GriLLIaK
Самокак
Что делать, если у вас нету денег на х-3 или гопед, а самокат хочется?
Если вы страдаете от безделья и глупости, как и я - то вашим выбором станет покупка удроченой самоделки и попытки довести ее до желаемого порога надежности и ттх
Был выбран подходящий агрегат - не уходя с данного форума
Первое творение BULDOZERa, сделанное по непроверенным данным в конце нулевых
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1351
Чем же уникален данный пепелац, кроме rat lookа?
Конечно же системой амортизации - переднее и заднее колесо объединены не рамой - а декой из сноуборда и рессорой, которые и выполняют функции амортизатора
Было решено перевести самокат на легендарную Хонду ГХ35 (бу тайка) , с помощью не менее легендарного Hizhekи
что и было произведено ( не сразу - пришлось переделывать ), навалив полные штаны счастья я начал кататься.
Проблемы стала доставлять вилка - остроумная Г-образная конструкция, при наезде на бордюр вошедшая в деку. На ее ремонт у даже у большого мастера ушел почти целый год. Не прокатавшись и пары недель было обломано перо рулевой и криво заварено. Потом оно отвалилось на небольшой скорости, доставив мне неемало проблем. Недавно переварил уже 2 раз - держится вроде тьфу тьфу
Был установлен рулевой узел и вилка от вектора, с маленьким колесиком
Однако система амортизации-сноубордизации была явно против уменьшения клиренса и стала цеплять за земле. Когда мне перетерло трос газа и я встрял на полпути домой я решил проблему быстро и колхозно - сделав проставки на вилку. Самокат стал выглядеть как то так. Мои шаловливые руки и голова бредогенератор упорно вели самокат в пучину.
Позднее, после аварии, был колхозно переделан натяжитель цепи с пружины кручения на пружину растяжения, бесстыдно пользуясь гостеприимством Czechа
На лето 2017 года самокак заимел несколько проблем, которые я решил решить (sic!) частично за счет сего форума - и заранее доебав Никитоса по поводу запчастюль поездкой в Саратов и мучениями на КометоФэте я заимел два колеса, кпп шимано планетарку, редуктор, тормозульку авид и много полезных мелочей.
еще весной был куплен сноуборд на замену старой деки. Спасибо челу который мне продал сноуборд с заломанным концом, я долго такой искал, нужной ширины))
Осталось лишь решить проблемы самоката, попутно вставив тюнинх от Никитоса.
а проблемы сии - проседание деки. уже начало вырывать винты (критично) лысая задняя резина (критично) барабанный говнотормоз (терпимо) уебищный натяжитель цепи (терпимо) колхозные проставки на вилку ( сойдет) ,отсутствие нормального глушителя (терпимо) и никакая грязезащита ( в дождик напрягает)
На сегодняшний день в самокат вложено более 20 тысяч рублей, сотни часов и десятки литров алкогольных напитков. То ли еще будет!
Я буду держать форум в курсе моей боли и унижений, stay tuned
Ах да... с цифрами пробегов, скоростей, веса и.тд. у меня проблемы
Скажу лишь что аппарат кушает мало около 2л/100км
Лью 95 бензин и мотыль 7100 10W30
На двигатель за все время эксплуатации никаких нареканий не было.
НИКАКИХ, КАРЛ!
Он работал и на прошлогоднем бензине, заводился в любую погоду, переживал перегазовки... даже работал на скисшем бензине из под Явы - и хоть бы хны
Звезды - 16 фривил и 32 ведомая, велоцепь. Низов очень мало, максималка достойная (в районе 35?? наверное... может быть)
Вешу я под центнер, все 35 кубиков трудятся в поте лиц.
Тебе надо выцыганить у Админа зелененькую раму, аля гопед, которыми он торговал.
И будешь в шоколаде.
Ээээ КРАМ, это же так просто. А как же боль и унижения?
Мне не хочется бросать этот самокат, или переделывать его систему амортизации.
Желание глупое и сильное)
.........Мне не хочется бросать этот самокат, или переделывать его систему амортизации.
Да нафиг она нужна, эта система амортизации? :)
Нужен "сухарь", если по полям и лесам не гонять.
А это фишка самокака.
Нигде кроме, как в мосссельпроме!(с) :SugarwareZ-003:
Самокат чисто дорожный планируется
Сказал бы ты грибам нет.... ты же обещал их не есть ))
http://f22.ifotki.info/org/b6b767742fa5bd61b2a3fe7a4a6cb4d1b03b23283202967.jpg
Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль. И то не к спеху.(с)
Удивительная штука, контент. Вроде не пощупать, а под это дело железки выцыганиваются.
Вангую как придет очередная посылка очередную порцию боли и унижения.
Пока что только была сделана система блокировки верхней рулевой гайки, которая по совместительству подшипник... Раскручивалась постоянно. Были навалены стопора на якорное перо и контргайку, и все это дело приправлено сантехнической муфтой из пластика ( почти победа)
Решил начать тюненх сруля спереда
Правда и тут умудрился нарукожопить - перетянул ось, один из подшипников сказал возмущенно "кря" и утопился на мм вглубь оси. Слава богу соосно, хотя и накат ухудшился
А сколько там шайбочек... ух, вовка был бы доволен
Теперь осталось жопу переварить... тут уж я не справлюсь, благо есть специалисты
Что бы любую звезду от самоката одеть на переходник для втулки Шимано, нужно ровно ТРИ дырочки разметить и просверлить .... а у гуманитариев с этим большие проблемы!
