18 часов назад, bobbyhobby сказал:
Ты просто не знаешь истории... Гопед делал компактную технику для путешествий на яхтах и самолётах. Потому она должна была соответствовать статусу покупателя. И делалось это не на коленке из г....на. Всё остальное пришло с развитием популярности.
Плять... какой же он сука тупой...
Кран - класический дебил. Не понимает он простую вещь, что для среднестатистического американца гопед почти ничего не стоит.
Во-вторых если у тебя нет таких денег, то это не говорит о том, что гопед дорогой.
В-третьих ты свою бамбуковую поебень продаешь вдвое дороже при том, что ты объективно рукожопый клоун в трениках, лаптях, сраном свитере из секондхенда и космическими амбициями. Это видно всем, даже чувакам с билетборда. Уж плять насколько они все там толерантные и то тебе даже написали, что хуйня твоя страшная.
Ты понимаешь, что чтобы что-то продать задорого, надо либо чтобы это была красивая реально крутая штука, либо хорошая штука от крутого производителя, не лесапед лорак или фирари тока канешна.
Ты плять свой бамбукавые драва даже вчетверо дешевле выстави 90% что его и так никто не купит ибо это реально наколеночная хуйня.
Хотя плять в таком возрасте уже все бесполезно. Можно те тока лабатамию запилить, но тада ты будишь мычать и пускать слюни, хотя толку от тебя точно будет больше. Можно будет тибя пасадить в люднам месте и насабирать на гапед.
В 26.09.2018 в 06:07, 12uu21 сказал:
Прикоснитесь к будущему... пока что странному и непонятному.... одна ячейка длинной под 20 см, а диаметром 6.... тяжеленная.... 20 штук весят 12 кг. или около того..... Китаезы собирают на них аккумуляторы 12 вольт, для стартовых токов....io-nistor.jpg
Эти гранаты такие же черные как душонка крана, такие же тяжелые как его пузатое туло и такие же бесполезные как и он сам.
Ты собери на них сборку чтобы напряжение было вольт 200 и лизни.
Кран тобi пiзда тiкай с городу
33 минуты назад, Blitzkrieg сказал:
Ты плять свой бамбукавые драва даже вчетверо дороже выстави 90% что его и так никто не купит ибо это реально наколеночная хуйня.
Ценитель фуев !
Ха-ха.
Только вчера 2 штуки продал.
На Египет хватит.
СсЫ кипятком дальше.
Что плять за запаха опять...
Вонища какая-то адская
Апять пердак полыхнул у косманавта.
А ведь ссыт, как миленький.
Ха-ха.
М-де.... отбомбился Блицкригушка кирпичами.... но Крам из бункера ему отвечает, что он на подводной лодке и ментальная бомбёжка ему не страшна..... Только торпедой от Кометы можно достать то дно, где он сейчас ))
Торпеда от Кометы это да, это серьезно.
Только достать она может дно Фонтанки и добить в ней остатки популяции корюшки.
Куплю раму или комплект для электрогопеда для внука - как вы показали - желательно под 2 ведущих консольных колеса 10дюйм  и 350вт каждое -пожалуйста подскажите где купить или ссылочку если это возможно!
Вот такая рама есть, правда, она под бензин предназначена была:
Вах! А на авите целый гопед есть - внучку оно поинтереснее будет:
http://www.avito.ru/1614742892
5 часов назад, brodnik сказал:
Под 10" проблем слава богу пока нет пока. Назовите бюджет, и я Вам дам пошаговую инструкцию, как это счастье приобрести. Просто та сумма, которая будет названа (не Вами), для пиндосов нормальная, а для нашего брата может быть запредельная.
Пример постом выше, весьма неплохой вариант, но в отходы уйдёт мотор и два колеса. На "электротранпорте" малый ваяет из точно такого же. 83 ответ под спойлером фото. Колхозно правда.
Примеры на фотографиях, это рамы под 6".
Под 10" будет такая:
Под переднее консольное колесо от вилки одно перо отпиливается. Это просто усиленный вариант для спортивных целей.
Согласен - вариант неплохой - но на учительскую пенсию такой не купишь! К тому же - их у мкня двое - а моторы , контроллеры и аккумы - все уже приобрел - нужны 2 рамы , а лучше 2 передние стойки с гусем -как у вас в теме про самокат из гироскутера - деки композитные и задние узлы я изготовлю сам по такому типу -
поэтому - чем дешевле тем лучше - но в разумном пределе -не в ущерб прочности
Ах... в тему про Гопеды пробрался шпион ))
Но, зато стало понятно, что надо просто самокат б/у на авите купить за 1000 руб. и делать на его основе....
Есть две штуки совершенно ненужных гусей, но под 8" и под 100мм полиуретановое колесо. Подарю, оплатите только доставку. Фото после выходных, они на фазенде.
Спасибо! Жду фотки! Кстати - как ваш самокат идет в горку? Хватает ли мощи?
 А на авито - тоже - вариант, буду искать!
По парапету в подземном переходе:
53002798e9cfa85a99cb3094cfe0141e5e1d2d32
на такой не въедет.
На такой:
33a3e88f50389df7d9f1553a8167cfe65e1d2d32
Запросто...
Видел Ваше сообщение на электротранспорте... По грунту прокатит только такой формат и выше:
237fbd3a2c3ba680607a60a5beb9b5515e1d2d32
Всё остальное, это асфальт.
Вот нашёл одну фото прямо тут. Это под 8". С вилкой, но без рулевой трубы, и без крыла.
9f7aa11110c585bedeb8dc36e75663215e1d2d32
Но... есть дефект, как у немалой части бюджетных китайцев.
ba71bea9bd772101b62d25cbf8b622855e1d2d32
Одмин ! Не могу понять, как это перенести.. Пока не надо, но в принципе.
c9fc32ee39b5110cea89b6a0f632d4385e1d2d32
2419e80e9ea817a862d9ed8116d8cbe45e1d2d32
Вот железо. Что понравится привезу.
Оба варианта подойдут вполне!Только без рам - отсечь их у складного механизма! Буду очень благодарен и готов помочь со своей стороны - любые стекло-углепластиковые композиты с вакуумом и автоклавом - богатый модельный опыт - возможно в вашем весьма впечатляющем творчестве - это может пригодиться!
  У Аирвила вилочку сделаю так .... под 10дюйм колесо
А другой можно подрессорить композитными рессорами  Чтобы ехать в гору оба колеса будут ведущими
Предполагаю уложиться в -13-14кг сейчас приходиться таскать EVO - а это все 25кг если не больше!
Кстати, возможен вариант с большим передним колесом - 12-16дюйм а сзади 2 гироколеса по 350вт подрессоренных по той же схеме - но это уже грузовой для грибной рыбалки!
Остальное напишу в личку!Мой адрес lodia1996@mail.ru
Изменено пользователем brodnik
дополнение информации
4 часа назад, brodnik сказал:
В смысле отвернуть от рамы? Или отпилить. Пилить не буду, так вышлю. Отвернуть без проблем.
Отвернуть если возможно от серого а привареный Аирвил оставить как есть!
Ок. В выходные привезу...
Короче... гусь приварен к раме... Вот приготовил к отправке. Тут два  "трупа".)) Если актуально, координаты в личку… Если нет, всё это уходит в помойку..
0b6858af0a3814c176994af2d3f428c65e1d2d32
Посылка уже на адресе. Получите, пожалуйста напишите.
