Здравствуйте! Я обписал (в смысле - написать) всех китайцев-продавцов шин, что бы они подогнали мне широкую шину на диск 4 -
И спрашивал размеры разных (которые смог найти) шин! Всё не то или у них таких нет!
Мне НУЖНО бездорожную, широкую мм 100, 110 шину! Где возможно НАЙТИ?
Возможно КТО знает.
Главное, что бы на диск 4 и бездорожная!
Не бывает таких
На 4" не найдёшь.
На 5 найдёшь каринговую.
Либо бери "бабочку" как на трипере, и она растянется на такую посадку. Просто будет пузатая.
Только диск не как на фото.
Картинговые не внедорожные, максимум дождевые и квадратные при этом. Бабочка не думаю что сильно растянется, а если и получится то станет низкопрофильной.
Спасибо! Этот диск обычный, половинчатый, четырёшка. как на Векторе.
Вот Вы пишите о том о чём Я не понимаю с ходу. Мне бы фото, хотя бы или ссылки. Я и на 6.5 искал. У меня стоит -
Она тоже скользит кое где.
6.5 Я не нашёл более шипованную и по шире немного. Она 110 но до ста не дотягивает. Это не то, что желалось бы! Вот решил сделать обод 4 и под него думаю найду А нет такой. Есть другие диски. А я не знаю взять какой, что бы подошёл вместо 6.5 диска.(конечно с доработкой реальной, только) Не зря, что б!
За ранее Благодарю за уделяемое внимание!
Ты можешь перейти на 10" литые диски на которые можешь обуть в шины 14" с шириной от 2" до 3" с любым типом протектора.
Спасибо! Но опять на буквах и цифрах Я ничего не понял.
Конечно Я и имел ввиду диск 10, шина 4.10/3.50-4. А установлен - диск 12, 110/50-6.5.
Просто Я написал диск 4, имея (желая купить) - 10 дюймов Заднее Колесо Обод для 3.00-4 или 90/90-4 или 4.10-3.50-4 Шины. Вот так правильно.
Вот, вот! Спасибо, конечно. А все эти диски Я видел и каждому продавцу писал и спрашивал ШИРИНУ. Про это Я и написал в начале. Вот именно ЭТИ мне узкие. Нужно, что нибудь по ширше-ширее! Вот Я и пытаюсь найти вариант - КАКОЙ нибудь но, что бы пошире (маминой) было и подходило на замену!
Смотрел уже и на 6.5 всё же если оставить: -
Вот эта 100 но разве это шипы!
А чем тебя 90 не устраивает?
Ну если честно то - просто хочется так и всё тут! т.к. Уже вторая широкая, установлена. Уже привык, что б было по солидней да и совсем вид сзади другой - солидный. Не знаю - нравится так! А ещё, желание перейти на маленькое заднее колесо с ободом 4 и так же с широкой бездорожной покрышкой. Можно конечно и 6.5 обод но другой тогда нужно и если бы ещё и разборный. Новой модели, чёрный не расточишь под обгонку. Вот так, примерно.
Во была первая 110я - нормуль но почти голая и ещё махом износилась.
Эта по тоньше в ширине хотя тоже 110, но до 100 даже не дотягивает и тоже скользит малёха.
Выточи проставку между половинками диска, и будет солиднее. 4,10/3,5 колесо и так большего размера, чем 4,0/3,0.
вот это:
я померил только что, 95мм.
это:
завтра, или послезавтра. Думаю ещё шире.
Одинаковые они по ширине +/-1мм
Я просто не помню, но по моему у меня тут:
цепь может заскочить между колесом и звездой.
На трипере это физически не возможно.
Я не знаю что автор удумал, но раздуть шину до 100мм при таком раскладе проблем нет.
Спасибо! А так то по идее реально, точно! Ещё про цепь, это у меня всё чётко. Я же металлическую вставку делаю под обгонку на проточку обода.
У меня немного специально отступ идёт (немного) Сотка спокойно крутится, правда первая шина 110 (конечно она не 110 а меньше мм - фото выше) чуть задевала. Я переделал, сейчас с этой ещё и запас есть и то, что (она менее 100 мм, хотя то же 110 значится)
Вот и ОСТАЁТСЯ: - Новый обод мелкий - купить, проточить и вставку - заказать, выточить. После: - шину найти, купить для бездорожья (устал уже искать).
