Новости от Велокометы:
Научились быстро спицевать колёса для Электростриды.
Оказалось если крутить ниппеля спиц (гайки для спиц) у них быстро портится красивый внешний вид - мягкий металл портится от ключа.
Лучше крутить отвёрткой. Но плоская отвёртка прекращает работать, когда резьба спицы появляется из ниппеля .
Пришлось изобрести специальную отвертку с пропилом по центру - делающий её похожей на вилку для рыбы с двумя зубьями... ;-D
Убрали осевое и радиальное биение - комплект готов:
  • Ответов 1.4т
Ой изобретатель
:SugarwareZ-085::SugarwareZ-085::SugarwareZ-085:
А велосипед, не иначе тоже ты "изобрёл"?
Такой стандарт бит больше ста лет существует
И, кстати, дедушка Прибылой клал такую отвёрточку в комплект к Дешке "шлицевую гайку" штока сцепления затягивать...
32 минуты назад, ********* сказал:
Ой изобретатель
Вы предсказуемы...увы. (даже картинку взяли ту же)
Смотрим на похожую реакцию подобного вам, на другом ресурсе ...:rolleyes:
Юродивый, ты думаешь мне нечем заняться кроме как читать твою пургу на разных "ресурсах"?
Ты и здесь-то уже набил оскомину ни по деццки...
Там где мне есть что почитать и обсудить, тебя, к счастью, нет.... уже нет.
А самолёт тоже не братья Райт ? Тоже на кОмете?
7 часов назад, Велосипедист сказал:
Я смотрю ,чужие неприятности  для вас повод по прикалываться
А с чего ты это так решил?
Всё всегда просто для тех кто не разбирается...
Ну для тебя электротема сложна, но ты то в ней опять таки не разбираешься, так что твой вывод не работает. Помним твои высеры про пульсацию свойств и игнорирование законов физики в этом движке. Этот двигатель проще чем его мембранный карбюратор
Сидение и в правду стоит очень необычно.
3 часа назад, Велосипедист сказал:
При спицовке проще крутить шуруповертом. Сначала ставим переключатель на самый минимальный крутящий момент и легонько натягивает все спицы, потом пройдя круг добавляем момента и так до тех пор пока спицы более менее нормально не натянутся и далее уже правим восьмерку. Скорость сборки колес в разы быстрее. Если обода ровные то выравнивание колеса сводится к минимальному. Яйцо при таком методе не образуется т.к момент затяжки одинаков. Собирал таким способом колеса с 3.5 мм спицами
36 минут назад, ********* сказал:
Вот вы себя и выдал - я ни слова не говорил об этом.
Значит читаете меня и на других ресурсах - тратите время не только на Мотоборде...:rolleyes:
37 минут назад, ganstown сказал:
Да, для меня электротема сложна и непостежима , но  собрал я уже пару десятков электровелосипедов и запустил в серию.
Вам всё просто, но ни одного не собрали...Я об этом и говорю...:rolleyes:
41 минуту назад, ganstown сказал:
Ну для наживления ниппилей шуруповёрт возможно подойдёт.
Просто у меня профессиональная отвёртка на длинной ручке с узким стержнем - она у меня в руках вращается примерно с той же скоростью, что и шуруповёрт, но она чувствительна рукой и может оперативно менять режимы. Шуруповёрт несколько грубоват и энерционен, можно с ходу перетянуть...( попробую воспользоваться вашим опытом - там же есть регулировка момента - может это как раз и будет эффективно)
Вот вы себя и выдал
То есть подрабатываешь минетами на углу Московского и Лиговки?
Сознался? Лучше поздно, чем никогда.
А о чём ты писал? Не надоело попадаться на постоянной лжи?
56 минут назад, ********* сказал:
Хватит уже мусорить в темах - скучно...
39 минут назад, Велосипедист сказал:
скучно...
Наскучило что тебя ловят на постоянной лжи?
Не ври!
2 часа назад, Велосипедист сказал:
посмотри мое видео, это один из многих аппаратов что я собирал в начале двухтысячных полностью с нуля, единственно что в нем заводское так это CD ROM, остальное сделано моими руками причем на отечественных компонентах там порядка 30 микросхем и процентов от всех 60 электросхем придуманы мной лично а печатные платы так все 100%. Прошло 18 лет а он всё еще работает причем весьма с не плохими характеристиками это чтоб ты понимал что я понимаю то о чем говорю, либо не говорю об этом вовсе. Как ты понимаешь уровень далеко не просто чтоб подключить акб, ручку газа и мотор к контролеру
Вова у меня ощущение что ты читаешь посты только первое и последнее слово. Читай внимательно, на шуруповерте есть регулировка крутящего момента превысив момент он перестает вращать рабочий инструмент мгновенно, причем минимальное усилие можно удержать легко пальцами так что спицы не перетянешь, и нет у него инерционности, ты видимо не знаком с шуруповертом у него есть автоматический тормоз, это тебе не дрель-не путай
24 минуты назад, ganstown сказал:
На электровелосипед не похоже.
