KRAM 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Судя по размерам ведомой звездочки, редуктор , не меняющий направление вращения мотора, стоит с другой стороны. Никита, ты его просто не видишь. Ободные тормоза, ашанбайк, в серию ?! Ну, ну... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 35 минут назад, KRAM сказал: Ну, ну... В серию - мотопривод. Велосипед на усмотрение покупателя. Если не развалится это всё в Саратове, надо будет им свет от кнопки стоп родить... Подробностей немного здесь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Хм, с Алексина? Да, прикольно, тогда можно будет лично посмотреть..... А чего там в теме, сколько не тыкал, не одной фотки не нашёл..... как он это сделал? Чё хоть за редуктор у него там? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Не велопиздливые люди сначала делают, потом испытывают, потом публикуют. Редуктор цепной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 5 часов назад, ********* сказал: В серию - мотопривод Серийные мотоприводы в Европе, которые цеплялись на любой велосипед , соответствовали тогдашним нормативам L1 и имели допуск на ДОП, закончились в 1964 году. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Какя Европа? Это не ТС, это игрушка, по лесу, по дачному кооперативу, на рыбалку ездить. Какие ДОП? Если только Саратовские и Тульские без автомобильного движения из-за не оставшегося асфальта... Автор это прекрасно понимает и без претензий, по пяти странам на этом он не собирается. Но изделие хотя бы способно самостоятельно (в отличии от Кометы) в таких условиях перемещаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Цепной редуктор? Типа, "каменный цветок", только на цепях? Не-еее... это несвобода! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Эта "несвобода" не развалилась, как говнокомета на 36 км ?. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 А на переборку в Москву её отправляли?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 1 час назад, KRAM сказал: Эта "несвобода" не развалилась, как говнокомета на 36 км. Увы...Что Комета,...наши люди и Мерседес ''улучшат'' до состояния Запорожца... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 7 часов назад, test сказал: А на переборку в Москву её отправляли?! А она сейчас в Москве, утром Алексей на ней из Чертаново поехал на работу на Семёновскую, 5 минут назад созванивались, выезжает обратно... полёт нормальный. В узких кругах состоялась презентация Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Дедушка плачет горючими слезами и трясётся от страха - конец монополии Кометы на рынке..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Катался на обоих этих великах. В работе в точь как моя фурия в 2014 м году, и мотор тот же и редуктор, МОТО рама иная, но натяжка также на талрепах. Сделано всё хорошо и лаконично. Никаких шайбочек и проставок из гаек. К стати звезда крепится к спицам через проставки сделанные на 3 д принтере где есть углубления под спицы. Там всё в мелочах продумано. Мотовелики прошли мегачелендж без каких либо поломок. Считаю сравнивать с кометой неуместно, как по потребительским качествам, так и по изготовлению, комета просто сосет. К стати и по цене тоже комплект выходит дешевле раза в 2, точную цену я говорить не стану я ее знаю, в узких кругах она произносилась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Про редуктор расскажи, как он сделан? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Редуктор обыкновенный с двухрядной цепью с передаточным 1/3.25 такой же как стоял на моей фурии и на атипикле Пластина крепления сделана с вырезами и в редукторе тоже где болты крепления проходят на корпусе сделаны лыски в общем кронштейн пластина зажимается между редуктором и мотором а лыски на редукторе входят в выступы на пластине что редуктор и мотор не могут никак крутиться на пластине и сидит всё плотно, там по сути и без дымок ничего крутиться не будет но это проще для сборки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Странно! Если там велоцепь к колесу.... то 10 зубцов и 45 это максимум что можно следать..... то есть 1/4.5 .... а общее передаточное, будет 1/13 ???? Но, это же шляпа какая-то ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Чукча не читатель, чукча - писатель? Тебе же ссылку давали: Цитата ведомые звезды куплены в Мотаки - 56 и 48 зубов соответственно, с цепью 415 - все подходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 А общее передаточное указали? Какое? Там таким языком написано... что я читать не смог.... чуть ноутбук не заблевал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Общее передаточное для 24" колес. Там 1/23 было, для 24" а для 20" колес чуть меньше, с разницей в величину колес, т.е по тяге и скорости они одинаково едут. На 20" колёсном велике там цепь мелкозвенная А вот и моя система собрана уже с новыми обгонками. Даже удалось сделать её легче на пол кило http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1523.msg105303;topicseen#new Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Кстати, если использовать редуктор 1:3 и ремень с ним, то во второй ступени нужно будет сделать 1:8 на ремне..... думаю, это реально сделать на шкивах, напечатанных на 3Д.... вот бы посмотреть, как он крепление к спицам сделал.... с головой на зависть.... или как всегда ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 1 час назад, test сказал: Там таким языком написано... что я читать не смог.... чуть ноутбук не заблевал.... Ну как вы с дедом пишите писаете, я скромно помолчу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 У нас тут и дедушка... и Марковский.... все с ТЗ начинают! А если деревяшка какая-нибудь постит платы протравленные без ТЗ, то его сразу все обоссывают... с этим здесь строго! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Крепление как у кдэшки ,го вместо резины напечатаны кольца, причем напечатаны с конусом спицы только втулки под углом идут к ободу вот и вся разница. Мне лично с резиновыми кольцами больше нравится т.к. резинка работает как демпфер, с пластмассой крепление жесткое, но отцентровать проще 3 часа назад, test сказал: Кстати, если использовать редуктор 1:3 и ремень с ним, то во второй ступени нужно будет сделать 1:8 на ремне..... думаю, это реально сделать на шкивах, напечатанных на 3Д.... Чел реально разбирается в пластике какие детали из каких делать лучше. 1/8 передаточное тоже не малое но всё же лучше чем 1/18 и уж тем более чем 1/25. Но в качестве поликлиновых шкивов не думаю что пластик лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Прошел очередной мегачелендж, как обычно ни одна комета не прошла мегачелендж до конца. Смотрим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 часа назад, ganstown сказал: Прошел очередной мегачелендж, как обычно ни одна комета не прошла мегачелендж до конца Не может быть ! Комета проезжат без поломок, на одном баке 26000 км, и по пяти странам Европы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
