Fox 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 По запросу в Яндексе есть инфа на родном сайте. Ссылка чё то не крепится. 15тонн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 И подскажите, где ещё кинуть объяву Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Ого... типа, вот такой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Можно измерить вот это? И её вопрос: это сцепление сильно громыхает при трогании? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Оно позвякивает, но я так и не понял, почему. Не громыхает. Расстояние стандартное, как на всех двухколодках. Завтра померяю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Померял. вроде, что-то 51мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 .Расстояние стандартное, как на всех двухколодках. Спасибо... У ZENOAH другой размер, в сравнении с китайцами. При это разница буквально в 1мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimych 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 И подскажите, где ещё кинуть объяву Во! Где: - www.avito.ru, youla.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Спасибо... У ZENOAH другой размер, в сравнении с китайцами. При это разница буквально в 1мм. У зены под 78 сцепление не двухколодка, а трёх, с одним болтом посередине- нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Нет. Если бы в руках это не держал, то и спрашивать бы не стал. Трёхбашмаковое бензопильное у Чунгочанги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Ого... Век живи- век учись... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 нашел на али https://ru.aliexpress.com/item/KAWASAKI-TJ5...2617602670.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
