Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ну да, лучше делать колхозные проставки под деку из говна и палок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Они уже там есть из "православной американской" резины.... Можно просто заменить их на более высокие по размеру..... обязательно из полистирола или ещё какого-нибудь "гопедолюбивого" эластомера )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Если заливать акб эпоксидкой то как минимум пойдет по пизде бмс так как эпоксидка дает усадку, если там останется воздух то будет конденсат со всеми вытекающами. АКБ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ГЕРМЕТИЧНЫМИ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ну вот какие-то "тёрки".... Идея сборного АКБ промелькнула. Это хороший вариант. Деку вообще можно набрать вот такими элементами из фанеры и всё будет выглядеть прилично, без острых углов. Главное, чтоб от гопеда ничего не отпиливать. Толщина в 20-25 мм самой батареи интересна. Её можно разложить на 2 "кирпичика"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Можно и в сумке, и на руль ... и снимать... но это всё НЕ по КАНОНУ. Делают так несчастные люди, которые купили ГОТОВУЮ батарею..... Вчера ездил в Сокольники... К чему?... вот как мы все друг друга любим... (я там просто руль для Потрошителя присматривал пониже) Велосипедист, покупая подшлемник заодно поинтересовался мотошлемом, ну и разговорились с продавцом про то-сё, про вес, типа каждый грамм, всё на себе на сердце и ... В итоге, тот его спросил: ..."а не хочешь электрифицироваться?" Как думаете, какой был ответ? :) ++++++++++++++++++++++++++ Не понял к кому реплика, тема имеет продолжение для поиска удобного решения... и вопросы направлены, как к людям, имеющим опыт в этом деле. Меня пока интересует конфигурация... И двигаюсь я от более простых решений (напилинг-на-коленке). С декой решение более сложное, но я готов на это, если оно более правильный вариант.. Если есть желание поделится опытом, буду очень благодарен. Нет?.. не обижусь... Передвигаться оно будет всё равно, на солярке или на электричестве.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Если заливать акб эпоксидкой то как минимум пойдет по пизде бмс так как эпоксидка дает усадку, если там останется воздух то будет конденсат со всеми вытекающами. АКБ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ГЕРМЕТИЧНЫМИ! Думаю, оба утверждения не верны! Ячейки аккумуляторные точно должны быть герметичны ... литий же ядовит! И в нормальных странах "батки" так просто в мусорный контейнер не выкинешь ... нужно в утилизацию сдавать! Ну, и пакеты А123 - их же прокалывать нельзя! Им трындец приходит.... так что, я полагаю, серия 18650 так же полностью герметична! Про усадку эпоксидки слышу в первый раз ... если она есть, надо делать в несколько слоев. Но, у меня был личный опыт - в институте я разломал БП от Синклера и у меня была подходящая коробочка из алюминя - я его туда вставил и залил эпоксидкой. В итоге оно работало, но проблемы были в том, что эпоксидка имеет теплопроводность большую, чем у воздуха и кроме того, препятствует обдуву..... короче, этот блок начинал медленно греться, но нагрев НЕ останавливался и спустя минут 40 уже начинало ощутимо вонять разлагающейся эпоксидной смолой! Но, коробка полностью герметична, провода в двойной изоляции .... я стал засовывать БП в 5-ти литровую банку с водой.... она нагревалась и если на ночь оставить включенным - даже закипала )) Не понял к кому реплика, тема имеет продолжение для поиска удобного решения... Удобное решение - готовую батарейку на руль )) Просто и хорошо ... выбирай, 10Ач за 16.5 или 12Ач за 17.... Я даже не знаю, чего Хайжека против батарейки в деке топит.... это НЕ удобно, тяжело паять... но об этом можно будет 5 лет вспоминать (если, конечно, она из строя не выйдет - тогда БОЛЬ и УНИЖЕНИЕ)..... Думаю, в данном конкретном случае, уважаемый топикстартер попробует оба варианта - сначала, как удобно, повесит на руль ..... затем "всё поймет и простит" и сделает как НЕ удобно )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Вы это, как в сокольниках будете ко мне заезжайте))) Я тут практически ежедневно с 10 до 8 Про усадку эпоксидки почитай на форумах радиоэлектронщиков Платы с SMD монтажом заливать нельзя! А про герметичность ты сам и так все понял только все равно написал какую то хрень. А удобно или нет мне пофиг, просто будет разница в цене и все. 30 рублей за элемент для простой конфигурации и 45 для сложной И по сложнее делали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 ..... затем "всё поймет и простит" и сделает как НЕ удобно )) Да я готов зарядить всё это хозяйство в деку!!! Не вижу способа распределения. На дачу поеду, сниму размеры. ++++++++++++++++++++++ Оно ни как не удобно, ни на руле, ни в деке. Удобно в бак заливать.... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Удобно в бак заливать.... :) Можно сделать батарейку вокруг двигателя ... буквой П .... или да же буквой Г. Там очень мало объема 52*0.02*0.02*0.07 = 1.46L (без учета БМС). Если удобен "бензобак не в деке" .... придется отвечать за свои идеи рублем)) Это ж электричество - тут любой каприз выполним !