********* 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Не-ееее... не засосёт..... Засосёт. Ты чё забыл? НАЛЕВО же нельзя, только направо, а это самое то, что надо для контакта штанины со шкивом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Засосёт. Ты чё забыл? НАЛЕВО же нельзя, только направо, а это самое то, что надо для контакта штанины со шкивом. Так шкив внутри... спрятан сзади мотора !! Раньше у хиппи были такие штаны "клёш" .... если только их..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Сколько дней нужно на проверку? Ведь, как никогда близка МОНТАНА..... но не только шкив согнуть нужно.... ремень же более короткий закупить.....ВРЕМЯ !!! Это да...хорошо если в неделю уложимся... А есть ли там место между моторамой и мотор-колесом?Может, напечатать туда пластиковый шкив, с правильными канавками и диаметром в 2 раза меньше.... так хотя бы ремень оставить прежний можно.... и с креплением ведомого шкива на колесо не мучиться... Место можно найти, передвинув МК но ведь ведущий шкив нужно не уменьшать, а увеличивать и ремень придётся всё равно заказывать другой... Уже есть ремешок более короткий, серийный 1270 под колёса на 20'' было бы выгодно именно под него и согнуть ведомый шкив. Ну не торопитесь так, основная работа сделана - это всё регулировки...не хочется из-за спешки загубить такой перспективный проект. Когда всё поедет нужно будет во внутрь мотоподвески встроить и контроллер и закрыть всё пластиковым капотом. Тубус станет коротким, в котором будет только аккумулятор. И всё на дешёвом и лёгком АКБ 24В. - СКОРОСТЬ 25КМ.Ч. Потом можно будет создать более дорогую модификацию с электрикой на 36В поедет я думаю уже и 30км.ч. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Место можно найти, передвинув МК но ведь ведущий шкив нужно не уменьшать, а увеличивать и ремень придётся всё равно заказывать другой...Ой... да. Тупанул я! Нужно уменьшать ведомый или увеличивать ведущий.... не вариант! Остается, только или ведомый менять, или диаметр колеса увеличивать.... хм, не простой проект выходит.... Дайте на него 48 вольт! Посмотрите как поедет, 26 км/ч точно ли будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Ой... да. Тупанул я! Нужно уменьшать ведомый или увеличивать ведущий.... не вариант! Остается, только или ведомый менять, или диаметр колеса увеличивать.... хм, не простой проект выходит.... Дайте на него 48 вольт! Посмотрите как поедет, 26 км/ч точно ли будет? 48 вольт уехали в отпуск на две недели.. Под рукой только изпорченный акб на 36В - ОХ ЖИЗНЬ СЛОЖНА... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 48 вольт уехали в отпуск на две недели.. Под рукой только изпорченный акб на 36В - ОХ ЖИЗНЬ СЛОЖНА... А у вас там на 24 вольта же есть два? А если, образно говоря, сложить 2 и 2 то получится 4.... инфа 100% )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 А у вас там на 24 вольта же есть два? А если, образно говоря, сложить 2 и 2 то получится 4.... инфа 100% )) Соединить их последовательно? Я боюсь у них мозги повредятся... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Двух ... если одинаковых.... можно сложить без всякого вреда...... А вот третья.... это да... психика может не выдержать.... здоровья не хватить..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Вот же ж ах.... звонила сейчас инвалидка-калясочница..... грустна..... хотела ездить 13 км/ч..... предлагала денег даже ..... Что думаете, а номжно ли Комету-Гироскоп адаптировать для инвалидов ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Вот же ж ах.... звонила сейчас инвалидка-калясочница..... грустна..... хотела ездить 13 км/ч..... предлагала денег даже ..... Что думаете, а номжно ли Комету-Гироскоп адаптировать для инвалидов ?? Можно если передаточное ещё увеличить и перейти на 36В Нужно для инвалида более уверенный старт.Ремень пошире... