Никитко не переживай я с липо акб в 2006 году познакомился. Вариантов пак собрать чуть больше чем дохуя.
  • Ответов 204
Да, только зачем пак СОБИРАТЬ?
Можно же не собирать совсем.... а подключить просто на проводах.
Сборка имеет смысл только тогда, когда ожидается безгеморойная работа в течении нескольких лет ...
А с липошками... ну... ты сам всё понимаешь ))))
Ну я имел ввиду, что может наиболее доступным в денежном плане будет купить несколько готовых паков и пересобрать их как надо под нужные вольты и т.д. и переставить на них платы защиты (если они есть в АКБ от гхапеда (с) мрак картавыч
Воще надо туда фтыкать свинец, видимо, ибо нехуй. Эти липы за зиму нах сдохнут через пару сезонов катайся на них не катайся. А денек стоят как три свинца.
Вопрос тока будет ли эта китайская хуета работать от свинца.
Я попробовал запитать от 15 вольтт, мигает глазом, говорит подкинь дровишек.
И вдруг я вспомнил, что у меня на станке стоит БП на 24 вольта отрегулированный аж на 29. Воткнул, все работает и турбо режим тоже.
Короче электроника исправная. Корыто я подправил.
А вообще инфа есть по контроллеру какое макс. напряжение? Штатные паки с надписями 29.5В 8 амперчасов.
Это напряжение полностью заряженных? Или среднее как для липо пишут 3.7 вольта?
Карочи походу нужно фтыкать туда 38120 как поцоны пишут буржуйские и заряжать их отдельно. Вот тока не очень понятно, как их в ноль не высадить ненароком, защиты в них нет. Она встроена вроде в сами паки.
С другой стороны можно всадить свинца и не парить разрядом. :-) Чота положить 30к в батарейки сомнительная перспектива.
Либо плата зарядная не рабочая, либо из-за того, что на клеммах АКБ 0 зарядник ничего не выдает. Управляющего импульса контроллер на БП не подает и он не запускается.
Похоже я все-таки решил садить его на свинец. По идее же разница в этих контроллерах должна быть только касательно зарядки/разрядки. В остальном все тоже самое. Надо еще будет попробовать 18 вольт БП подключить посмотреть сколько покажет уровень заряда газулька.
Для установки свинца я так понимаю нужна проставка пластиковая http://goped.com/deck-spacer-24mm-1006es/ так?
Еще обнаружил там на плате контроллера pic16F88 и разъем для программирования. Программатор они тоже продают.
Контроллер же следит за разрядом свинца! Так что, если липошки просядут, он их выключит точно так же.....
Ну, и учитывая что липошек хватит максимум на сезон, то не париться и каждый год покупать новых катлет....
Свинец?! Фу......
Я даже не буду такое коментировать.... лучше уж в жопу долбиться...
рама от трипера сильно отличается от есра? по базе и ходу подвесок интересно. поставь их рядом, сфоткай если не трудно.
Свинец?! Фу......
Из последнего предложения я делаю вывод, что ты свинец ты не одобряешь, не пользуешься, а следовательно... уж не с тем ли самым атлетичным красавцем кулинаром? гыгы
Дядь, разряд липошек определяется по вольтажу, заряд по нему же. Зарядка свинца определяется по падению потребляемого тока AFAIK, с разрядом хз чо. Но вроде как если подоткнуть вместо липо свинец, плата отключит его раньше чем липо. Т.е. свинцу бы еще ехать и ехать, но контроллер уже увидел падение напряжение, достаточное для отключения липо.
У свинца напряжение разряда вольт 10.5 полный заряд где-то 12.8 разница больше чем между 4.2 и 3.2. Разряд вроде же по напряжению определяют для всех акб + температура еще иногда.
Т.е. если свинец воткнуть оно бесспорно поедет, но отключит его сильно раньше чем он разрядится :-(
Явно контроллеры отличаются прошивками.
ПО теме свинца. Я могу за жалкие 4к запустить это чудо. И забыть о нем на годы. У меня в мопеде с 12 года АКБ живет свинцовый. При этом я его максимум тока на зиму два года домой забирал. А последнее время вообще забил. Ему похоже уже кранты, но он даже еще заряжается и чото там искрит.
А тут про липы забыл я на год, оставил их с 3.2 вольтами, а щас они все 2.5 и дохлые. Нах такие пироги. Я ж ездить на нем как обычно не буду :-D Триппер так и не дособирал даже :-D
И тут у меня родился гениальный план. :-D
Нужен живой обладать свинцового ESRа. Если они не прикрыли прошивку, то вполне можно ее считать. И просто хексы поменять. Гусаков нам в этом поможет.
Прилично, передняя "вилка" разная, вылет задней, дека ощутимо больше, рама у есра чуть-чуть длиннее, точнее расстояние между осями колес чуть больше, буквально на 1 см. На фото не получилось передать.
Не известно подойдет ли якорь от руля стальной для триппера в еср? А то чота алюминиевый меня пугает :-)
Ох... какие НЕХ-сы.... если задача ездить на свинце, то ничего менять не надо!
