Батарейку у ХайЖеки заказать - там много нюансов, так много, что стоит даже и сверху приплатить при прочих равных... а он выдал такие цены вкусные, что и думать нечего.
Да, этих дек полно есть - но они же такие же толстые, как из фанеры! По 8-10 мм. потерять на каждой, и это будет 20 мм ! А ещё и сама батарейка будет от 20 до 25 мм.... это уже дека толщиной около 5 см! не мало ))
  • Ответов 338
А контроллеров зачем два?
Или я что не так понял?
Одна плата управления массивом ячеек - BMS, обычно размещается внутри самой батареи, она маленькая по размерам:
Просто добавится 14-й "квадратик" в раскладку....
Ну, и есть контроллер к электрическому мотору - он размером 150 х 82 х 40 мм и лучше всего разместить его где-то снаружи .... около двигателя проще всего:
На контроллере разъем XT60, так что на батарею нужно предусмотреть его же.
Ну в общем понимание частично наступает....
Начну тогда с мотора и причендалов.
Батарейка вторым эшелоном, т.к. понимаю на ней лучше не экономить.
Появился ещё вопрос по передаточным числам и вообще какую цепь применить.
Какие обороты для этого мотора может задать электроника?
С батарейкой советую не затягивать, у меня по тихоньку кончается предыдущая партия а новая будет только весной. Но специально для вас отложил 52 элемента, месяц точно пролежат.
Цепь лучше Т8Ф, зачем мелкую брать ... пусть пендосы их используют ))
Ограничением скорости вращения вала является питающее НАПРЯЖЕНИЕ, если брать обычный набор звезд 11Т на моторе и 54Т на колесе ...то при 36 вольт скорость составит около 30-32 км/ч, а при 48 вольт - около 40 км/ч.
Кстати, если взять батарейку от твоего "маленького" самоката - без нагрузки на колесо она справиться, всё будет работать!
А если под нагрузкой... скорее всего, батарейку будет "выбивать"... внутренняя БМС отключит её.
Тогда на 20% быстрее будет ))
Сомневаюсь однако... 1л.с. Мощность, она и есть мощность.
Велосипед наверное повезёт полтинник, самокат нет.
А вот крутящий момент желательно, чтоб не пострадал.
На этой фото вообще наверное 30 (зубьев):
А везёт вроде не лёгкую коробку
Только страшный.... :)
28 ампер и 50 вольт при КПД в 85% .... это не совсем 1 л.с.
Как я говорил, в электрических "свистелках и перделках" вся мощность спрятана в батарейках... а моторчик лишь конвертирует её в движение....
Вот он, самодельный гопедик на таком же моторчике и контроллере:
К сожалению, там сложно посчитать передаточное число...
Да, это он ... но внутри колеса у него Шимано без штока, всё время на первой передаче... надо в справочнике смотреть, какое у неё передаточное число! Думаю, там не 1:1 .
Весной, так весной... Я не тороплюсь.
Сейчас точно батареями заниматься не буду.
За заботу огромное человеческое спасибо! Специально для меня их держать не стоит, да и свободных средств на всё разом не хватит.
Тут история на самом деле развивалась несколько в ином русле.
Электрифицировать я хотел изначально другой самокат моторколесом.
Потом оставил эту затею в связи с конструктивными особенностями маятника того самоката и решил выполнить привод цепью. А потом родилась мысль таким образом вооружить гопед, потому если с ним срастаться этот мотор не захочет, то батарея может понадобится совсем другая.
2 12uu21
Ну 54 под обгонку наверное не проблема, ежели что? Просто 44 можно поставить уже.
Да, 54Т под обгонку - это "стандарт" .... тяга будет хорошая, а вот скорости может не хватать - вес же райдера маленький!
Может, если всё так минималистично будет получаться (с батарейкой в деке) - я бы сразу посоветовал ставить на 44Т звезду.... "много ж не мало" как говорится ))
2 12uu21
До самоката, для прикидок, доеду в конце месяца в лучшем случае.
Без батареи на сколько я понимаю нужно:
1. мотор ( он со звездой ?).
2. Контроллер (1 или 2?)
3. Курок "газа" (он приличный?). Поворотный у Z3 мне понравился.
4. Нужна ли мне тормозная ручка с выключателем?
Из приборов мне достаточно только контроль остатка заряда.
Какие варианты возможны?.
Есть два варианта приборов, дешовый и дорогой
1. Это напряжометр в форм факторе шкалы и процентов заряда, цена вопроса 500р
2. Полноценный ваттметр с моментальным током, мощностью итд, хороший вариант по типу tf01 будет стоить 2к
Вот первый вариант на али, думаю он для вас самый оптимальный.
https://ru.aliexpress.com/item/12-24-48/325...708.3.29.dqJa0d
Тормозная ручка с концевиком вам не нужна ибо у вас будет обгонная муфта и смысл в нем в принципе теряется.
В комплекте за 13000 будет:
1. Мотор со звездой 11Т под цепь Т8Ф.
2. Контроллер на 12фет, 28 ампер .... без нагрузки он от твоей батарейки будет работать (под нагрузкой, скорее всего нет).
3. Тормозную ручку с выключателем положу (пусть будет).
4. Курок... ну, самый обычный, вот такой вот:
http://images.ru.prom.st/316172410_w640_h640_kurok_gaza_electro_3.jpg
Не буду я эту батарейку н нему подключать, там совсем другие разъёмы.....
Не нужно ручку класть, у меня их "куча"...
Я в принципе спросил.
Курок подходит.
Цена устраивает.
Но сначала заезд на фазенду для окончательного принятия решения.
Интересно, а можно под напряжометр приспособить указатель уровня топлива?
Прикольно ...
В электричестве можно всё! Но не с первого раза...
Могу тебе вот такую штуку на 48 вольт положить:
С батарейкой от ХайЖеки эта потеха работать будет ... у неё же напряжение падает в процессе разрядки!
А с моей не будет .... у меня "лифер" с ними всё гораздо сложнее ))
С прибором скорее всего отдельная история..
Он должен вписаться в общий "интерьер".
По моему тонкая водопроводная полипропиленовая труба как раз 20мм в диаметре. это для моделирования деки.
Моторчик в колесе, какие нафиг цепи?
Честно говоря не представляю консольное МК на такой размер.... :o
На инвалидную коляску видел..
Колись, что знаешь? :)
На гср? раму чутка подправить, и обычное МК поставить. Делов для тебя на один вечер, на выходе красотища неописуемая будет.
Да.... реквистирую мотор-колесо! Это будет жара!!!
В Пендостане так не смогли пока? Строят на цепях....
Попробовав от розетки, больше не сможешь нюхать бензин......
Батарейку в деку фанерную, вот так
М-де..... там 13s2p ...... интересно, ячейки потянут?Если это годные ЛыЖи, а не фейк как у меня... то должны ))
