Идея то не плохая, только пока реализации нормальной прочной в голове не вижу именно из за мизерного зазора между колоколом и корпусом. Корпус точить нельзя он входит в посадочное мотора
  • Ответов 253
Вагнер же делал подвижный колокол который прижимается к колодкам, вполне рабочая схема.
Речь об автоматической системе.
Неправда, речь об очередной мертворожденной хуите которая будет гнить на складе, вы не владеете информацией
Ну вот никто и не заметил. При такой схеме всё будет хорошо работать но мотовелосипед потеряет свободный педальный ход...
Ты эту хуету предложил, сам и разбирайся с её косяками. Можешь даже сваять - еще одной хуйней ненужной в сарае больше будет.
Мне тоже кажется-ни для чего оно. Пусть скрипачам по ушам ездят и они покупают передовое в мире.
Когда речь заходит о сложных механических устройствах, на деле большинство пасмуют перед сложностями.
Охаивают идеи других, не предложив ничего лучше.
А Велосипедист просто берет и делает и не важно как у него получилось. Это интересно с любом случае.
В детстве начитавшись Циолковского и научившись паять, узрев во дворе пачку кровельного железа, я понял , что за пару недель я сваяю ракету и полечу на Марс.
Мама уговорила не торопиться и более детально изучить вопрос.
Мне тогда было 11.
А, сколько сейчас Вовочке-Фуфломету ?
И что он делает ?
Головой он работать не способен.
Руками - тоже.
Делают за него.
А, идеи, он беззастенчиво крадет.
Согласен.
Всё делает. Если сучка себестоимость разрешит.
Согласен.
Вот бы увидеть видео о Велопиздисте работающем на токарном станке, или варящим раму, или красящим велосипед, или работающим по доводке мотора.....
Увы, такого нет и никогда не будет.
И себестоимость здесь не причем.
Важно то что от недостатка знаний и сообразительности получается всегда ерунда.
+1
Завиральных идей у меня, впрочем как и у каждого из вас, вагон и малая тележка.
Но, каждая из них проходит через сито, возможностей моего оборудования,технологичности,моих материальных возможностей, пригодности для мелкосерийного выпуска и надежности.
У Велопиздиста нет базовых знаний, поэтому нет сита.
Результат- ОДНИ МУЛЯЖИ.
Вы наивно думаете что Велосипедист ничего не делат руками. Вы просто этого не видели. А кто за него еще собирает прототипы?
Другое дело кто что умеет делать. И как у него это получается. Я например рамы не варю, лучше доверю работу опытному сварщику. Перекрашивать велосипед целиком, не люблю. У меня это плохо получается. Подкрасить могу.
А Велосипедист в Компасе проекты создает. Сам все собирает и сумки шить умеет. И еще много того, чего вы не знаете.
Надо будет Велосипедисту снять его рабочие будет. Как он проектирует и собирает приводы.
А что от этого изменится?
Это ложь, или, заблуждение.
У человека в реалии обладающим такими знаниями и навыками, в принципе, не может получится такое говно, как "Комета".
Из всего правдой является работа в Компасе ,шитье сумок и неудержимая лживая реклама муляжей..
Сумки хороши,все остальное,хлам.
Эээээ... работники фирмы Комета?
В ворованном Компасе создаёт...
Прям не Вова, а кот Матроскин (это фамилия такая...)
Предлагаю конкурс на решение проблемы предложенной мной конструкцции.
Что нужно добавить к предложенной мной конструкции не меняя её, что бы появился свободный педальный ход, мотор бы заводился от педалей по желанию пилота и сохранилось бы действующее центробежное сцепление.
Желательно, что бы professura и ganstown не участвовали, в их технической грамотности я не сомниваюсь.
А вот вас shade и всё благородное собрание, настоятельно прошу участвовать, проявите свою полноту знаний и сообразительность :D
Завтра итоги...хи-хи...:D
Направим зелёную стрелочку в другую сторону (перевернем колодки из стандартного положения отбрасывания при сбросе газа) и изменим с правого на левое крепление сухаря, чтобы при старте педалями упираться не в болт и ферродо, а в немного доработанную колодку изнутри. Дядьвов, начерти как понял. (С телефона только стать в комментах можно)
Ясно, ещё один выбыл, хотя остроумие проявил.
Кто следующий?
Итоги сегодня, правильный ответ - нужно добавить чуток здравого смысла в пустую голову вовы-(цензура)бола, ибо делать отверстия на рабочей поверхности колокола сцепления может прийти в голову только конченному дебилу, сожалею
Думаю можно будет минут за десять-пятнадцать в прямом эфире пронаблюдать как ферродо с колодок улетит до металла.
Почтенному Професуре, ИМХО совершенно не нужен старт с клещей.... он же на дальняк ходит....
Так же и Макиту ему надо с велосипеда снять .... ибо реклама его обманула! Маленькая Макита на 25СС... и та шляпа, которую он купил - это две больших разницы ))
Ясное дело, что Макиту он уберет ... весь кипишь с неподходящим ремнем и жесткой натяжкой он только для того и затеял, что бы найти повод всё поломать и от Макиты избавиться.....
Без ТЗ результат ХЗ - это даже дети знают !!
А имея такие фантастические клещи, на которых и я езжу .... дядя Вова закрыл тему.... единственное, что годное он может сделать в бензинках - это "допилить" бензиновый педалик.....
Тем более, что времени нет - если не допилит он, то есть ДАртаньян.... мы отвлекли его на полгода почти.... свою модель на Хонде-35 он слегонца подзабросил, но бесконечно этот фокус показывать нельзя, останется совсем немного времени для того, что бы он (и все остальные поняли), что для педалика хватит моторчика с диаметром сцепления 54 мм......
Чем же хороша маленькая хонда и плоха большая макита?
А я дядьвов придумал решение.
Триллионы леммингов не могут ошибаться... увы!
Как по твоему, почему мир заполненин Хондами и Субару-Робинами (клон Макита 25СС).... но во Вселенной всего одна большая Макита..... и одна Муруяма ))
Ответ прост .... и, вероятно, скрыт где-то в сумме потребительских характеристик....