Никитка, я же написал, что разряд определяется по напряжению. Опять таки почему производитель продает два контроллера? На фото разницы не видно. Явно разница в прошивках pic'а.
Но в целом ты прав. Еще для полноты эксперимента попробую БП от станка подключить и поиграть с напряжением, когда он отключит и когда напишет что разряжен.
Около 16 вольт мигал нижний светодиод на газульке. Попробую еще 18 подключить.
Напряжение для защиты свинца, по уму 20 вольт ... это по 10 вольт на батку...
А на липоли лучше не опускать менее 21 вольта ... это по 3 вольта на 7 ячеек.... а ещё лучше 22 вольта!
Ну, вот в этих 2 вольтах разница и есть.
Ну да, где-то так и есть. Я про то и грил, что и без того небольшой пробег на свинце будет еще меньше за счет ранней отсечки если она там в контроллере есть.
В моделях электрических в липолях не было засчиты, просто банки последовательно соединены и выведен балансировочный разъем.
Защита была в самом контроллере. Напряжение отсечки задавалось при программировании контроллера.
Карочи токарнул пиптик для фиксации руля. Плять беспонтово сделано, 5 соток натягу, чот залезло очень туго, прямо съемником пресовал. До кучи мать перемать болт дюйомвый шестигранником на 6 мм крутится но очково. Дюймовые у меня есть набор бит, но чота как раз такого там нет, есть больше и сильно меньше.
До кучи токарнул еще и хомут чтобы два одеть в ряд на низ трубы, остались от заказа с чейна для трипера.
Есть у кого супер метода как руль ровно выставить?
А известно одинаковые ли якори на этих двух гопедах? Я бы стальной заказал вместо алюминиевого наверное.
В идеале нужно три - два вниз, один вверх и сделать прорези на трубе сверху и снизу, у меня на спорте их не было. С тремя люфт минимален, можно с натяжкой сказать что его нет. С двумя снизу, без верхнего, ощутимо люфтит и на трипере и на спорте.
Ток на глазок, резьбу на гайке и штоке вилке мазать неразъемным герметиком резьбы обязательно.
На всех гопедах одинаковые, как и подшипники/чашки рулевой
Это будет, снизу два, сверху два, но пока верхних нет. Я заказ делал на чейне когда, докучи взял хомуты на 35 две штуки, но на триппер поставил длинный болтовой хомут с ддм. А эти вот остались. Для верха куплю потом.
Пропилы тоже сделаю, на триппере так и сделал. Просто лень пока возиться на станке с пропилом, а вручную не охота.
Гы, а я наборот смазкой помазал резьбу и сам болт, чтобы легче закручивалось/раскручивалось.
А что были несчастные случаи?
Неразъемный это конечно круто. Я когда там разбирал, пришлось долбить по винту, подвижная часть якоря застряла хорошо.
Спасиба.
За чем тебе с подвеской стальной якорь?
Та там подразъебан этот якорь малость, ну не критично, просто. Очко у него раздрочено, сегодня его сначала поправлял подходящего диаметра железякой, потом шкурил зазубрины, чтобы пиптик не стесало при запресовке.
Я поприкину по денежкам, но наверное все-таки заказывать не буду.
А с декой попадос, на ддм нету деки деревяшкиной, а люминиевая ну нафик. А с гопеда видимо слать не будут в рф.
Я в общем изучаю варианты, в итоге скомбинирую так, чтобы не сильно дорого вышло, но чтобы удовлетворяло :-) К примеру гидравлику пока ставить не планирую, наверное штатные мэддоги помою, переберу и воткну :-)
С гопеда проблем нет, только через переписку. У них проблемы с международным пересылом, потому в каждом случае они это делают индивидуально и предлагают несколько вариантов.
А что есть возможность на сайт зайти? У меня давно не получается. Я заказал бы у них ещё одну 8" вилку.
ЕSRа у меня нет. Есть GSR на электротяге, вместо бензинового мотора, с вилкой от ЕSRа.
Прекрасно заходит даже безо всяких торов. Через перепиську, тока чота они не ответили.
Тогда лучше у них закажу, наверное, так как у них все есть.
А этот GSR на электротяге переделанный на моторколесе? Т.е. не esr?
не находит страницу... баузер какой?
файрфокс. DNS сервер провайдыря возвращает адрес 192.200.188.40?
Фигня какая-та..
Сафари вообще не находит сервер.
У кого ещё ссылка работает?
Ну так не бываит. Резолвер системный все равно используется.
На разных устройствах? Ну я бы проверил сначала резолвится ли имя, а потом доступен ли этот хост nc или telnet'ом на 80 порт :-)
Фигня какая-та..
Факт! Работает с любого браузера.
Попробуй с ноутбука или стационарного компьютера зайти.
У меня один провайдер что на сотовую, что на домашнюю сеть.
Может с этим связано ?
Попробую от родителей, там другой.
Я не понимаю почему со смартфона не заходит
И почему по ссылке, если она рабочая?
Если дело в провайдере, заговор против Гопеда устраивающего..... то, проще всего поставить браузер Opera и включить в нём режим VPN - это просто и обойдет блокировку.