Соответственно, необходим "гуманитарный переходник" ... я создал его для одного из клиентов:
Центрируется он по центральному отверстию звезды и всё что остается гуманитарию сделать - просверлить дырочки прямо по переходнику:
Вот, файлик с адаптером в приложении, можно найти соседа с принтером и распечатать у него... при 100% заполнении уйдет всего 6 грамм пластика:
Shimano_Adapter.zip
Спасибо шо таки не забываете.
думаю - а на кой мне 9-32 на звездах, не трактор же строю. Да и чем больше звезда - тем ближе цепь к пыли.
было то 16-32 и ехало... а еще ж шимано. Хотя конечно колесико было помельче.
Будем посмотреть. Может сразу переходник сделать с шимано на такое?
3-Дэ технологии потянут?
На твоей звезде 29 или 30 зубчиков?
Я же прислал тебе православную звезду на 32 зубца и она как раз встанет на "гуманитарный переходник" БЕЗ проблем. Вот такая:
Используй мою, молю!
Ты путаешь кондуктор и переходник.
Постараюсь на велоцепи 9-32 , не сцатт
вот оно как. велоцепь, натяжитель толкающий, только со стороны звезды.
звезды 9 - 23.
Первая тракторная, вторая крейсерская. На третьей вообще не ускоряется, странные рывки,ну ее нафиг. Еще и штырек на 3 плавает туда сюда. Проблемы с настройкой какие то, хотя выставил по мануалу - первая свободный провис, вторая по метке SET. Может спецы что скажут?
Если будет не хватать скорости - поставлю на 21 ведомую, благо стандартное посадочное - выбор от 16Т до 23Т
Все желающие оценить кривизну, поругать и указать на недостатки приглашаются в тред :SugarwareZ-003:
Фотки хороши, сцуко..... Почему все гуманитарии так хорошо фотошопы делают !!?
Выложи GPS-трек ... а то, в итоге окажется как в анекдоте.... "знаете, дяденька, я не настоящий сварщик!" .... надо ещё посмотреть, как оно едет ?
Никитос, низачод тебе((
я могу простить кривой диск, но втулку, у которой третья скорость не подрубается не могу. Штырек не протолкнуть на нужную позицию. А если и чудом проталкивается - то колесом крутанешь взад - и он вылезает. Еще и толчки какието на 3.
Че за хуйня?
Пока что без GPS треков, промахнулся я со звездой и еще третья не едет. Короче по тяге отлично - взял крутую гору на районе. А по скорости - даже на второй передаче он уходит в перекрут и визг(( даже помедленнее чем было.
колодочки удивительно как новые
разбитая посадка деки под винт. излечено шайбочкой ( кто сказал комета?)
был даже глушитель... но один хомут не самый надежный способ крепления и я его проебал. закажу новый потом
сбрызнул в "радикально черный"
ручку подрезал
вид на переключалку и натяжник
Ох... про Шимано я не знаю... Это ж про цепи и боль..... я не в курсах....
Мне больше сложные случаи интересны.... где нужна фантазия и можно подумать головой....
Вот, например, соседке был нужен жесткий вариант..... я ей напечатал ))
.... а у тебя что-то совсем простое.... попробуй заехать вот сюда.
Соседка бородатая из питера скучает видно
Соседкой овладеть не смог... увы, бросил пить!
Посматриваю на её дочь..... но, как-то ссыкливо.... очень молода....
Август теплый, необычно теплый.... думаю, спросить совета у дедушки, наверняка он знает...
Кстати, а где Линил ?
верно. не получилось с двухколесным транспортом - начинай по другим фронтам идти. видна некая неудовлетворенность у вас)
Табор ушёл в небо.... Согнали цыганочек с насиженных мест....
Отсюда глубокая печаль... увы!
Всё нормально с учётом, что нас осталось "полтора колеки" на всю страну. :)
Да ладно, вон кто-то даже деньги находит на гопедостроение :SugarwareZ-003:
А если электриков считать - так вообще считай Подъем
Попробую звезду на 21 вместо 9-23 воткнуть и померять скорость
На самом деле это не такие уж безумные деньги. Зато сколько удовольствия.
Это всё сильно растянуто во времени. Вот и посчитай, гопед стоимостью допустим в 50К, строится в течении года, а то и больше. 4-5тысяч в месяц всего.
Полтос это без доставки и всяких ништяков, которые обязательно назакажешь)
Да ещё и все это дюймовое, неправильное, безредукторное.. брррр. Рамы конечно произведения искусства.
Если чётко знать, что именно нужно, то уложишься. Просто деньги должны быть на момент заказа.
У них бывают и скидки и брачёк, а это уценка и иногда приличная. У меня обе большие рамы с дефектом транспортировки, еле нашёл в каком месте. Уценка на 40 баксов.
Не проблема ни разу:
Две оси (можно использовать 16мм болты в крайнем случае)
Восем болтов колёс
Две гайки крепления мотормаунта.
ВСЁ.... 12 единиц.(соединений)
Посчитай сколько болтов в твоём.
Ну ещё одно в рулевом, но оно в составе узла. Тоже можно в метры перевести если вдруг резьба испортится.
В чём достоинство редуктора не знаю, не довелось воспользоваться оным.
