Я думаю тут не один пытливый технический ум.
В основном умы сначала проверяют смехуёчками себя.
Если не проверяют сами-проверяют другие.
И тут...Боже мой.....начинается ад.
Но только для не проверившеГОСЯ.
  • Ответов 1.4т
Вот только часто проверялка, на других, стоит , как на морозе.
А, на себя...., смотрит "на пол шестого".
Вы путаете проверялку с ЧСВ.
Может быть..
Но,суть происходящего это не меняет.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Кто-нибудь знает, какая резьба у бензопильных декомпрессоров?
Интересуюсь на предмет приобретения головы для КДекшки.
  • 1 год спустя...
Ох, у меня триммер с Хондой сломалась.... дергается движек и глохнет. Чувствую, что-то с клапанами плохое стало..... стоит ли туда лезть?
Есть ли простой способ регулировать там зазор или всё через попу сделано?
Начните с простого - с замены свечи и временно проверьте работу без воздушного фильтра, может он засорился. бензин свежий залейте.
Проверьте работу с закрытой заслонкой - если работа улучшится значит пора промыть карбюратор.
Проверьте бензиновый фильтр и нет ли трещин в бензопроводах - может воздух подсасывает.
Дайте поработать с открытой крышкой бензобака - может дренажное отверстие в ней засорилось.
16 часов назад, test сказал:
Легко там всё настраивается снимаешь пластиковый кожух и далее крышку клапанную и регулируй зазор. Только скорее проблема не в клапанах особенно если это происходит при резком открытии газа а скорее в карбе или подсос в пластиковом коллекторе там в примыкании с головкой в патрубке точнее в его проточке есть резиновое уплотнительное кольцо, его бы не помешало бы проверить. Изучай
1 час назад, ganstown сказал:
Ставлю на "Зерро" - декомпрессор стрельнул к звёздам.
Не, можно по "мопедному": съезди в Саратов, купи позапрошлогодний бензин на южном склоне Лоховской горы... сравни со средне0-Питерским на вкус, цвет и запах....
если не поможет - точно декомпрессор!!!
Залез я в клапана - выпускной болтается, как лапоть в прорубе..... отрегулировал его на 0.2 на холодную..... через 1 бак опять "затроил" и заглох......
Полез смотреть искру, в итоге заменил катушку и свечу - стал заводиться и сразу глохнуть. Подергал его минут 10 ..... затем вспомнил то, что я клиентам говорю, что бы сразу в сервис несли ))
Короче, сделал так же... отвез и сдал его в сервис бензоинструмента - пусть там чинят!
11 часов назад, test сказал:
Там по мануалу 0.11 выпуск на сколько помню
Слабак, быстро сдался
Внимание !!!
У Александра украли мотовелосипед.
Если где всплывёт сообщите.
4 часа назад, линил сказал:
В Еманжелинске не проскакивал.
Вы так все города планеты будете перечислять?
Проще назвать один где он ''проскочит''...
20 минут назад, Велосипедист сказал:
Ну раз проще так назови, хватит во флудилке спамить уже
22 минуты назад, ganstown сказал:
Если бы у меня была возможность назвать , для чего же тогда объявление ?
Желательно не только неспамить но и не тупить и не только во флудилке...
Мне кажется женщина утащила. Мужик с эдак задратым седлом сесть на него не сможет.
Надо искать вора в больницах с ожогами на жопе.
В 07.08.2019 в 22:11, test сказал:
Ну, и правильно ! Там тебе подтянут точки крепления карбюратора и денег возьмут. И всё будет тип-топ.:SugarwareZ-003:
21 час назад, линил сказал:
Или Александр любитель массажа простаты
В 08.08.2019 в 23:03, Велосипедист сказал:
Внимание !!!
А все потому что не купил у велокометы средство от угона- сумку невидимку, которую ты пиарил в свое время
В 08.08.2019 в 11:02, ganstown сказал:
Я верю в узких специалистов! Пусть можно разобраться самому и починить, но при этом узкий специалист сможет проверку в больших точках провести и добиться работоспособности на больший срок...
15 часов назад, KRAM сказал:
Обещали через неделю только сделать... у них там завал ремонтов. Посмотрим, что выкатят в итоге.
Странно, если эти движки такие простые, почему сервисы так долго делают?
Нет, движки конечно не простые, как и вся техника. Всё всегда просто для тех кто не разбирается...
Я смотрю ,чужие неприятности  для вас повод по прикалываться...Нехорошо...