И в натуре: - Попробовать раздуть по ширше шипованную-нейлон. Но нужно сначала купить а после издеваться над ней! А вдруг не раздуется, жаба? Тоже не дело ...
..... - Попробовать раздуть по ширше шипованную-нейлон. Но нужно сначала купить а после издеваться над ней! А вдруг не раздуется, жаба? Тоже не дело ...
Раздуть, за счёт изменения ширины диска имеется ввиду.
Спасибо опять же за поправку! Вот же Я тоже, кадр! Сам прикинул и думаю: - Чёт наверное не получится дуть ее! Теперь понял, наконец. Да уж. тогда ещё нюанс с диском - мудрить.
Всё же ПРИКИНУ, а если ничего не решу (есть денежные проблемы, всегда в последнее время) то попытаюсь купить хотя бы эту(для успокоения души). Опять - хотя бы!
Пусть шипы там не шипы но ... прикину!
Не пойму, чем тебя снегоуборочная шина не устраивает? Смотри какой злой протектор. Правда на асфальте ей конечно сложно, но по рыхлому грунту, равных нет.
Номинально они (4,10") должны быть примерно 105мм в ширину.
Не, не! Спасибо! Почему не устраивают? Очень даже устроят если они и впрямь хотя бы даже 100мм!
Но Я серьёзно, смотрел всякие и просил ширину. Продавцы, да и на самих картинках писали (указаны размеры в см, очень редко конечно), что самое большое 90 мм или 85.
p.s. - Если не затруднит Тебя скинуть примерно ссылку именно на ту которая поширше, буду очень БЛАГОДАРЕН! Вот и у меня есть, что то: - https://my.aliexpress.com/wishlist/wish_ite...tId=32808908468
А всё верно, если верить балансу ИХ размеров в дюймах. Значит 3.00-4 это меньше чем 4.10-4. Вот блин ...(чёто до меня туго доходит)! Был у меня Вектор и заказывал покрышки к нему, надо было (знать бы) для интереса - замерить хоть раз.
Опять же - Верить данным Ихним размерам или нет - вот, что?
По ссылке у тебя размер 3". Это примерно 80мм.
Та что у меня на гопеде, я смогу померить только завтра, самокат в другом месте находится.
Там шина Полар Трак. Она из пиндостана. http://www.davesmotors.com/Kenda-Polar-Tra...froad-Tire.html
На Али они немного другие, и размер может быть больше.
На одной ссылке у Марка такая есть с размером 90мм, но это не на диске. На диске в надутом состоянии точно будет больше 100.
http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=29380
вот тут в четвертом сообщении я мерил расстояние от резины до звезды. У лысой кенды и полартрака оно одинаковое.
Спасибо! Да, понял. Но! На ЭВО стоковые тоже 90 и они так и есть +-, вот, что. А Я пас вот эту -
Она, написано - 85 по ихнему и везде почти! Ну это Я так, более с шипами культурными. Такая хрен раздуется.
Ну если завтра, глянешь ту^ то очень будет хорошо! Лады тогда!
Хорошо! А на вид как будто средняя пошире. Ладно, Спасибо. Уже немного пошло соображение. Что нибудь на соображаю в конечном итоге, конечно с помощью всех Вас, кто в теме!!!
Мне так 5мм ширины на шине, это вообще ниочём. Но вот автор что-то завёлся.
10-15мм проставка, и вот они заветные миллиметры, уж если на то пошло.
Завтра всё равно самик забирать поеду.
Померил Полартрак на трипере. Действительно тоже 95мм. Фото застряла в фотике, нет разъёма извлечь.
Так что автор пусть думает, как ему поступить. Либо проставка.
Спасибо, Спасибо Всем!
Примерно понял весь смысл, от которого всё превратилось в затеянную мной извращенность!
По ходу, буду осмысливать положение и возможно найду выход из ситуации. Если нет, оставлю как есть.
Что уж получится всё равно буду описывать в теме - Самокаты с мотором -Просто похвастаюсь.
