Ахахахаха..... "так и оставь".... нельзя так просто оставлять!
Нужно ещё книжечку записную взять и записать туда всех тех, кто советовал вынуть....
А тех, кто особенно настойчиво советовал вынуть... тех ещё и в кружочек обвести!
М-де.... а кто и раньше в ереси замечем был... рядом с теми ещё и "минусик" в строчке написать........ а то, так и оставишь... и опять забудешь!
Нельзя так просто оставлять )))))
  • Ответов 195
Моделисты , они почему- то смелее мопедистов.
Или более практичнее, чтоле.
Ну ты меня наверное понял.
Оставь!
Самое страшное, что может произойти- будет подсасывать воздух через подшипники
Поменяешь
На авиамоторах вал висит консольно, два подшипника с одной стороны
Подшипники изнашиваются быстрее
Но уплотнение выдерживает десятки часов
Подсоса я не боюсь, т.к. сильнее всего он возможен при закрытом дросселе.
А маслообмен там всё равно присутствует, просто не так интенсивно.
Я то сразу решил, что это всё нормально, просто слегка усомнился.
Ну а на мопедом форуме конечно слегка утрамбовали, что я даже готов был прогнуться.
В общем будем пробовать нанотехнологии. ✌
Одмин, а ты язва. 😊 я всех взял на карандаш.
У Сергея диплом проверять будем?
Или тут и так крафт виден?
Расчётный моторесурс часов 8-10.
При средней скорости 30км/час это 240-300 км до кап.ремонта мотора.
Серьезная заявка на успех !
По, кометовски.
Это,равно моему недельному пробегу дырчика.
Почему до кап.ремонта ?
Потому что, подшипники разрушаются без предварительного уведомления и куски сепаратора,пыльника и шариков, по закону бутерброда, попадают в ЦПГ.
Ты,смело можешь воспользоваться советом "инженера" и знатного кометовода Баринова включив меня в список: "М-де.... а кто и раньше в ереси замечем был... рядом с теми ещё и "минусик" в строчке написать........ а то, так и оставишь... и опять забудешь!
Нельзя так просто оставлять )))))"
Не хочу быть в одной компании с родственниками Семенова.
мдя
с моторесурсом чёт маловато действительно...
что касается подшипников, за всё свою жизнь ну ниразу
тоесть никогда не видел подшипники колена, чтоб прям развалились, и куски сепаратора и шарики вылетели...
ну вот никогда...
подшипники ступицы видел клинанутые, синии, с квадратными шариками..по вот чтоб развалились, шарики вылетели...тоже не видел! (но это надо доездить с таким воем и грохотом...
по всему моему опыту, первым умрёт уплотнение, после чего двигло будет сосать воздух и откажется норм работать!
и всё!
и ничего не развалится!
никогда....совсем! (тоесть этого не может быть, потому, что не может быть никогда! воды и грязи там нет, смазка есть в топливе...баста!)
при перегреве первыми сдохнут игольчатые шатуна
и тоже не вывалятся в нутрь....клинануть могут
и да , можно вопросик?
коим образом сальник спасёт от развала подшипника? а ?
http://planetahobby.ru.opt-images.1c-bitri...242731600102470
вот мотор авиа, два стандартных подшипника с контактным уплотнением (поз 12 и25)....всё живёт
Никаким, с теми подшипниками которыми установлены в кит пакете.
По, авиамодельному мотору, все то, о чем я писал неделю назад в соседней ветке:
"Герметизация на авиамодельных моторах осуществляется, либо коленвалом, либо распорной втулкой с лабиринтным уплотнением."(сообщение 249)
Два открытых радиальных подшипник с уплотнением распорной втулкой (22).
Что такое "два стандартных подшипника с контактным уплотнением" ?!
мдя
ну вот никогда...
А, я не только видел но, и сам сталкивался с этой бедой.
Да Марк. Выходишь в тираж похоже.
