Ты хочешь отпилить кусок рамы при этом "не хочешь её уродовать" )
Да. я хочу просто аккуратно спилить лишнее и накрыть это дело крылом от спортА.
200-50 классный размер для спорта! сам хотел дутики на спорт влепить именно 200-50. Но это уже в разряд эирвила мы приходим у него вроде такие, а Бобби хочет колесики по меньше на сколько я понял.
Друзья мои!
200х50 пневмо и 200х50 с моторколесом это не одно и тоже.
На этом:
они оба 200х50. Вы мне верите?
  • Ответов 175
Друзья мои!
На этом:
Вот тут уже не шарю, я говорил про пневмо, а че на эирвиле резина разная спереди и сзади?
Спереди пневмо, сзади бублик. Посадки у них разные.
А на заднем какие циферки написаны?
200х50. Я давно поставил бы пневматику, если бы была такая возможность.
тут размерность именно высота и ширина.
Хм.... я думаю, у китайцев пневма одета на мотор-колесе....
Если же там именно литая, то это вообще шикардос!
Но, я такие только с пневмой видел живьем.....
Покажь пример! Замучился искать мотор с посадкой на 4"
Мы приходим в разряд I-Ped-а. :rolleyes: 200х50
http://goped.com/8-pneumatic-tire-111130099/
Если у спортА заднее колесо на 8" в раму пролезает, то проблем практически не возникает. ИМХО
Передняя вилка адаптируется не сложно.
Очень похоже, что отверстия схожи с бигфутом. Всё же спи... стянуто оттуда. Да новые можно засверлить, место есть. Только с тормозами что-то придумать.
Либо вытащить вот эту
http://goped.com/fork-8-i-ped-2-gloss-black-215030017/
Как не странно... у меня есть такая модель - с матами и мылом покрышку натянуть удаётся.... но что дальше? Куда просовывать сосок?
Остается один вариант.... делать как в Graund Carver'e ... но сие искусство почти что утеряно ((
Это колхозить вбок через шину? :o
Смотря какой бюджет.... если тысяч 18 есть, то у меня на дербан есть вот такой вот самокатец - тыц.
У него сломано заднее крыло, рулевой подшипник сняли (забрали хороший, поставили который стучит) и непонятки с аккумулятором .... иногда "подвисает" после полной зарядки .... если замкнуть лампочкой, то начинает работать....
Самокат абсолютно новый, просто все косяки с других самокатов собрали в него ))
Это нанно иновация..... с нею на Селигер ездили... самому Дмитрию Анатольевичу показывали.... а ты .... "колхозить" .... ну так нельзя!
Это ж фича, а не баг ))
Так эти колёса на 10". (270мм)
Сосок, это у тебя.... А так это вентиль. :)
На самом деле, это штуцер!
От вентиля отличается тем, что вентиль подразумевает возможность потереть его рукой.... как и сосок ))
  • 2 месяца спустя...
Вот чё я по случаю прикупил. Продавец оказался иностранец, и за ….ку очень быстро уступил.
Он практически новый, с болтом в механизме складывания.
Ого.... не реально дорогой "полотенцесушитель".....
Представляю как иностранец радовался !!!!
Кто бы мог подумать, что даже такой смешной самокат кто-то купит ))
Тут интересы сошлись... Стив Патмонт за него просит 240 зелёных. А я посчитал, что по отдельности собирать в те же деньги въедет. Не дёшего согласен.
Эта штука в сторонке пока полежит... Сейчас другой спорт-айирвил запущу, потом с этим буду определяться. Мыслей много, опыта мало.
Этот самик интересен тем, что его потюнить можно не нарушая аутентичности. Пока пособираю комплектуху к нему.
Аирвил сложнее, там только рама гопедная.
Пока мой концепт носит не совсем общепринятые формы, и очень хочется применить к нему именно модельные компоненты, ибо не сильно увеличивать вес и размеры. Это игрушка типа "выходного дня", потому пробег в 4-5 км меня вполне устроит. Т.к. опыта в данном направлении мало, приму любую полезную информацию по конфигурации. Если его удастся разогнать до 30-35 км/ч, это вообще супер. Не представляю, как Макзи разгонял этот полотенцесушитель до 50и, по моему 30и достаточно, что бы на нём "убиться".
Вот что нужно для оживления этого проекта. Всё это несложно приобретается, только попробовать рассчитать именно то, что ближе подойдёт.
В подобном проекте обосраться невозможно!
Достаточно простые детали.... в любом случае, в кучку оно сложится))
лучше целиком все брать из этого набора
L-faster-Electric-Scooter-Conversion-Kit-For-Town-9EF-Customized-Motor-Device-For-Town-9-Scooter.jpg_640x640.jpg
https://ru.aliexpress.com/store/product/Hom...ca8f7ab0a86b27b
Тут и ремень и обгонка на ведущем шкиве, в ведомом только 6 отверстий просверлить, а мотормаунт смотрю ты и так от него взял.
Чтобы это хоть как-то тухло ехало нужен мотор минимум 5065 (вроде такой у них в комплекте и есть), а в идеале 6355 - 6374
Ну если одобряешь, не вижу причин не воспользоваться. На фотках не конкретные предметы, а концепт, для более лёгкого восприятия.
Можно вот такой комплект приобресть
Если была бы уверенность, что всё это стыкуется, я готов даже на адовые катки, и тогда пересверливать ничего не придётся.
на счёт 63ёх миллиметрового мотора я только за.
Единственное препятствие (касаемо ремённого привода), там не сильно много места между трубой и шиной. С цепью её решить проще + больше вариантов с передаточными числами. Я конечно понимаю, что на нём ездить никто не будет, но он должен уметь это делать. :)
При случае измеришь вот этот размер?
Может вообще всё красиво получится. Диаметр шкива примерно 100мм.
нет звезд на спорт, все скатал и выкинул
Шкив вроде мелкий по ширине, пролезет, можно будет подвинуть чуть колесо, я же двигал на гтр на 5мм в сторону, никаких изменений в рулежке не заметил.
Вот гср спорт на ремне, ремень выглядит шире чем у китайцев
Ну давай попробую обработать концепт с ремнём. Колесо вправо выдвинуть не проблема, соосность достигается изгибом болта. На даче завтра пофотаю, будет понятнее. За деку не хочется вылететь.
Саму раму можно заплющить, там нет втулки под ось (болт колеса).
Вот такой размер сделаешь?
А я раньше понедельника и не появлюсь. Да и то ближе к ночи.
forgot....
бублики доводилось менять на этих каточках?