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Если удобен "бензобак не в деке" .... придется отвечать за свои идеи рублем)) Рублём приходится отвечать за любые нестандартные идеи... Лежит по моему в багажнике обрезанная дека от барчука. Вечером посмотрю сколько между перекладинами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ну вот: Что тут можно выполнить по КАНОНУ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Два блока 50 x 70 x 165 чтобы получить те же самые 48в 10ач Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 ЭЭэээ, ну, я бы не так делал )) +++++++++++ Всё же, батарейка представляет собой 13 блоков размером 20*70*80 мм, вот такого плана: Значит, вырезать 13 квадратиков из бумажки, размерами 7 на 8 см. и попытаться разложить их на деку (без всякой симметрии, всё равно как, главное разместить в принципе) - если получится, может быть очень интересно! Если не получится.... то в 2 ряда, как ХайЖека говорит.... в принципе это по КАНОНУ ... но совсем не так круто, как я ожидаю )) Тогда, просто выполнить защиту по такому типу, и думать не надо: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Значит, вырезать 13 квадратиков из бумажки, размерами 7 на 8 см. и попытаться разложить их на деку Я понял тебя... Попробую. Деку можно и вширь слегка разнести. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Никикта, хватит давать плохие советы и страшные картинки! 1. Я их варю а не паяю, не надо вводить людей в заблуждение 2. Парралель может быть любой формы, оптимальная форма это квадрат или треугольник а не полосочка. 3. Не два ряда а три со смещением по 9 ячеек в каждом, в общем два блока. Вот как то так Это аккум который я недавно собирал на третий спидвей, тут видно как выглядят три ряда элементов со смещением, только представьте что там их не по 5 а по 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ээээ, то что ты делаешь - это уныло и без фантазии ... фу! Ты ж молодой, у тебя много времени впереди - некуда особо спешить, можно и такой фигней заняться )) А мы уже старые - силы не те... эх не те.... некогда делать то, что другие миллион раз сделали до нас... увы. Нужно, что-то новое и незамутненное... Я понял тебя... Попробую. Деку можно и вширь слегка разнести. Если не ПОД декой делать, а СВЕРХУ деревянной деки .... то вообще легко всё .... только колодцы под болты оставить. Тут, главное, верить в КАНОН .... вера всегда творит чудеса )) Я вот, в канадский клен не верю (или из чего космического они этот кусок фанеры получают) так что смело бы к нему на эпоксидку крепил ... сверху или снизу без разницы! Главное, оставить тонкую деку и весом самокат не перегружать! Двигатель с контроллером очень красиво и лаконично будут смотреться на месте ДВС .... не уверен, что в РФ цимес поймут более пяти человек ..... а вот пендосы будут кипятком ссать! Я гарантирую это! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Брейк.... Рассматриваем все варианты. Получается как то так: Деку сзади можно продлить в сторону бака. Кубики немного большего размера. Если такая широкая платформа не будет портить внешний вид, можно попробовать этот бутерброд изваять. +++++++++++++++ Контроллер легко поместится под декой в задней части, т.к. она приподнята из-за подвески Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Смысл пендосам ссать кипятком если у них и так есть электро гопеды которы и так не плохо прут? Вот там вот реально грамотные коллекторники на 24в которые в легкую переваривают 150а и "козлят на второй". Нельзя чтобы кубики были так далеко друг от друга, они должны быть максимально плотно друг к другу и занимать минимально возможную площадь чтобы получить максимально грамотное токоразпределение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Брейк.... Ряд 3,5,8,11 можешь сделать плотнее и добавить туда 13 ?? Зазоры между квадратами НЕ нужны, там уже с учетом зазора размер взят! Смысл пендосам ссать кипятком если у них и так есть электро гопеды которы и так не плохо прут? Вот там вот реально грамотные коллекторники на 24в которые в легкую переваривают 150а и "козлят на второй". Ага... у этих людей в розетке 110 вольт! А линейка у них в дюймах.... Бутылки в пинтах, а бензин в галлонах )) И ты веришь в их сказки про электричество ..... ахахаха !!!!! У них губы в трубочку вытянутся, как только они "услышат" его русский акцент, только от того, что он из Москвы )) Это ж какими идиотами нужно быть, что бы сделать 24 вольта и 150 ампер, а не 150 вольт и 24 ампера..... хотя, хватило бы и половины: 72 вольта и 12 ампер )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Зато валит, я катался. Реально стоящая хрень. Но странноватая... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ряд 3,5,8,11 можешь сделать плотнее и добавить туда 13 ?? Зазоры между квадратами НЕ нужны, там уже с учетом зазора размер взят Нужно на месте мерить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Думаю, в один слой лягут без проблем, даже место останется )) Осталось решить ПОД декой или НАД ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Осталось решить ПОД декой или НАД ?? Деку изготавливать "бутербродом"... Тогда выиграем место на изгибе рамы спереди. Под декой труба и кронштейны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Вторая часть бутерброда - рифленый алюминиевый лист? Тогда какой толк в крашенной фанере.... имеет смыл обе части делать из "звездного металла" !! (Теплоотвод получше будет). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Тогда какой толк в крашенной фанере.... имеет смыл обе части делать из "звездного металла" !! На месте прикину сначала, а там видно будет. Можно от ЭВО прикинуть. У тебя их пачка должна остаться, но мне деревяшка милее. :) (На Z3 тоже хочу фанерку прямо до центра оси заднего колеса.) ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Сами "батарейки" где и какие? Или разбирать эту: вот такой аккумулятор с зарядным устройством и сумочкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
