Переднеприводной Монстр
Вот так. Снял грё...ный китайский шланг, который раздувало, и поставил с копейки шланги и тормозную трубку(заднюю). Теперь тормоз стал жестким, как ..й в юности )))
post-25498-1488526259_thumb.jpg post-25498-1488526334_thumb.jpg post-25498-1488526348_thumb.jpg post-25498-1488526360_thumb.jpg
  • Ответов 54
Если намерен по бездорожью ездить, ставь защиту цепи и крыло переднее, а то весь с ног до головы в грязи будешь.
Поздравляю ! :SugarwareZ-003:
Успешных покатушек !
  • 4 недели спустя...
КРАМ Спасибо.
Давненько не писал. Докладываю... Были внесены некоторые переделки. Как оказалось на малой скорости подвеска с рессорой работает хорошо, но при наборе скорости возникают не приятные рывки и какая то постоянная раскачка вперед-назад. Как такая подвеска работает у Алексея Юлле, мне пока загадка - но она у него работает. И так превзойти мастера Йоду пока не представляется возможным;))) Похоже у него световой меч длиннее, или рукоятка меча толще - ХЗ;))) Труден путь самокатного джедая... Пока снял рессору и аморт. Разгон нормальный, без рывков. Вилку зафиксировал намертво. Все встало на свои места. Консольная подвеска штука загадочная. Купил генератор с китайского скутера и пытаюсь его прикрутить к движку самоката. Хочется иметь не только Свету на самокате, но и самокат со светом ;))) Пока собран только корпус на подшипниках ну и так по мелочам... Покажу только более-менее готовое решение. Фото будут позже. Пытался вкинуть все это дело в родной маховик - не лезет, даже "со сметаной";))) Пока вот такие дела.
КРАМ Спасибо.
Посмотрите внимательней, у Алексея, рессора закреплена спереди жёстко на серьге, а у Вас между двумя сайлентблоками, отсюда наверно и рывки. И амортизатор наверно нужен полноценный.
Посмотрите как работает рессорная подвеска. Один конец жестко закреплен, другой должен иметь некоторую свободу перемещения. Серьга именно эту функцию и выполняет.Если закрепить второй конец рессоры в серьге жестко, то она не будет просто работать.
Я знаю как работает рессора, у Алексея так и сделано. А у Вас, как мне видно по Вашим фото, между двумя сайлентблоками, рессора тупо скользит между ними. Попробуйте сделать серьгу, может проблема уйдет.
Вот для наглядности схемку накидал.
Синенькие стрелки, это силы, которые действуют при старте.
Спасибо за развернутый ответ. С серьгой засада - уже все срезал, теперь там живет генератор,а вилку закрепил намертво.))) Можно сказать , что уже "проблему" решил))). Так все и останется.
Я бы переделал, не так уж и сложно. Если по городу кататься, без амортизации еще потянет, а по пересеченке зубы можно пересчитать)))
Алексей, я видно уже сильно быстро попускал болгаркой искры...))) Да еще ген туда прикрутил, так что возврата к прежней конструкции не будет. Все равно спасибо за помощь, пригодится в будущем.
Понятно, тоже порой переделывать не охота, а руки все равно чешутся.
По бездорожью пробовал ездить?
По бездорожью пробовал ездить? Сцепление не горит?
Пока нет, ставлю генератор, но судя по погоде"займи, но выпей" уже больше чем пора.)))
Какой генератор ставишь? Я тоже озадачился.
Не сочтите за рекламу, просто есть фото нормальное... Такой будет стоять. Правда становится он прямо на коленвал кабовского клона, но с помощью токарного станка "брюки превращаются в элегантные шорты", вернее во внешний генератор. Привод ременной, как на автомобиле.
https://motokvartal.com.ua/stator_generator...0ss_4t_zhenghe/
Такой можно установить прямо во внутрь, у меня знакомы так делал, ротор на моховик крепил, а статор через планку на корпус мотора. Все получилось как заводское и не надо ни чего выносить. Только один минус, он не рассчитан на малые обороты, и на холостых не хватает напряжения.
Мне нужен свет только для фары и думаю поставить динамку от велосипеда, должно хватить для светодиодной фары.
Конкретно ген по ссылке в мой движек не влез. Расточил маховик посадил на винты колокол и ... не пошло... Пошло только снаружи. Я на сайте паропланщиков видел как ген садят в маховик, но в моем случае не прокатило. Может есть какие то другие модификации моторов, но у меня только то что есть. Разочарованию не было придела - но что поделать, такова селяви..)))
Тогда можно и автомобильный поставить что бы не заморачиваться, правда он чуть побольше будет. Только, мне кажется, будет не очень эстетично выглядеть с выносным генератором.
Синей изоленты точно не будет. Дизайн подобной самокатной техники где то переплетается со стимпанком. Брутальненько, асиметрично, грубый металл, надеюсь энто поможет в маскировке ген-а ;)))
Да будет СВЕТ... Да конечно, пускай будет.. ;)))
Терпец урвался, пока провода на весу. Только собрал и подключил электрику. Нет натяжителя ремня гены - ремень от копейки трепыхается как хочет. Переделал колесный диск и тормозную магистраль. Будем дальше доводить до логического завершения :)))
В движении.
Терпец урвался, ...
Не плохо получилось, только фары на мой взгляд, великоваты. Маленькие, светодиодные, с установкой возле бака, лучше бы смотрелись.
  • 5 месяцев спустя...
Всем Привет! Прошу прощения за долгое отсутствие... Вот наконец поборов свою лень довел до ума и покрасил. Черный цвет - порошковая, коричневая - 3в1 типа Хаммерайта. Под медь - на водной основе. Что осталось? Это - облагородить проводку, подкрасить коллектор и глушак в черный цвет и установить на них накладки.
post-25498-1506955474_thumb.jpgpost-25498-1506955492_thumb.jpgpost-25498-1506955511_thumb.jpgpost-25498-1506955525_thumb.jpg
post-25498-1506955542_thumb.jpgpost-25498-1506955556_thumb.jpgpost-25498-1506955572_thumb.jpgpost-25498-1506955584_thumb.jpg
post-25498-1506955597_thumb.jpgpost-25498-1506955609_thumb.jpgpost-25498-1506955624_thumb.jpgpost-25498-1506955637_thumb.jpg
post-25498-1506955651_thumb.jpgpost-25498-1506955662_thumb.jpgpost-25498-1506955662_thumb.jpg
Руль из арматурины, это КРУТО !!! :SugarwareZ-003:
СТИМПАНК - требует жертв. Зато надежненько и не заржавеет ;)))
Закончил глушитель. Накладки из алюминия 2мм. Краска - высокотемпературная до 600 С.
post-25498-1507564943_thumb.jpgpost-25498-1507564952_thumb.jpgpost-25498-1507564958_thumb.jpg
