22 пользователя проголосовало
    • Да
      5
    • Нет
      3
    • СИСЬКИ
      14
  2. 2. Этот опрос сосёт?
    • Этот опрос сосёт
      12
Не прокатит это, держаться будет пока работать не начнет.
Чот как-то не по-кометовски.
Держаться должно, пока деньги не уплочены.
некую щепку толщиной миллиметров шесть
Мммммм Вова от "наверное" и "примерно" перешёл к инструментам прецезионной точности...
  • Ответов 1.9т
В общем мое мнение: "Надо не деталь делать, а четко поянть где и как она используется". Доверять в этих вопросах, а тем более бабам крайне недальновидно.
Вполне возможно, что ответная часть это втулка и з более мягкого металла, запресованная куда-либо. И делать нужно именно ее.
Обломс.... справочник говорит, что подшипников с шаром 11.0 не существует в природе.... Ближайший подходящий размер 11.11, встречается в подшипнике 112.
Думаю, если бы его не новый взять.... может, шар изношен будет?
Варить буду нержей.... держать будет, но про назначение детали, конечно, заранее нужно узнать.....
Может, по центру шара обнизить его потом на 0.1 и всех делов.....
О майн гот.
Раздобуть контакт заказчика и узнай у него, что это именно, как работает или хотя бы от какой швейной машинки, найди чертеж и узнай как работает.
Разве не проще этот путь чем лазить по справочникам в поисках подходящего шарика, который скорее всего оторвет как только на него ляжет нагрузка.
Ты чё ли забыл мою основную фишку?
Я же не задаю лишних вопросов и думаю головой!
Ну, ты сам попробуй, может и тебе понравится.... если это некая ось, вокруг которой крутится какой-то рычаг.... и который за много лет даже отполировал её так.... какова вероятность, что там существует какое-то дикое и неистовое отрывное усилие!?
Вот тут я прихватывал к кольцу. Как отвалилось фото нет, но сварка оторвалась от кольца вместе с верхним слоем этого кольца.
Причем обрати внимание, что сварка там нужна была просто для того, чтобы ноги не разъезжались. Там же для этого и хомут. В итоге я так снять таким методом подшипник и не смог.
В итоге просто дремелем с отрезным диском разрезал сепаратор, разобрал подшипник, надрезал внутреннее и зубилом йопнул в надрез и оно раскололось в этом месте, натяг пропал и оно слезло руками.
Про вопросы понял, а про голову... не хочется тебя обижать и не буду писать как следовало бы.
Усилие дикое и не нужно. В моем случае сварка почти сразу отвалилась, не дала вообще ничего. А отполирован он мог быть при шлифовке например. Мы же так и не знаем где оно работало.
Если это шарнир, то надо смотреть ответную часть, возможно там втулки можно на принтере даже распечатать.
И да, твердость колец и шариков одинаковая.
М-де.... справочник говорит, что шары делают из стали 95Х18-Ш, а она свариванию не подлежит.....
Можно, конечно, попробовать с теплоотводом варить неспеша .....
Ну, или испытать более экзотический метод сварки.... с помощью токарного станка и волшебной силы трения мысли по черепной коробке:
Вот видишь, иногда оказывается, что знания и образование не обязательны и так становится понятно, что подшипниковую сталь варить не стоит.
На 23 секунде отчетливо слышатся слова ПИЗДЮК БЛЯ. Так вот обращусь к тебе еще раз, Никита, задай лишние вопросы, тебе самому будет проще, а заказчик получит то, на что рассчитывает.
Во смеху будет когда окажется, что это штырь-держатель наружной катушки ниток.
Ты же там объективы покупал, чо фотки та говеные такие.
Почистил матрицу Соньке, как Антон Палыч советовали.... а чё, разьве чутка похуже стало?
По моему фотки не плохие, местами достаточно резкие....
...Так вот обращусь к тебе еще раз, Никита, задай лишние вопросы, тебе самому будет проще, а заказчик получит то, на что рассчитывает.
Блин, ну и так понятно, что надо не деталь в пакетике через жену передавать.... Но, мы-то не должны сразу бомбить..... Сначала надо продумать всё головой, поиграть в Шерлока Холмса и Доктора Уотсона... не только в эротическую игру ... ну, и расследование дедуктивное провести... выставить свои предположения!
