12uu21
3Д принтер своими руками
Принтеры врываются в нашу жизнь с неизбежностью присущей любой новой технологии - за год или два они захватили весь мир и скоро окажутся в вашей мастерской ))
Свой предыдущий принтер я собирал из алюминиевого профиля и все соединительные детали были напечатаны на другом принтере:
Размер стола 410*410 мм вполне достаточен для нужд "нормального человека" ... и внешние размеры принтера - более метра, делают его почти предельным для домашнего использования - в простую дверь уже не пролазит...
Какова жизнь за границами денег?
Имея этот принтер, захотелось напечатать следующий принтер ... побольше! С размером стола около метра.... и, возможно, что это не принтер, а плазморез будет.....
Рассматривая интернеты была выбрана вот такая модель:
Утверждают, что его жесткости хватает для того, что бы устанавливать фрезерную головку. Вместо алюминиевого профиля используется железная труба, а сам он ставится сверху на стол или над обрабатываемой деталью - кажется, это удобно для плазмореза.
В конструкции принтера используется 60 шт. подшипников 608ZZ - это самая дорогая позиция в конструкции шасси.
Работа началась:
Лютейшее говно, жесткости его не хватит даже для 3д печати.
Ты бы лучше свою говнопрюшу до ума довел, печатает пиздец как куево.
Ну... я же соплом 1.2 мм печатаю .... не люблю ждать ))
Филамента не жалею.... много выкидываю в помойку....
Толстое сопло не связано с фиговым качеством печати.
А теперь намекни, что понимаешь под качеством ты?
В Викочке явно не о нём....
За бессмысленными лекциями об очевидных вещах можешь обратиться к долбоебу из питера. Как раз его тема, в которой он нифига не разбирается.
Посоветуйте дешевый ТНС и годный плазморез для 3Д.....молю!
Да, дедушка - моя икона, это я не сколько не скрываю ... недостатками нужно гордиться, а не стесняться и скрывать их ))
В сортах говна не разбираюсь, а учитывая портал который ты собираешь ниче другого и не получится. О горелке и тнс даже времени думать не будет, будешь все это непотребство переделывать непрерывно.
18 подшипников + куча болтов и гаек.... вот и готова центральная часть принтера - она ездит по X и Y, ну и при этом таскает Z:
Щас поставлю на направляющие, посмотрю как она ездит...
По принтеру - жду ремней.... только их нет! Моторы, направляющие из круглых труб, все печатные элементы.. всё есть!
Думаю, может, попробовать напечатать Комету ККК ?? Она же простая совсем:
Попробовали напечатать протез руки....
Пятнадцатилетний парень из Питера будет испытывать боль и унижение.... без Кометы даже....
Каждый день слышу идеи, что ещё можно напечатать.... И вот, редкий случай - идея простая и полезная, а реализация не к чёрту..... там гораздо больше можно было напечатать!
Посмотрите, и хотя бы мысленно подумайте, что там вообще можно было напечатать, а чего нет....
Ну, и как говорит один знакомый Генерал Черных Армад:
Лайк за безопасность и охрану труда (С) Чех
""Lastly they are SUPER CHEAP! $12 shipped for the first one and $7 for any additional ones you buy!""
Наконец, они СУПЕР ДЕШЕВЫЙ! $ 12 отправлены для первого и $ 7 за любые дополнительные, которые вы покупаете!
Бог мой....до чего же странные предметы наполняют наш мир....
Эта штуку на раму, для поддержки тросов могла бы подорвать мне мозг!
Но, вчера я в лёгкую нарисовал реечный ключ, распечатал и ... открыл им замок:
Стало потеплей и пришло время запускать плазму №2, это более крутой аппаратец со встроенным "осцилятором" - высоковольтным поджигом, это такая хрень, которая запускает пилотную дугу длинной в 5 сантиметров ....... а в теме про зажигание я уже столкнулся с тем, какую помеху эта штука создаст на мою ардуину....
