Всем привет! Познакомившись с самокатной электротехникой появилось желание под это дело забубенить гопед спорт. Не удавалось на тот момент найти что-то подходящее под этот проект, потому по случаю, на авито, донором был приобретён Know-Ped.
Впоследствии всё-же удалось раздобыть раму от GSR sport, потому этот самик я решил электризовать совсем по простому. Напомню, что это было.
Теперь эта конфигурация такая, пока в виде макета, возможно ещё что-либо переделается, как у меня обычно бывает.
Батарейка немного не по канону, но этот вариант в данном проекте уместен ящетаю, ибо самик обычный и клиренса у него практически нет, потому вешать батареи в "брюхо" не стал.
Колесо консольное от гироскутера.
Пока это выглядит так, загвоздка с токарем, хочу срезать китайский рисунок с самого колеса.
В общем практически всё есть, надеюсь всё это поедет в течение двух-трёх недель.
Нельзя рисунок срезать !!! Он силовой частью является... без него сломает крышку....
Может, просто прыснешь на него антикором черным (для рельефа), а затем черной краской?
Хотя... антикор ухудшит теплоотвод.....
Кстати!!! Ты ж дедушку не читаешь?
А он уже два колеса таких сжег! Там плохой теплоотвод от обмотки... надо раскрутить колесо и залить масла машинного грамм 30-40 хотя бы....
Колесо и так раскручено. Там болт вместо оси.
А дедушка ещё столько же сожжёт, пока не поставит редукторное.
У китайцев есть образцы без рисунка.
Если опять с токаркой пролечу, покрашу как ты рекомендуешь, только краской.
Ты блестящее или черное хочешь?
Я бы смешал эпоксидку с алюминиевой пудрой, заполнил этим рисунок.... и шлифанул, если нужно блестящее.... то опять бы покрасил из балончика блестящим... несколько слоёв и под лак!
А если нужно черное... то фигли мучеться... сразу или краской ... или антрикором... там и орел с трёх шагов не разглядит, что там под краской есть рельеф ))
Да скорее всего так и будет.
Чёрное и блястящее. 😊
Нужен один параметр для настройки контроллера. Кто знает, подскажите количество пар полюсов в этом моторе ? (6,5")
Я его уже смонтировал на раму, и подсоединил. Очень не хочется разбирать.
Ни разу не держал моторколеса в руках, но под рукой есть бесколлекторный мотор аутранер. При его вращении ощущаются "щелчки" их кол-во равно кол-ву полюсов. Хотя может быть под полюсами понимается не кол-во "зубов" статора :-)
Не-ееее... полюса, в данном случае магниты образуют, а не зубы обмотки.... тут же статор не намотан обмоткой возбуждения.
Надо дедушкину фотку колеса вскрытого найти, посчитать количество магнитов и разделить их на два.
Ну да, я погуглил уже. В любом случае число полюсов связано с числом зубов статора какой-то зависимостью :-)
Там несколько зависимостей.... скорее всего, 3к4 и 2к3 -будут самые распространенные....хотя и более сложные есть.
С другой стороны, могут быть широкие полюса склееные из двух магнитов подряд, типа вот так
Не знаю, как оно на практике, но в книгах встречаются ))
Фотку я видел в разделе мастерской в Сокольнках.
Эмпирическим
путём вычислил, что их должно быть 30.
Связано с показаниями спидометра.
Самые приблизительно точные в сравнении с навигатором и по дистанции, и по скорости, если установить размер в 6,5 дюйма.
Самокат доделал. Появлюсь в МСК, фотки выложу.
Напечатанный узел. Как я и предполагал, пришлось немного доработать, зажав его дополнительно внутри трубы.
Накатал тридцать км, пока ничего не разболталось.
Погромыхивает само моторколесо, и механизм складывания в руле на грубом асфальте.
В общем из аирвила получилось два самоката. В этом от него тормозная ручка с выключателем и батарейка.
Запас хода получился 15 км с моим весом, и максималка 17-18км/ч на заряженной батарейке. До отсечки выкатать не получается, после 32х вольт просто перестаёт ехать метров через 100.
В багажник помещается легко, весит 11кг.
Скорость же маловата?
Не комфортно вышло.....
Тут больше и не нужно. Прогулочная велосипедная скорость. За то дистанция какая, аирвил на этом проезжал 10км при 19-20км/ч. Не,.. нормальный агрегат получился.Ты когда колесо отдавал, так примерно и сказал, что о 36 вольтах должно быть порядка 17и км/ч. Багажный вариант. На скорость вторая половина аирвила будет заточена. Честно не знаю, как mak-zy отжимал полтинник из подобного, но 25 с горки уже очень стрёмно.
Стартует он хорошо, расскажи деду, чтоб не мучился с педалями.
Отдал девайс приятелю на пару недель на испытания, т.к. в МСК на это время он мне не нужен. Испытывает ребёнок.
В 23.07.2018 в 20:32, bobbyhobby сказал:
Напечататнный узел можно крепить как якорь руля в велосипеде. Т.е. две детали, при затяжке винта одна в другую входит и распирает.
Да, есть несколько решений... Мы это обсуждали, но на тот момент это было самое доступное и быстрое.
Пока прокатывает. Если разболтается, буду думать. На самом деле это получился промежуточный проект.
Из-за этого моторколеса теряется концепт аутентичности. Потому будет всё-же хоть и слабенький, но внешний моторчег.
Но это уже другой девайс.
Позвонил сейчас приятелю. Всё нормально. Они там все по очереди на нём ездят и до магазина, и до школы, и просто на прогулки.
Какая-то самокатная тусня в Москве. Первый план, красно-чёрный самокат.
ae50cc0c32a6f21c4a20fe6012bd438d5e1d2d32
