу.:012:
Скучно наверно ежедневно писать глупости? :china-014:
А, тебе не скучно каждый день день херней заниматься ? Тупой башкой и кривыми руками лепить чудища от которых самых прожженных гуманитариев (типа Никиты) мутит?:china-013:
Я уже вам говорил, что лучшее средство от депрессии - это попробовать самому превзойти объект зависти.
Работайте, учитесь...:rolleyes:
46 минут назад, Велосипедист сказал:
Объект зависти?!:SugarwareZ-013:
Вот колеса моего "летающего самоката".
9c8d2db812a0a875f29bc2074f74e9ac5dcc7033
34a1e6aae0efb823448f31162bffbe6b5dcc7033
9199b458a38cf9d4e274ebf0772e36e65dcc7033
Сравни со своим посмешищем "Моцарт" фуев.
8d5cc84e29fba0db36c00122b2f942415dcc7033
Ваше колесо для моего самоката не подходит...Что тут сравнивать.
А вот моё колесо на велосипед Стрида - консольное и с мотором в ступице !!! :rolleyes:
9 минут назад, Велосипедист сказал:
Не забудь указать, вес пилота не более 25 кг. :SugarwareZ-013:
Твой говнокат - гремучая смесь идиотских решений. Для него не подходит ничего, ни правильные ступичные узлы, ни правильные шины, ни правильные тормоза, ни правильное рулевое, ни правильная дека, ни правильный мотор.:china-008:
16 минут назад, KRAM сказал:
Мой вес 110кг - проехал на такой конструкции колесе 1700км.!!! :rolleyes:
Если вы хотите, что бы к вашим словам относились серьёзно, нужно приводить аргументы...:rolleyes:
41 минуту назад, KRAM сказал:
Советую поставить сальники на подшипники...
У тормозных дисков толстоваты спицы-  малая упругость, придётся ставить суппорты с двумя подвижными колодками...
6 часов назад, Велосипедист сказал:
Очередная ложь.:SugarwareZ-013:
В 19.04.2019 в 10:02, KRAM сказал:
Я же вам намекал о технической безграмотности ваших рекомендаций.
Откуда вы эту глупость  скопировали? :rolleyes:
  6 часов назад, KRAM сказал:
Не существует таких отклонений. Есть только допуски соосности отверстий и проточек на валу под подшипники...
Не существует такого обязательного требования, в случае когда прочность подшипника в  конкретной конструкции избыточна....
И это не является обязательным условием.
Посадка с натягом бывает и по внутреннему диаметру подшипника...
И это глупость...
  Допуск распорной втулки не всегда в плюс может быть и в минус - зависит от конструкции.
 И не существует единого универсального допуска, он разный в зависимости от диапазона величин размеров  который он определяет и в частности от теплового режима, связанного с тепловым расширением материалов...
Не существует  ни термина такого  ''не параллельности'' ни такого универсального допуска - все допуски разные в зависимости от величины размера который они определяют. Увы...
7 часов назад, KRAM сказал:
Опять голословно.
Дедушка порвал Марка! Факт!
Любому гуманитарию ясно, что на выбор конкретного технического решения влияют много факторов, а прежде всего, противоречие, которое хотят разрешить!   У деда главное это ДЕШЕВИЗНА и технологическая совместимость с его методом конструирования и изготовления.... и он этого добивается!
Он это сразу в ТЗ пишет! За это его все и уважают.... если дед сказал, что сделает из желудей и шишек за 3 копейки... то так и будет! И оно поедет!
порвал Марка! Факт!
Ну...КРАМУ - КРАМОВО...:rolleyes:
12 минут назад, Jin сказал:
и продаст по цене космических технологий...
Цену в итоге формируют обе стороны - продавец и покупатель...
3 часа назад, test сказал:
Ты, это ещё не ВСЕ.:SugarwareZ-013:
1c41152a4f826488b3e2db1c1ddea57a5dcc7033
И это глупость...
Все 5 пунктов написанных мною примирительны именно к твоей конструкции. По мне так лучше ходить "порванным" твоей дурью и безграмотностью, чем возить с собой ящик  запасных подшипников.:SugarwareZ-013:
ДЕШЕВИЗНА
Дешевка - дешевизна, да это как раз про вас.
23 часа назад, KRAM сказал:
Никита возьми у этого придурка говнокат и покатайся. Тебя ждет масса  сюрпризов. Только подальше от людей. А, то над твоей  головой развяжется мешок с пи*дюлями от пострадавших.
1 час назад, KRAM сказал:
Вы же понимаете, что судить может только специалист...увы...
 Ваш удел беспомощная брань...:rolleyes:
Самокат не готов к эксплуатации - идут испытания. Пробег пока 40км.
2 часа назад, Велосипедист сказал:
"Специалист" это тюремный вертухай, или швея мотористка ? Уточните пожалуйста!:SugarwareZ-013:
Этот говнокат НИКОГДА НЕ БУДЕТ ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. "Ванга".
Нет, дорогой - выявление твоей сущности.
a16aa40a909b3879a1e6ad98e0b888f35dcc7033
КРАМ, я уже отмечал , что аргументация это ваше слабое место... :rolleyes:
Веселите нас глупой бранью...