1 минуту назад, Велосипедист сказал:
Ты будешь удивлён, твои "электровелосипеды" на электровелосипед похожи не больше
:SugarwareZ-011::SugarwareZ-011::SugarwareZ-011:
7 минут назад, Велосипедист сказал:
электровелосипед это так даже не начальный уровень электроники
У меня электроника на авиамоделях посложнее чем на твоих электролисапедах и самокатов, это так чтоб понимал что в электронике вы с Никитосом вместе взятые мне ничего нового открыть не сможете
25 минут назад, ganstown сказал:
Именно про регулировку момента на шуруповёрте я и писал... так что забавны ваши претензии к моей не внимательности...:rolleyes:
12 минут назад, ********* сказал:
 Оригинальность ваших суждений давно уже никого не удивляет...
4 минуты назад, ********* сказал:
это ты его жестко протролил, но таки да правда в этом есть особенно касается его самоката
14 минут назад, ganstown сказал:
Но тем не менее вы ни одного не сделали , на словах всегда всё просто...
Известная позиция дилетантов...
5 минут назад, Велосипедист сказал:
тогда как ты шуруповертом можешь перетянуть спицы если у него огромный диапазон регулировки момента?
а что там делать? взять готовые комплекты и соединить? Так с этой задачей справится даже школьник. Колеса я спицевал поболее тебя причем не такие жиденькие а с серьезными ступицами и спицами и не в один крест а в 2 и 3 причем на не маленьких ступицах. Ох Вовик заигрался ты и почему то поверил в то что то что ты делаешь не может сделать никто это и губит тебя как конструктора
12 минут назад, ganstown сказал:
Ну у шуруповёртов много вращающихся деталей, имеющие инерцию, перекрут возможен, но с уверенностью я этого не утверждаю. Возможно это неплохой способ ускорения сборки колёс - надо пробовать. Не могу с уверенностью утверждать того чего не знаю...
2 минуты назад, Велосипедист сказал:
не больше чем у отвертки это раз а во вторых там есть тормоз при отпускании курка патрон мгновенно останавливается поэтому нет там никакой инерции, опять говоришь то чего не знаешь
18 минут назад, ganstown сказал:
Ну, самокат является экспериментом - он в работе - рано выносить суждения. Многое в нём проявилось, что нужно менять без этого опыта дальше было бы не продвинуться.
Следующий вариант опять будет экспериментальным и его ругать не корректно.
Готовьте свою желчь для серийного образца - это будет честно - избивать только что родившегося ребёнка непорядочно...
каким бы он в итоге не получился он в электрическом плане ничем не отличается от твоей стриды и всех велосипедов, они все собраны примерно по одному сценарию и из оних и тех же компонентов, меняются только ходовки
16 минут назад, ganstown сказал:
Вы хоть читаете мои сообщения, рвётесь в оnкрытые ворота.  Успокойтесь я солидарен с вами на счёт шуруповёрта - согласен пробовать.
13 минут назад, ganstown сказал:
Рад что вы это заметили - это называется унификация - важный технологический момент.
Это сделано намеренно.
8 часов назад, Велосипедист сказал:
Создателям Айфона это скажи, там всё сделано с точностью наоборот.
11 часов назад, ganstown сказал:
Не надо ничего открывать, чего потом нельзя купить ))
Ну, вот ты сделал усилок, но купить его нельзя.... сделал регуль для вертолётика, ну и его купить нельзя?
Помню, ещё ты сделал велосипед... но и его купить нельзя.... только рассказываешь как он крут..... ах!
Дай предположу.... дальше НЕИЗБЕЖНО ты сделаешь электромобиль.... да, но и его будет купить нельзя.
18 часов назад, Велосипедист сказал:
Надо нормальный ключ купить! Не универсальный, но дорогой, он не будет ничего портить! Вот такого плана:
00e0db014b0394090a02f184997d
3 часа назад, ganstown сказал:
На унификации основана вся профессиональная конструкторская деятельность.
Конструкция Айфонов не исключение, хотя они и мало похожи на мопеды....
А чем он отличается от универсального, в плане грубого металлического воздействия на грани ниппеля?
Ну почему нет если, ему нравится - хобби и основано на единичных поступках.
Но мне конечно было бы скучно браться за изобретение,  заранее обреченное на забвение...
Интересно конструкцию пускать в мир, которая начнёт его менять - радовать тысячи людей ...