Давай я уже прикончу эти подшипники под кап ремонт и куплю обыкновенную КДешеу, и мы сразу поставим все точки над ё.
Чё так заводится то. Я ещё когда с хушем экспериментировал, сразу сказал, если взорвётся, значит туда и дорога. Или со щитом, или над щитом. 😊
Контактное уплотнение- резинометаллическая манжета, контактирует с внутренней обоймой, как сальник
Бесконтактное уплотнение- просто металл крышки- задача только удержание смазки
Нихрена нет в современном(ключевое слово!)в авимодельном моторе бензиновом каких то «лабиринтовых уплотнений»
Два закрытых подшипника, и дистанционная втулка
Иногда внутренний подшипник октрытый, потом сальник и внешний закрытый- дистанционной втулки нет ( американцы так делают)
Еще как присутствует!тот мотор в метре от меня сейчас!на самолете стоит
Да,нашел.
Стоит,или летает?
Мотор стоит! На самолете...
Самолет летает
Давно
Раньше много, сейчас мало
Наработка мотора 5-6 часов
Без проблем пока
Друзья. Давайте перцами мериться не будем. Осенью я доблестно прикончу эти подшипники, и все вздохнут спокойно. Только я думаю, что не прикончу, если конечно только водой не залью.
Никто не меряется,просто нахлынули воспоминания, сколько я в далекой авиамодельной юности потратил бабок на покупку и последующую селекцию хороших подшипников 6 ГПЗ.
Марк, ну времена то меняются, приоритеты тоже. Сейчас другие компромиссы.
Что никогда не ронял самолёты с вечным моторесурсом?
По, кометовски.
Я за весь сезон и третьей части за пивом не наезжу, включая детей с гостями. Я разве этого не говорил?
То что от кометы тебя штырит, это уже перебор, тебе не кажется, включи игнор на семёнова и сразу жить станет интереснее. И спать будешь спокойнее.
Я хочу построить совершенно бесполезный агрегат. Я это осознаю. Вот такой релакс.
мдя
Ездить на этом никто не собирается. Эпатажная вещь.
Думаю эти 10 часов накатывать придётся не один сезон, а там оно в тираж выйдет.
Конечно ронял.
Никакого вечного моторессурса, максимум двое соревнований с тренировками.
Это-же не РУ, где по наследству мотор от папы к сыну передается, а гоночные.
Да... чую ментальную нестыковку....
Если дырчик на выходные только нужен, то можно и комету взять она тихая... на ремнях.... едет быстро!
Здесь мотор полон тю-ю-юненхов нерусских.... запредельного портинга..... степень крафтовости более двух )))
Но, при этом и пробеги .... и СКРОСОТЬ будут поскромней, чем у стоковой Кометы... и, как волнуется Марк, ещё до кучи ресурс мотора меньше, чем ресурс ремня у кометы с "фрезой" и кодлой московских гуманитарных испытателей сверху......
Во-оооот! Этот человек думает головой.... однозначно!
Респект!
Вероятно, на современных ДВС масло в картере меняют очень редко.... 15000 - 25000 км., то есть, очень много моточасов..... и даже маленькая потеря масла через подшипники сможет привести к существенному снижению уровня масла.
То есть, на 4Т движках хоть какая-то причина для установки сальника есть.... а на 2Т - нет.
http://scooter-remont.com/?p=5412
Марк.. у тебя с юмором совсем беда? Ты так серьёзно на всё реагируешь. Расслабься и улыбнись нам неучам. 😊
Небось.... у Марка ссылка про открытые подшипники?
Неуч здесь он... потому как с дедушкой бадаться полез.... а силы свои нужно соизмерять )))
Марк, ты действительно думаешь, что во флудилке кто-то читает материалы по твоим ссылкам?
Чё с тобой происходит вот уже я даже не знаю сколько времени?
Ты уже популярнее семёнова стал. Расслабься. Что тебя так штырит-то?
