Артур 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Сочувствую. Это лечится только одним - дальнейшим приобретением опыта. Ты, должен купить мотопривод "Комета". На, вопрос: "как до ума довести ???" твой мотопривод и привод "Комета" ответ один - НИ КАК. В третий раз ты не ошибешься и купишь работоспособную конструкцию. Дерзай ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически Фото... 1. Покрыха не соответствует.. ? 2. Холостого хода чего? Албанский тут не знает никто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Фото... 1. Покрыха не соответствует.. ? 2. Холостого хода чего? Албанский тут не знает никто. С телефона сложно тут набирать извиняюсь за карявость Это особенность привода такая ? Что про сбросе газа идет торможение Покрышка средней степени злости так сказать .Новая Я смотрел ролики в ютюбе .там прижимают чутка и поехали . А у меня как-то все зерново. Щас поставил на самокат . Самоделка . Скоро будут фото С телефона сложно тут набирать извиняюсь за карявость Это особенность привода такая ? Что про сбросе газа идет торможение Покрышка средней степени злости так сказать .Новая Я смотрел ролики в ютюбе .там прижимают чутка и поехали . А у меня как-то все зерново. Щас поставил на самокат . Самоделка . Скоро будут фото Еше беспокоит то что покрышка на глазах стирается . Вообще хочу отзывы про это привод услышать . Непойму в чем прикол . Фото... 1. Покрыха не соответствует.. ? 2. Холостого хода чего? Албанский тут не знает никто. Фото... 1. Покрыха не соответствует.. ? 2. Холостого хода чего? Албанский тут не знает никто. Фото... 1. Покрыха не соответствует.. ? 2. Холостого хода чего? Албанский тут не знает никто. Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Купил фрикционный привод на велосипед 1 проскальзывает ролик как сильно не прижимай . Покрышки в ноль уходят сразу 2 холостого хода при зажатом ролике нет проктически 3 чашка колокола откручиваетсля если сбрасывает газ или помогаешь педалями 4 вообще как до ума довести ?????? 5 и у меня спицы разболтаоись от привода . Наврено Раскажи те кто что знает ) Вообще как 6а до прижимать ? Насоюколтко сильно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 С телефона сложно тут набирать извиняюсь за карявость Это особенность привода такая ? Что про сбросе газа идет торможение Это особенность двигателя такая.. Колесо не пробовал накачивать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дачник 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Очень неудачный тип привода. Выше хоть и сравнили его с Кометой, но все законы физики говорят о том что фрикцион должен быть гораздо хуже ременного. Что можно предложить? 1. Покрышку лучше поставить не "умеренно злую", а слик максимально широкий с толстой резиной, но рассчитанный на давление не менее 4,5 бар. Из недорогого подходящего могу порекомендовать Kenda Flame. 2. Не понял, есть ли насечка (рифление) на ведущем ролике. Если нет - нужно обязательно сделать на ролике прямое рифление с шагом не менее 1 мм, лучше, наверное даже покрупнее. 3. Попробовать увеличить диаметр ведущего ролика - но тут осторожно надо: двигателю может стать слишком тяжело прокручивать колесо. Чтобы менять диаметр ролика нужно знать мощность двигателя, его тип, номинальные обороты и диаметр самого ролика. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Стоите покрышку за 10 км Колесо и пробовал накачать и спустить и одел и придавливал ролик сильно и не сильно пробовал . Короче все пробовал . Почему я на видео смотрю что люди нормально трогаются и даже дутая в горы . Но кик страшных звуков прокручивания и уничтожения покрышек. Ролик стандартный сам привод покупал на этом сайте . Обычный . Как и у всех . Поменял покрышку поставил дорогую немецкую И нет разницы . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Вообще фрикционный привод имеет имеет такую особенность Что при надавливании на колесо ролик он начинает немного выгинаться И бывает что даже начинает цилиндр двигать тоесть цеплять колодку . При вращении колеса . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Вообще фрикционный привод имеет имеет такую особенность Что при надавливании на колесо ролик он начинает немного выгинаться И бывает что даже начинает цилиндр двигать тоесть цеплять колодку . При вращении колеса . Жаль что фотографию привода не показываете - всё прояснилось бы. У вас наверно консольный фрикционный вал и не удаётся создать достаточное прижимное усилие - моторама гнётся. Надо бы сформировать вторую опору - фриционный вал должен опираться на два подшипника, а не на один. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 ,. Сформировать вторую опору..,, каков слог! Ленинград. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
