KRAM 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Поступил заказ, переделать электрический скутер в бензиновый с 4-х тактным мотором 140 FA. Эта тема будет интересна начинающим самодельщикам, владельцам электрических самокатов, разочаровавшихся в процессе эксплуатации в ТХ своих электричек и просто, тем кому нужен надежный скутер для ежедневной эксплуатации. Для меня эта тема актуальна, в 2016 году это третий, аналогичный заказ. Требование заказчика - обязательный допуск скутера на дороги общего пользования. Носителем для переделки выбран этот скутер: В оригинале самокат добротный но неподъемный: Разбираем скутер и все лишнее откладываем в сторонку: С задней вилки срезаем узлы крепления электромотора, изготавливаем мотораму, кронштейны крепления бензинового бака и заднего крыла ,номерного знака и заднего багажника.Все это привариваем к задней вилке, грунтуем и красим. В готовом виде это выглядит так: Переходим на 4" колесные диски. Шины - "Kenda" с дорожным протектором. Причина - заказчик при почти полностью опущенном седле, даже на них, с трудом достает до земли.По этой-же причине делаем рулевую стойку на 150 мм. короче. В торец рулевой трубы прессуем пробку выточенную из текстолита. Это нужно для надежного крепления руля хомутом.Подножку делам короче на 80 мм. и крепим на 3-х точках на задней вилке, под мотором. Соответственно под новые колеса делаем новые колесные оси и распорные втулки, ставим обгонную муфту и переднее крыло с фарой изготовив под нее кронштейн. На фото виден способ фиксации крышки обгонной муфты от произвольного раскручивания: Собираем заднюю вилку. ЦепьT8F, редуктор 5:1, ведомая звездочка 44 зуба, ведущая - 14. Мотор крепится на шести точках: На подседельный штырь крепим хорошее седло, вместо штатного, и задний фонарь. На крышке заднего багажника клеем знак ограничивающий максимальную скорость 20 км. в час. По немецким ПДД это ограничение разрешает езду без шлема. Устанавливаем катафоты на передний и задний багажник Собираем скутер: Отвозим скутер заказчику вместе с пакетом документов позволяющих ему зарегистрировать его и получить номерной знак (страховую пластину): Заказчик доволен: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Главное что этому человеку понравилось. Что получилось с весом после переделки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 И сильно выиграли по весу? Хоть примерно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 И сильно выиграли по весу? Хоть примерно. 27 кг. вес в сборе с пустым бензобаком. Это самый тяжелый самокат из моих поделок, но таков был заказ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMAN 0 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Чётко и мудро! Движок - как будто там и был. Да, да правильно всё же: - Лишь бы хозяину техники приятно было и если, что знать куда обратится за помощью или советом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romantik 0 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 27 кг. вес в сборе с пустым бензобаком. Это самый тяжелый самокат из моих поделок, но таков был заказ. Штатный бензо Вектор всего 18кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Штатный бензо Вектор всего 18кг. Да, это так. Но ,не стоит равнять сопливую конструкцию Вектора и этого скутера. Хотя, на мой взгляд в этом скутере другая крайность. Все можно было сделать легче, изящней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Хорошая работа, хоть и не особо сложная. Заказчик доволен это понятно. Лично мне важно, чтобы был доволен не только мой заказчик, но и я )) Юридический подход также одобряю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Хорошая работа, хоть и не особо сложная. Заказчик доволен это понятно. Лично мне важно, чтобы был доволен не только мой заказчик, но и я )) Юридический подход также одобряю. Да, был ограничен по времени и бюджету. Для себя, я бы такой не строил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