В плане защиты от помех, я сначала было решил сделать всю проводку к станку на сетевом кабеле и разъемах RJ45 ... типа, 1 разъем к двигателю и 1 разъем к концевым датчикам трёх осей.... всего 6 кабелей и дополнительняя плата с 6 разъемами RJ45 около Ардуины, в которой реализована защита от помех.... ещё на этой плате реализована опто-развязка для вольтметра дуги ТНС (Torch Height Control ).... и релюшка для включения дуги......
Только, сетевой кабель не рассчитан на 2 ампера, которые потребляет мотор.... у него всего 4 мА, если верить документации.
Соответсвенно, родилось ТРИ варианта решения моей проблемы:
1. Можно взять готовый шкаф управления из Китая... он сразу и помехозащищён и с удобным пультом.... видимо, это самый правильный вариант. Но с ним я не чему не научусь в плане ардуино-строительства.
2. Можно взять опенсорсовый проект, где тот же шкаф сделан силами Сообщества .... спаять и запрограммировать как у них... и работать в будущем на развитие такого Сообщества...
Это самый правильный и достойный вариант.... но требует больше всего времени и сил... а уже поджимает необходимость заказы делать.....
3. Третий вариант основан на том, что в ПК есть LPT порт, который уже запредельно защищен от помех.... и если делать реализацию на Mach-3 самую высокоуровневую...то можно попробовать всё сделать так, как задумывалось с самого начала:
Подключение
2 - шаг мотора X,
3 - направление мотора Х,
4 - шаг мотора Y,
5 - направление мотора Y,
6 - шаг мотора Z,
7 - направление мотора Z,
8 - выход включения плазмы,
9 - выход +5в для подтяжки входов
10 - вход THC ON сигнал включения ТНС,
11 - вход касания поверхности,
12 - вход THC UP сигнал ТНС вверх,
13 - вход THC DOWN сигнал ТНС вниз
http://f23.ifotki.info/org/eeb875b455cea917c01f49f4d0c7dee3b03b25303836551.jpg
Тактика работы: пример G кода
G0 X50.0000 Y50.0000 'холостое перемещение
G31 Z-150 F400 'опускаем до касания до -150 со скоростью 400 мм в минуту
G92 Z-4 'обозначаем Z как -4
G0 Z1 'поднимаемся до 1мм
M3(PLasma On) 'включаем плазму
G4 P0.5000 'ждём 0,5 сек
G1 X0.0000 Y0.0000 F600.00 'рабочее перемещение со скоростью 600 мм в минуту
G4P0.50
M5 (Plasma Off)
G0 Z50 'поднимаем голову на 50мм
M30
или тоже самое можно организовать с применением макросов
C:\Mach3\macros\plasma
m3.zip
ActivateSignal(Output2) 'подаем +5В на выход 2 ЛПТ
Code "G31 Z-50 F1000" 'опускаем до касания до -50 со скоростью 1000
While IsMoving() ' Подождать пока произойдет касание
Wend
Code "G92 Z-3" 'обозначаем Z как -3
Code "G0 Z1" 'поднимаемся до 1мм
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW() 'включаем плазму
Code "G4 P0.5000" 'пауза 0,5 сек
Code "F1000" ' <--------- рабочая скорость реза мм в минуту
m5.zip
Code "G4 P0.5000" 'пауза 1 сек
DoSpinStop() 'выключаем плазму
DeactivateSignal(Output2) 'подаем 0 на выход 2 ЛПТ
Code "G0 Z100"
While IsMoving()
Wend
Тогда тот же код будет таким:
G0 X50.0000 Y50.0000 холостое перемещение
M3(PLasma On) включаем плазму
G1 X0.0000 Y0.0000 рабочее перемещение
M5 (Plasma Off)
M30
Как оно используется?
Фотка в составе целого узла есть?
А-ааааа, вижу.... это вот такая штука
Кстати, вам интересно как делают русский филамент?
А вы дедушку за его Комету ругали ))
А катушка с филаментом зачем внутри!?
Она же снаружи быть должна....
Хто тебе это сказал, дедушка?
На 60 градусах и тех же настройках Куры результат при печати ABS'ом ЕСТЬ, вечером пришлют фотки.
Да бы не было вопросов, чем печатали.
ABS Blue...
Так а размер детали-то какой? Сколько грамм?
