Металлопластик- это я так понимаю- у него между слоев пластика проложен алюминий. Я ещё посматриваю на пластиковые для отопления- они толстостенные. Спасибо за совет, а то хреново, что в нашем колхозе ни одного аппарата не видел и попробовать хребет на жесткость не могу!
  • Ответов 57
Зима настала, холодно стало, а дела-то надо делать! Движется по маленьку.post-24998-1524410871_thumb.jpg
Да-а-а! Не думал, что так тяжело будет настроить и подобрать этот узел. Поставил шаровый наконечник и как то всё очень подвижно, в месте с резинкой. Может резину взять тверже? Я поставил кусок полиуритана.
Резинки на замену родным делаются из транспортерной ленты
Вчера смастрячил хребет из полипропиленовой трубы, толстостенной, в 26 мм. Пока что на жесткость хребта ориентируюсь с видосов. С такой трубой показалась хлибковата и тогда внутрь вставил металлопластик в 16 мм. По ощущениям, примерно, похоже. Надеюсь после праздников катанутьсяpost-24998-1525617039_thumb.jpg
Откатал чуток. Сцепление родное, Уральское, не очень. Плохо цепляет- всё же железо по железу! То ли пружины ослабить или фрикционы наклепать. Надо пробовать.