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 С таким приводом, через ремень и большой редукцией..... считай готовый вариант по этой схеме: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Вааще, силы Тьмы многочислены как никогда... в Армии Света условно 4 головы.... Мошик и Жывотное ещё..... Ну, типа, как в сказке про девочку Элли и её замечательное путешествие.... Жывотное - это железный дровосек, Мошик - добрый Страшила с недостатком булавок в голове.... Дедушка - хорошо образованный и могучий лев...... ну, а я молодая и красивая..... ищем поле с цветущими маками ))) Ха... кстати, а где Татошка? Готов спорить, что на самом деле дровосек это ты и еще раз категорически ты, так как действуешь ты именно топорно. Все твои кхм даже не знаю как назвать попытку поставить мотор 500вт вместо стартера. Ну назовем это "легким помешательством". Так вот все твои легкие помешательства именно результат работы топором головного мозга. Татошка это очевидно же Мрак картавыч пиздунский, Так как в развитии далеко от собаки он не ушел, при этом тявкает на тех, на кого хозяин (дровосек) команду дает. Причем на картинке тотошка явно позитивный пес, а этот гнида подзаборная, которая на цепи сидит и ебальник свой носатый из-под забора евросоюза высовывает, а как подходить начинаешь, так йобальник туда резко втягивается дабы не намазаться на крепкий ботинок. Про остальных не знаю. Хотя я определенно воин света, но я из другой армии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Хотя я определенно воин света, но я из другой армии. великий воин света BlitzKrieg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Готов спорить, что на самом деле дровосек это ты и еще раз категорически ты, так как действуешь ты именно топорно. .... Хотя я определенно воин света, но я из другой армии. Ну... другой армии света у меня для нас нет... увы )) А про Марка - верно!!! Да-с!!! Любит он подпрыгнуть и за ляжку цапнуть.... хватка волкодавская.... однозначна! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Ну... другой армии света у меня для нас нет... Похоже на свету ГОРЕСКОП приуныл... и отправился в тень к ЛОШАРИКУ на заднюю полку.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Похоже на свету ГОРЕСКОП приуныл... и отправился в тень к ЛОШАРИКУ на заднюю полку.... Не разорваться, сдали клиенту первую серийную КометуТ с двумя моторными скоростями... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Не разорваться, сдали клиенту первую серийную КометуТ с двумя моторными скоростями... Очередная унылая ложь. Серийность изделия предполагает, как минимум его наличие в продаже. Сайт "Велокомета" об этом "революционном" предложении скромно умалчивает. Баринов,Ау ! Может ты, уже торгуешь серийными, двухскоростными Кометами Т? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Очередная унылая ложь. Серийность изделия предполагает, как минимум его наличие в продаже. Сайт "Велокомета" об этом "революционном" предложении скромно умалчивает. Баринов,Ау ! Может ты, уже торгуешь серийными, двухскоростными Кометами Т? Ну продажи могут быть организованы и не только через сайт, клеветник вы наш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Ахахахаха.... если бы Кометы не продавались, то к чему весь этот хайп?! В том то и дело, что ременный комплект есть на рынке и ничем его не уберешь.... есть только один способ - сделать комплект на ремне лучше чем у деда и при этом дешевле и доступнее... но, мы все понимаем, что это точно не пендосы будут )) Этих точно вычеркиваем: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Ну продажи могут быть организованы и не только через сайт, клеветник вы наш. А, ссылку на этот сайт не дашь? Ахахахаха.... если бы Кометы не продавались, то к чему весь этот хайп?! Ку-ку ! Речь шла о продаже серийной (!!!) ,двухскоростной Комете Т. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 А, ссылку на этот сайт не дашь? Прошу: http://velokometa.ru/ Ку-ку !Речь шла о продаже серийной (!!!) ,двухскоростной Комете Т. Вот именно... Вот прототип 3-х летней давности: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Кажется, я понял, где ГИРОСКОП найдёт клиентов и денег! Ко мне обратился инвалид, у него трехколесный велосипед, нужно что бы ехал на электричестве, рабочий диаппазон 5-10 км/ч, максимально 15 км/ч... Выглядит велосипед так: Попробуем свести в таблицу все приходящие на ум сочетания ободов, ведущих шкивов и напряжений питания - вот что у меня получилось, сининьким выделено то, что у дедушки сейчас.... то, что моему инвалиду подойдёт... и один просто интересный вариант, который можно на обычные велики ставить: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Странная конструкция, похоже дифференциала тут нет, а такое усложнение ради общего тормоза на оба задних колеса. Наверно там в ступицах фривилы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