И только потом позвонить и .... проверить их !
Говорят, что таких детали там было три одинаковых, две потеряны и без них машинка не работатет!
Ох ... сомневаюсь я почему-то, что речь идет о катушках..... думаю, это даже и не оверлок.... а какая-та старинная машина времен Зингера.....
У меня была раньше Nokia N8, так вот ее фото по сравнению с твоими как-будто снимал профи на зеркалку за сотню нефти против одноразовый мыльницы.
Фото выложенные сделаны на другой телефон, но они как мне кажется куда лучше чем твои. Может стоит тебе тоже купить телефон?
Просто пользоваться не умеет, у него фотоаппарат очень приличный. Но он зачем-то впридачу купил ещё говёный фотоаппарат и непонятных стёкол.
На времена зингера имху не очень похоже. Если спросить название машинки или модель, дело бы пошло куда веселее.
Зингер это впоследствии Госшвеймашина, пользую такую 1918 года. Вплоть до подольской Чайки запчасти пересекаются. На Авито запчастей немеренно.
Но если хочется поиППаться, Шарик можно не только варить, но и сверлить и напрессовывать.
Переходник вышел кривоватый.... так что, одна половина кадра резкая, другая как всегда:
Шарик от подшипника нашел.... от задней ступицы ТАЗа взял... хорошо походивший.... приварил его к арматуре, зажал в станок, снял кусочек шарика отрезным резцом, на вид крепко держится!
Фотка опять же на Юпитер + Олимпус, с рук, со вспышкой, кривым переходником, издалека.... сорри, в общем))
Пока что идея Чеховского кажется самой рабочей!
Пойду попробу купить 112-й подшипник.....
главный глиномес и производитель контента на мотоборде - никита баринов
Вай.... посмотрел я статистику, кажизь, главных двух глиномесов ты обидить хочешь))
Первым по прежнему остаётся дедушка, он хоть и мертв, но живее всех живых....
А на втором месте, ты не поверишь!
В отличие от тебя они не превратили мотоборд в личный блог "Баринов и его игрушки - фотоаппараты, станки и цыганки"
*несколькими днями ранее*
Как дойдёт до "раздвижного" переходника - будет ещё веселее, из-за перкоса оптической плоскости будет полкадра резким, а половина в мыле. Зато можно будет поиграться в tilt. Скучно точно не будет, жаль только результаты кометовские...
Мда, шутка не удалась, он реально собирается сделать это говно...
Фотоаппараты видел, станки видел, а вот цыганки походу только воображаемые.
Наконец у никиты появится чёрный пластик
Точности не прибавится, поэтому как всегда заказываю с запасом на брак :SugarwareZ-003:
Сцука хуй выставишь картинки с телефона... "Картинка перевода.жпг"
Не боись!
Роботы пыхтят и готовы в работу забрать заказ.... деньги получил, сейчас закажу вертолёт с пластиком.... или дрон-доставщик из ближайшего супермаркета.... и на днях совладаем!
А то, что размеры деталей не совсем те.... ну, это особенность 3Д печати... никогда не знаешь усадку и слегка переэкструдию ставишь, потому как недоэкструзия хуже..... вон, у меня переходник болтается, потому что в минус ушел.... если б в плюс, то такого просёра не было!
Да уж, лучше потом напильником доработать.
Наплавить я точно не смогу.
Не боись!
Тут с человеком общаюсь на тему 3д печати, он говорит, что усадка АБС пластика это микроны и страшна только тем, что может оторвать деталь от стола до окончания печати. Может ты опять идешь каким-то своим особенным путем?
У меня в минус ушёл весь переходник... и резьба не пропечаталась.... и байонет не совсем правильный.....
Задний отрезок, если верить калькулятору, на 20.68 мм меньше, чем для Nex'a печатал.... попробую сегодня реализовать.... хотя, раз черный пластик на подходе... то не сегодня ))
Вопрос цены ..... что он за 500 руб. с такой точностью в состоянии сделать и с какой скоростью?
Я же за бабло работаю.... и особым перфекционизмом не страдаю..... и дедушку ещё деньгами кормлю...... он вот, опять Хамиру сотни денег моих забашлял за кавайную рекламу......
А откуда ж бабло брать, если париться о мелочах ))
