Превращаем автомбиль в гибрид, а дальше в ЭЛЕКТРО-
т и ездить с горя на мотоцикле?
Не, поколение не то, совершенно не интересно.....Увы.
... 2 мм или около того....
Китайцы в таких случаях мотают много обмоток параллельно (жгутом)...
Где дожди?! Девять утра, 25 в тени и ни облачка...
Ну дядьВова, ну врун....
В ПИТЕРЕ ДОЖДЕЙ НЕ БЫВАЕТ, я посещений так за 20, ни разу не видел.
Так что не надо нам заливать про езду по лужам!!!
Это для лучшего заполнения паза.... а у меня катушки, с ними проще... можно попробовать купить на Авите проволоку потолше.... 50 витков на 18 катушках диаметром 35 мм, это ж всего около 100 метров проволоки нужно.... значит, надо брать толше 2 мм !
По калькулятору получается, что 100 метров медной проволоки диаметром 2 мм весят 2.8 кг...
Хорошо иметь принтер не с голубиный член, а чуть больше.... Используя свой первый полностью самодельный принтер из алюминиевого профиля, с размером стола 41*41 сантиметр (здесь тема и фотки), можно позволить себе многое:
Напечатал натурную модель, слева под магниты, справа под катушки.... собираюсь примерить к колесу… Вах!
Примерка показала, что в диск оно нормально входит, но дальше полный облом - центральное отверстие у меня 60мм, а не то, которое я взял из справочника...... и болты у меня 12 мм..... В общем, на ступицу одеть не удалось, но основные параметры выяснил!
Так же определил ширину колеса - между торцами внутри электромотора есть 69 мм.
