bobbyhobby 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Приехало колесо... Только до этой Маши Поливановой фиг так просто доберёшься, хоть и не далеко. На Вернадского пункт закрылся что-ле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 ох уж эта Маша Поливанова. Забрал. Всё ок. Проверить работоспособность смогу только на следующей неделе, если на фазенду выберусь. 12uu21 2U Если не получится без датчиков холла запустить, фишку можно отрезать? +++++++++++++++++++++++ Размер колеса минимально отличается от гопедного, тут всё гуд. Под кикерную раму тоже всё подходит, есть место под гайку. Под ГСР подходит с трудом, можно сказать совсем не походит, если только зажать как-то без гаек, либо резать резьбу во втулке и на оси. Работать будет на заворот как раз (если ничего не путаю). Мне под ГСР не нужно, это так, если вдруг кого заинтересует такой конструктив на гопед. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Да, там на Вернадского закрыли... и на Маше теперь ближайший.... Провода можно резать, но с моими контроллерами он точно запускается - и дедушка проверял и я сам! А на гопед... да, это интеесный варант вышел бы ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Вспомнил, у меня только инфинеон без датчиков не работает, но я к нему и не пристегнусь по разъёмам. У гопеда втулка под 1/2’’, это как раз чуть меньше 13и мм. Вал колеса 14. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Там же датчики есть...... даже дедушка их подключить удосужился..... В чём проблема? Если они есть, лучше уж подключай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Я чтоб не портить, если не запустится. Вобще, там если в кучку провода собрать, оно тормозит. Это хороший признак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 . У гопеда втулка под 1/2’’, это как раз чуть меньше 13и мм. Вал колеса 14. Вал колеса 16 мм. Не знаю почему померещилось 14. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 ох уж эта Маша Поливанова. Забрал. Всё ок. Проверить работоспособность смогу только на следующей неделе, если на фазенду выберусь. test 2U Не поеду в этот раз на фазенду. На следующей неделе, там потеплее будет надеюсь. Могу оплатить, если деньги нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 О, да ! Деньги нужны... щас в личку напишу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Колесо запустилось, всё ОК. Можно перетащить в самокаты с мотором? Эту, Аирвил и мотовел. Скоро мой "друг" из клетки выйдет, изойдёт на ...овно. ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Колесо запустилось, всё ОК. Можно перетащить в самокаты с мотором? Эту, Аирвил и мотовел. Скоро мой "друг" из клетки выйдет, изойдёт на ...овно. ИМХО. Не, гопеды в гопедах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Да там-то я уже сам передвинул бы... всё равно на две части делить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 test 2U Можешь такую запилить из дюральки? Диаметр 31мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Могу.... она сплошная? Не полая? Тогда давай высоту, диаметр отверстия, удаление от края.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Вечером выложу. Сейчас на службе Длина 70-80мм. Свободная Отверстие 16мм Удаление как получится поперёк патрона зажать. Это буш в трубу для консольного колеса Крепление типа хомутом До стенки отверстия с торца 8-10мм Деталь цельная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Если эта хрень внутри трубы.... то, может, просто напечатать её? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Если прочности хватает, то вообще шикарно. Тогда и отверстие можно сразу D-образной формы выполнить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Да, две детали напечатать, что бы задвинуть вторую деталь во внутрь...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Не совсем понимаю..? Я пока не хочу использовать гайки. Давай вечером нарисую эскизов, как я это вижу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Ну, если не пилить ось... то такую деталь нужно делать?? Или там с внешней стороны есть заход?? Ох... вот же фотка! Нету захода... кусочек будет мешаться.... отпилишь его? Тогда проще будет: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Кончик поправлю конечно. Так было бы вообще идеально, если это способно удержать конструкцию от смещения и проворота. Погоди пока печатать. Вечером выложу мысли в рисунках. Получилось со смартфона, но геморно Тут можно изловчиться и выполнить ещё один распил. Тогда можно всё это закрепить одним болтом в распор по принципу косого велосипедного якоря. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Ну, если ось колеса продеть через раму и через деталь... то два верхних болта будут явно лишние .... они же ничего не держат! А шпонку могу сделать из куска полотна от ножовки - распечатать щель точно под полотно.... засунешь его в щель и оно будет выполнять роль шпонки ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Как не держат? У меня же не прессовая посадка через раму! С пластиком не понимаю как закрепить всё это хозяйство? В моём варианте болт выполняет роль шпонки попутно, а так это болт хомута. Может всё же дюральку забубенишь? Как-то так больше уверенности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Да, из люминя могу.... как ты нарисовал, с прорезью и в качестве шпонки будет болт...... Надо только подумать где взять сверло на 16 мм. ++++++++++++++++++ Хотя, тогда и прорезь не нужна.... только болт на своё место...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Прорезь не надо.. это я сам пропилю. Сверло тоже не нужно. Возьми какое есть близкое , потом расточи резцом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
