22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
  • Ответов 1.9т
Эх... хороши телочки.... и фон удачный ))
Но, это вечером хорошо! А днем решил перепахать бывший яблоневый сад... вах, плуг поломал:
Прикупил себе картофелекопалку.... у всех голод будет.... а я буду картофан есть! Как в 90-е..... надо ещё спичек, соли и мыла впрок прикупить....
Отстой, на цепях!
Нагреется и заклинит, и потери при низком КПД превысят стоимость картошки....
Починил плуг.... оказалось, там все части стандартизированы и взаимозаменяемы .... а то что сломалось у меня - "лемеховое полотно", оно от разных поставщиков есть, я выбрал самое крутое.... с алмазами и т.п.
А вааще, для лемихов есть даже специальная марка стали... Л53 называется.
Ну... и дожди прошли .... через неделю ожидаю первых всходов картофана... а в глубохих Пердях без собственного картофана никак.... увы!
Первые всходы картофана появились.... надо закупать яду и делать опрыскиватель против колорадского жука.... готовиться к войне ))
На лето поставил пропашные колеса... узкие, что бы между грядок можно было ездить... окучивать картофан ))
Теперь в планах движек перебрать - колечки подкинуть, ЦПГ посмотреть... форсунки плунжера поменять.... ну, и движек покрасить..... красоту я люблю....
Напомни плиз чем закончилась последняя переборка генератора и как там кстати твой хачмобиль с генератородвигателем?
Всё что делаю я... там полный и запредельно жидкий просёр....увы!
Но, тут главным будет Хайрулло... а я так, только ключи подавать.... студентом короче ))
Так что, вангую успех и великую МОНТАНУ в скором времени... ахахахаха!
Разбор идет быстро... к вечеру раскидаем и можно мыть!
Так же нужно выбрать цвет, в который покрашу мотор... на мысль приходит синий, красный или жёлтый... дайте совета, который получше?
Двигатель должен быть цвета грязи, чтобы на нем не было видно грязь.
А что там за мотор? Бензиновый? Два кольца, два конца посередине гвоздик? А что ты туда вообще полез? Хайрулло это твой младший брат? Ты лошадь купи ее разбирать не надо и потом можно будет сожрать, как вы потомки чингисхана любите.
Да, красить в ярко красный.... это хорошая идея! Попробую соответсвующую красочку подобрать... там же нужно всего один литр... не много ))
Блин, нашел у себя трещену на раме - а там две детали из стали и одна из чугуния... сварены вместе и по ним трещина... увы!
Думаю, на радость деревяшкину, придется мне освоить сварку чугуна опять....
Это то есть кто-то так отремонтировал, а потом оно лопнуло по чугуну? Ну вполне ожидаемо, я думаю поэтому чугун никто и не варит. Хрупкий он. А спецэлектроды это скорее пайка, а не сварка. Там материал электродов другой. В общем хрень это все. Для сварки его как минимум нужно греть и т.д. уж лучше какой-нибудь переход сговнякать и на болтах соединить.
Вон те главный турбиностроитель всея руси варит чугун
Тока имху это все декоративная хрень, а при нагрузке развалится.
Да.... трактор - это СВОБОДА !!!
Редкостная монтана посетила меня.... в детсве у меня был мопЭд, а о тракторе я мог только мечтать.... и вот повзрослел, мечты сбываются )))
Да.... в детсве у меня был мопЭд, а о тракторе я мог только мечтать.... и вот повзрослел, мечты сбываются )))
Где-то я это уже видел.... дежавю (déjà vu)....
Кометофрики сначала постояли у витрины с мопедом, потом у витрины с электровелосипедом.... потом у витрины с тракторами....
Ничего не меняется в этом мире.
Правильно, большим дядям - большие игрушки. Кометы это только для отстающих в развитии.
Не помню, трактор можно в квартире парковать? Топливная система герметичная? Быстросъем точно помню, что есть
Для езды достаточно велосипеда... и если он будет с мотором, то не нужен мопед или мотоцикл.... это самоочевидно!
А если хочешь поиграться - то самая лучшая игрушка, как я знаю с детсва, это ЭКСКАВАТОР....
Ну, мне пока не хватает силы воли что бы экскаватор купить, решил в простой трактор поиграть.
Пффффф это говорит трепло, которое не ездит ни на чём из вышеперечисленного, а на тракторе за него гоняет узбек
Тебе надо родиться Емелей - печь тебя возила бы сама, а щука выполняла бы идиотские ТЗ, которые ты рождаешь и оставляешь гнить. По Баринова веленью, да моему хотенью - присрись, пневмопривод на велосипед! Хуякс-хуякс и в продакшен
В 21-ом веке Емеля уповает не на печь, а на 3-D ПЕЧать...
А на безрыбьи и узбек желания выполнит...
