GriLLIaK
Самокак
Хотел прайс вставить, не получается.
В общем в полтинник с доставкой, без шин, деки, мотора и тормозов (машинок) укладывается.
Это то, что из пиндостана не обязательно приобретать.
С нуля действительно не получится. Но если есть желание и терпение, можно сэкономить на акциях и скидках приличную сумму. Не дёшево, согласен.
Не проблема ни разу:
Две оси (можно использовать 16мм болты в крайнем случае)
Восемь болтов колёс
Две гайки крепления мотормаунта.
ВСЁ.... 12 единиц.(соединений)
Посчитай сколько болтов в твоём.
Ну ещё одно в рулевом, но оно в составе узла. Тоже можно в метры перевести если вдруг резьба испортится.
Болты деки тоже дюймовые, но их и на метрические заменить проще всего.
Более того на гопеде весь дюймовый крепеж с легкостью крутится метрическим инструментом.
Да я про деку специально не стал упоминать, там хоть восьмёркой её прикручивай.
Заменил звезду на 21. Идеально - тяговая первая, подхват на второй без перекрута. Запас по тяге есть, но думаю остановлюсь на этом. с третьей так и не понял что.
35 кубов = 35 км, мне хватит)
Чо гопедчики и самоделкины, может катнем? примите овоща в тусовку гонщиков) :SugarwareZ-003:
