Без ТЗ - результат хз...
Так и задавал вопросы, для формирования ТЗ..
Ну в общем понимание частично наступает....
Начну тогда с мотора и причендалов.
Батарейка вторым эшелоном, т.к. понимаю на ней лучше не экономить.
Появился ещё вопрос по передаточным числам и вообще какую цепь применить.
Какие обороты для этого мотора может задать электроника?
А вот ответ:
Цепь лучше Т8Ф, зачем мелкую брать ... пусть пендосы их используют ))
Ограничением скорости вращения вала является питающее НАПРЯЖЕНИЕ, если брать обычный набор звезд 11Т на моторе и 54Т на колесе ...то при 36 вольт скорость составит около 30-32 км/ч, а при 48 вольт - около 40 км/ч.
Кстати, если взять батарейку от твоего "маленького" самоката - без нагрузки на колесо она справиться, всё будет работать!
А если под нагрузкой... скорее всего, батарейку будет "выбивать"... внутренняя БМС отключит её.
  • Ответов 338
Хм.... может, второй раз я тормознул.... надо бы ещё раз посмотреть описание, какие же там обороты....
И, так...
Моторная рама она же и мотор готовы. Осталась небольшая доводка, но это уже мелкие брызги.
Наши кастомайзеры ни сколько не хуже французских, а то и лучше, только вот работать с ними тяжело.
Думаю с этого места можно переехать в гопедную тему про SGSR
А тут будет продолжение про Airwheel Z3
Войлочный круг поставить в точило и хорошенько полирнуть!!!
Надо ж что бы всё блестело! Это ж гопед, а не "гаражная поделка мопедистов" ))
Это само собой.. Сначала всё адаптировать... Деталька только из под станка вышла.
С мопедистами мне тоже не всё понятно. Я этот мопедный вопрос вижу немного по другому.
Есть там народ с головой и руками. Всех под одно грести не нужно.
Если батка будет из 18650 или из липолей, то подходит!
А если из лифера ... то нет.
Это не есть гуд... со скидкой за те же деньги давай уж я нормальный двигатель пришлю - как у всех))
Контроллер, опять же .... тогда нормальный пришлю, с курком и скидкой!
Мой контроллер на 28 ампер примерно, а большинство китайских батарей выключаются при токе 20 ампер (думают, их решили убить).... тут либо 2 батарейки брать .... либо, в подарок могу и на 17 ампер прислать контроллер - но с ним "душнова-то" будет.
Если движек с двумя контроллерами и ручкой газа тебе обойдутся в 13000 руб,
Если честно не понял, где контроллер на 28 ампер?
Правда количество фишек не как на 17.
Или наклейка не соответствует действительности?
Или на 28 в моей конфигурации не нужен?
И что такое "душнова-то"?
Я не в претензии, просто хочется понимания.
У хайджека видел контроллер вообще с пачку сигарет.
На этом всё оживлю, а потом наверное такой куплю, выигрыш в сантиметр толщины может оказаться актуален.
Контроллер с зеленой бумажкой на 28 ампер, а с синей бумажкой на 17 ампер....
Их два или один?
Ах, с синей бумажкой - это на 17 ампер, позволяет использовать моторчек с той батарейкой, которая у тебя есть!
Скорость вращения та же, но разгоняться будет помедленее ....
М-де... после праздников пришлю тебе контроллер побольше !!
Да может и не нужен будет.
С декой определюсь, когда батарею получу.
А то может тоненький нужно будет приобретать
В общем, пока на паузе.
В случае с электромотором, с мелкоцепью ничего кардинально-разрушительного происходить не будет.
Выкатил сегодня самик. Вот так он выглядит пока без деки:
Тут он слегка затюнен. Если у кого интерес появится, расскажу.
Пробег пока смешной. На более длинную дистанцию попробую, когда потеплее станет. Но больше 8и всё равно уже стрёмно.
В горку едет хорошо. С горки похоже контроллер ограничивает, не разгонишь быстрее 20км/ч.
"Вести с полей"
До места службы должно хватить. Может завтра испытаю, если сухо будет.
К знатокам... Батарею возможно разобрать?
Есть желание избавиться от этой бутылки на руле, и запихнуть их под деку.
Самик нравится мне всё больше и больше. :)
Разобрать можно всё))
Но, обычно мастерам гораздо проще собрать новую.... литий не так дорого стоит сейчас.... рублей по 200-250 за ячейку 18650, в такой бутылке их 40 штук или около того ... то есть, 8000-10000 руб. можно на самом литии сэкономить вроде бы, но это не совсем так.
1.Работа по переборке старой будет дороже, чем просто собрать новую!
2.В старой батарейке не все ячейки одинаковы, какие-то уже постарели, батарея прослужит меньше....
3.Новую батарейку можно сделать побольше! В плане количества ячеек или в плане напряжения.
Там их 20.
Треть бутыли, электроника. Её можно во что-нибудь компактное запихнуть.
Дистанция меня устраивает. На более длинные и быстрые пробеги есть другой лайнер. :)
20 .... это ж 10S2P..... вах....
Можно попробовать распечатать такую деку... под 20 ячеек. Разложить их в один слой, вся высота деки 20 мм. будет!
Ну, может, предусмотреть пару плоских продольных железных усилителей по центру....
Реквестирую деку на 3Д принтере, однозначно!
Открыл сезон...
С этого места до салона практически "рукой подать"
В обратном направлении получилось
Мои выводы: самик хорош на 2-4км, типа до соседней станции метро смотаться..
Для более длинной дистанции конечно аппарат нужен более серьёзный.
Добрый день всем! Хочу взять себе первый девайс и уже много чего прочитал на форумах, но вопросов стало еще больше)) Задам их, просьба не глумиться:
1. Подскажите, можно ли брать Airwheel Z3\Airwheel Z3T и нормально им пользоваться без доработок?
2. Может кто-нибудь в курсе чем отличается модель Z3T от Z3?
3. Важен размер в сложенном виде, нигде найти не могу. Оцениваю размеры рюкзака под ручную кладь если лететь в другие страны с ним. А то аренда скутера в Италии в сезон стоила 60 Евро в день, не наездишься, а к этому можно взять запасной акк и неплохо сэкономить.
4. бОльшая часть пути на работу - тротуарная плитка. Спасает ли амортизация или сразу нужно думать о замене колеса?
5. Действительно ли настолько разнятся заявленные показатели пробега на одной зарядке с реальным пробегом? (заявлено вроде 25км, а человек проехал 9). Есть ли вариант модернизировать сразу же?
Заранее огромное спасибо всем, не поленившимся ответить.
Отвечу сегодня, но позже. Тут я один владелец этого девайса.
Сразу скажу, это не транспорт, а досуг, активный отдых.
Вот ссылка где побольше информации:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=37063.0#topmsg
Спасибо за отзывчивость! Темку почитаю обязательно.
Кстати, за это время уже смог опечалиться по п.3. - в большинстве авиакомпаний максимальная длина 50см, в некоторых 55 см. Не запихнется бОльшая длина туда. Даже гироскутер не совсем хороший вариант - даже его длина больше. Придется класть в багаж, а это минимум 10кг. Обычно и так с женой не вмещаешься в лимит, тем более на обратном пути с ништяками, а тут целых 10кг. Да и вопрос с провозом литиево-ионных акб в багаже становится все острее и острее.
1. Можно
2. Наличием допаксессуаров, освещение и возможно передний тормоз. (точно не знаю, больше нечем)
3. Нет возможности измерить, т.к. находится на даче.
4. Не могу ответить, не знаю...Тротуарной плитки на пути не встречается. Амортизация в данном случае скорее элемент безопасности. (ИМХО)
5. Не видел где заявлено 25. Батарея 4,4 Ач. По моему, по определению понятно, что не более 10и.
Модернизировать варианты всегда есть, а нужно ли в данном случае?.
