Не-еее... PF - это зелененькие... у деда в Комете-СТрида стоят:
А... видел такие. NCR 18650 PF.i
На 13 ампер контроллера две ячейки на канал достаточно?
Или лучше 3?
Или лучше 3?
Лучше 3, и батарейке комфортнее будет и дольше проживет она.
Для двух ячеек (4.4 Ач) ток в 13 ампер будет 3С - это нормально, допустимо даже 5С.
Но, согласен с тем мнением, что если их поставить 3 штуки в канал, то это будет 2С .... и можно собрать практически на любых других ячейках.... Такой режим допустим для всех почти.
Мне, чем меньше, тем лучше. Компактнее.
Но желательно 10-12км гарантированного хода.
Дальность хода зависит только от емкости!
У 30 ячеек дальность хода будет на 50% больше, чем у 20..... иначе никак.
Качество ячеек влияет на количество циклов, время безотказной работы... дорогих ячеек можно использовать меньшее количество.
Но, дальность - это не качество.... это физика!
А законы физики качеством и брендами не обманешь... увы ))
Это я понимаю.
Аирвил меня катал гарантированно 9км
На большее не проверялся
20 ячеек. Ёмкость одной по моему 2,4.
То, что меньше 3х точно.
Колесо остаётся то же, контроллер другой.
Для двух ячеек (4.4 Ач) ток в 13 ампер будет- это нормально, допустимо даже .
Но, согласен с тем мнением, что если их поставить 3 штуки в канал, то это будет .
Можешь вот это перевести для особенно одарённых, если есть возможность в двух словах?
Вижу эту терминологию, но не понимаю. С ячейками на канал, я вроде разобрался.
"С" - это "capacity".
Если у тебя батарейка на 10 Ач и ты собрался брать с неё 10 ампер, ну, типа, решил посодить её за 1 час... то это 1С.
А если ты решил брать с неё 40 ампер... и посодить за 15 минут всю.... то это не каждая ячейка такое выдержит!
Этот режим уже называется 4С.
Ну, так и вот, с крутых ячеек можно брать 5С... то есть, для этой воображаемой батарейки 10Ач.... можно брать 50 ампер и высодить её за 12 минут ))
Ездил сегодня к приятелю в гости, заодно поправили несколько деталек на токарном станке для первой половинки от аирвила.
Так что ходовая часть практически полностью готова и при первой вылазке на фазенду будет собрана. От второй половинки "Вещий Олег" отказался по причине внезапно подкатившей нищеты, потому остаётся в коллекции. Правда её уже опять "отобрали" на испытания ребёнку на пару недель.
Не могу определиться с батарейкой.
Концептуально если, то батарейка может быть в четырех местах:
1. В деке.
2. В рулевой трубе.
3. В сумочке на руле.
4. Вне самоката.... (в рюкзаке, короче).
Надо с этим определиться.....
1. В деке.
2. В рулевой трубе.
Да нет всё шире. Батарея может быть в колесе и руле в трубе и сиденье, в раме и везде помаленьку,
если не стоит каких водородных и иных преобразователей
Не-ееее.... это совершенно не верно!
Длинна токопроводов должна быть как можно меньше.... так что, время распределенных в пространстве батарей пока ещё не пришло....
Батарея должна быть как можно более компактной и как можно более влагозащищенной!
Сейчас хочу использовать одну батарейку на два девайса.
Пока на паузе.
Есть другая техника, дела идут медленно, да и дачное строительство тормозит.
