  • Ответов 253
Этой????
Не смешно.Автор этого изобретения - родной брат Велопиздиста. :SugarwareZ-002:
АХАХА... Марка решил по троллить...
Даже я знаю что это : http://www.billetboard.com/showthread.php/...?highlight=GZ50
Угадал ! :SugarwareZ-003:
Научите неуча, что за новая технология с эмиссией меньше на 30 % ?
Запросто:
http://www.stihl.by/2-mix-technik-starke-l...ndlichkeit.aspx
Сомнительна польза на первый взгляд.
Или такое разделение потоков из прошлого века
Но почему-то это всё не прижилось...
А разделять "слоем воздуха".... для меня не совсем понятно.
В двух словах. Отработанные газы сначала выдуваются просто атмосферным воздухом, и только после подаётся свежая смесь. Как-то так. Не знаю на сколько это эффективно, но этого требуют экологи, потому производителю деваться некуда.
Если интересно могу найти более наглядный ролик.
К примеру у хускварны, эта система называется x-torq
Польза НА ЛИЦО. :SugarwareZ-003:
Покупатели хотят мощи - они ее получат.
Покупатели хотят ШТИЛЬ - они его получат.
При сертификации требуют от мотора Евро II - они получат.
Я, хочу больше денег заработать - может, получу.
Ну и хорошо.
Только насчёт мощи я сомневаюсь-свежий воздух не горит.
Мощща по сравнению с четырёхтактником однозначно на лице....
Ну и хорошо.
А, вот то,что мне нравится больше всего:
http://www.stihl.by/4-mix-motor-leicht-durchzugsstark.aspx
Да, затейливо.
Может тоже в Тойоту масло в бензин?
Чёто задний сальник потёк.....
Да, затейливо.
А, поменять задний сальник не пробовали ?!
Не получится... Нужно будет поршни в ряд выстроить.. :)
Для пульсации свойсв...
Да. С 2012 года появилось не так много мотокос с 4Т. Восновном клоны Хонды и Робин Субару. Моя мотокоса, тоже своеобразный клон, Робин Субару.
В том , то и беда.
Сейчас, лично меня устраивает только один мотор 142-144 FAD, и то только при условии, если, у меня удачно пройдет его переделка под карбюратор Н119.
В том , то и беда.
Он работать будет. Карманный Транспорт переделали и не только они. Читал на форумах, что родной карбюрaтор работал лучше.
Может нужно двухболтовый ставить? Типа как на Маките, Walbro.
Можно, если Админ мне его продаст, или сбросит ссылку на то место , где покупал.
А кто-нибудь пробовал разбирать такой мотор после продолжительной эксплуатации?
Там клапана и их ножки и направляющие втулки этих ножек с двухтактным нагаром дружат?
Просто интересно.
Просто интересно.
Обычные 2-х тактники штиль, работающие на смеси 1:50, на рекомендованном масле, не разбираются для чистки нагара вплоть до капитального ремонта, а это три года по 16 часов в день (2 смены).
Так там в камере сгорания подвижных клапанов нет.
А вот 2-Т Ротаксы с мощностными клапанами, при применении биоразлогающихся, горящих без остатка, дыма и запаха масел, только и чистишь, нагаром забиваются на ура.
Да мне самому такая система смазки-питания нравится (теоритически). А вот как на практике?
Этаких сотни в СССР приехали, везя на себе фашистских солдат.
Потом из них (двигателей) Эдуард Осипович Лорент делал двигатели для рекордных автомобилей ХАДИ.
У меня была книжка, в сети её похоже нет.
http://wiki.zr.ru/Эдуард_Лорент
По тому же принципу было построено несколько гоночных советских мотоциклов, только там цилиндры под углом были и сходились в камере сгорания. В НАМИ такой моторчик был, даже заводил и руками щупал... а как обзывался - забыл.
На практике, уверен конструкторы Штиль решили эту проблему.
В интернете нет рекламаций потребителей по этой теме.
